Tak po dlouhých letech bez Favorita/Formana mám doma najednou druhého... Jak se to stalo?
Sám vlastně ani nevím, ale byl to postupný vývoj, který začal už s nákupem Favorita číslo 2501, jakmile jsem ho dal trochu do kupy a začal s ním jezdit, tak mi došlo, že mi prostě jedno takové auto v životě chybělo. Problém ale bylo to, že jsem se s ním trochu bál jezdit, abych mu náhodou já, nebo někdo jiný na silnici nějak neublížil, což by mě mrzelo... Navíc jako "nákladní" auto na Pohofest taky není ideální, protože se mi do něj nechce nakládat ty hromady věcí, co vozíme každý rok, tažné taky nemá...
A tak se díky jednomu inzerátu na stříbrného Favorita Pick-Up v mojí hlavě poskládal nápad, že bych si mohl pořídit auto na zábavu a na práci kolem domu a srazu, kterého mi nebude až tak líto... Stříbrný Pick-Up byl solidní paštika, takže jsem se začal dívat dál a nakonec se zaměřil směrem na Formany Plus a Feldy Van Plus. Už jsem byl smířený s tím, že to stejně bude Van Plus, protože Formany v inzerci nebyly, ale pak se najednou kousek od baráku objevil tenhle za rozumné peníze... Ve středu ráno jsem se na auto jel podívat a v sobotu už pro něj jel...
A teď něco o autě:
Škoda Forman Plus
Rok výroby: 1995 (první registrace až 29.5.1996)
Motor: 136 B, 50 kW
Stav kilometrů: 45 511 km (realita bude ale úplně někde jinde, počítadlo nejede, navíc byly asi měněné budíky)
Na autě není původního asi vůbec nic a to mi naprosto vyhovuje vzhledem k tomu, co je s autem v plánu, stejně tak jeho historie je známá jen od roku 2004. Co vím, tak ho v roce 2004 koupil jeho bývalý majitel, který ho nechal vyvařit (musím říct, že kvalitně) a od té doby jezdilo auto jen po okolí do vinohradu, takže jen Jižní Morava a léto. O auto se celou dobu dobře staral, respektive se staral jeho mechanik, ale kvůli nedostupnosti dílů se rozhodl to auto prodat... V létě měnil výfuk, utrhl dva štěfty na parohách, další parohy už nemohli sehnat, tak auto od léta stálo...
Když jsem k němu přišel, tak bylo špinavé jak vevnitř, tak venku, ale bylo vidět, že je pod tím vším dobrý základ... Cesta domů byla zajímavá vzhledem k netěsnému výfuku a hlavně kvůli kouslému levému přednímu pístku v brzdě... Díky Ondrovi a Pecovi se podařilo na odpočívadle vyměnit celý brzdič za jiný, co Peca obětavě dovezl z Blanska, takže Forman v pořádku dojel domů, kde jsem se do něho mohl pustit...
Auto je aktuálně umyto, interiér vyčistěný a vyměněné svody, takže už se s ním dá jezdit... Co dál:
1.) Vyměnit alternátor - hotovo
2.) Vyřešit stěrače a ostřikovače - hotovo
3.) Vyměnit plovák v nádrži - vyreseno, snad to chvilku vydrzi...
4.) Repasovat přední brzdy, nové desky a kotouče - hotovo
5.) Vyvařit drobnosti na karoserii - 90% hotovo, nakonec to nebyly jen drobnosti...
6.) Vyměnit spojku (chrastí ložisko) - spojka byla OK, lozisko vymeneno
7.) Vymenit tesneni pod hlavou - nepomohlo
8.) Udelat rozvody - a na ty už jsem se ani nedostal
A pak si auto upravit podle sebe... Vize už je jasná, bude z něho auto na zábavu, které bude občas i pracovat... Velká inspirace bude můj bývalý Forman, takže nějaká muzika, kola, atd... Má velký nákladní prostor, tažné, takže ideální auto na práci kolem Pohofestu, občas i kolem baráku a když bude chuť, vezmu ho jenom tak projet... Těch 50 kW jede fakt pěkně...
No a takhle nějak to vypadalo ještě v červnu 2023. Pak jsem auto několikrát uvařil po cestě na a z Pohofestu, nepomohla ani výměna těsnění pod hlavou, takže jsem se rozhodl, že vyměním motor. No a když už jiný motor, tak nenecháme sérii, takže:
1,3 MPi
Hlava dle specifikace A
Vačka 280
Jednotka Cimbu (MPi s upraveným softwarem)
Motorový svazek MPi, zbytek Favorit/Forman
Svody 4->1 a následně výfuk z naftové Felicie
Výkon cca 70 kW
No a když už byl motor, tak ještě zbytek:
Sportovní podvozek TAtechnix - snížení o 35 mm
Stabilizátor na zadní nápravě
Brzdy:
Vepředu vrtané kotouče Zimmermann, desky DS2500
Vzadu pakny Beral od Renovaku
Jezdí to dobře, zbytek se uvidí...
A teď něco o autě:
Škoda Forman Plus
Motor: 136 B, 50 kW
1,3 MPi
Vačka 280
Výkon cca 70 kW
Brzdy:
Jumbo / Forman Plus - komentáře:
14:21:49
07.04.2026
07.04.2026
Jumbo
-> k.jarek:
12:59:40
07.04.2026
07.04.2026
k.jarek
-> Jumbo: Ehm (únor)... img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../11974_2026-0
12:29:41
07.04.2026
07.04.2026
Jumbo
-> OndraKrupi: Ale to bylo pěkně hnusně...
10:53:37
07.04.2026
07.04.2026
OndraKrupi
sezona začala už v březnu
23:01:29
21.07.2023
21.07.2023
Jumbo
-> Eidy: Hlava je trochu vyzrana, ale vypadala rovna... Vlozky vypadaly taky OK, tesneni bylo nacate, ale hlavni co bylo, tak srouby na strane pumpy nesly skoro vubec povolit a na druhe strane byly relativne volne, podle me chyba montaze pri vymene tesneni... Ted jsou nove srouby i tesneni, tak uvidime, co to udela... Zitra to doskladam a projedu, pak poreferuju...
Kazdopadne motor zevnitr brutalne zaneseny na strane vody, takze bude nekolik proplachu, aby se to jeste trochu docistilo...
A kdyztak jsou pred garazi dva 50 kW motory na nahradni dily, nebo si ten muj necham nekde o(u)pravit...
18:15:54
21.07.2023
21.07.2023
-> Jumbo: Kontroloval jsi hlavu? Jestli je rovná? A přesahy? Nebo kde to bylo fouklý?
17:29:08
21.07.2023
21.07.2023
Jumbo
-> Eidy: Doufam navrat ke konvencnimu spalovani benzinu do vsech 4 valcu... Tesneni uz tam je, zitra doskladam zbytek a uvidime...
16:59:35
21.07.2023
21.07.2023
-> Jumbo: Ale funguje to jen na 1 válec. To je dost blbý.
15:37:13
21.07.2023
21.07.2023
Jumbo
Auto na vodu...
14:57:21
04.07.2023
04.07.2023
Parádní kára
18:27:50
03.05.2023
03.05.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: Nic extra vazneho... Uz to bylo jednou varene...
13:48:46
03.05.2023
03.05.2023
OndraKrupi
nalezen Skiliho kamarád brouk korozník?
21:12:16
18.04.2023
18.04.2023
Jumbo
Tohle mi chybelo...
10:39:25
09.04.2023
09.04.2023
Fire
Jeste by to chtelo zamek prihradky spolujezdce na Glxi
, jinak moc peknej
, jinak moc peknej
12:07:26
08.04.2023
08.04.2023
Jumbo
Tak dneska konecne dodelane predni brzdy, vzhledem k zavzdusneni celeho systemu rovnou i s vymenou brzdovky...
22:30:53
13.01.2023
13.01.2023
Jumbo
Byl to boj, ale uz vim, kolik mam benzinu... Sic odhaduju, ze to nebude na dlouho, ale aspon neco...
06:31:07
06.01.2023
06.01.2023
Jumbo
-> Vojťas: Netusim... Ja ji zatim nikdy nevidel...
04:14:09
06.01.2023
06.01.2023
-> Jumbo: a ta plastova vana je taky origo?
22:24:31
05.01.2023
05.01.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: Jinak tohle jsem nasel za sedackama...
Jumbo / Forman Plus
