Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 20.01.26 17:59 | 39x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
08:12:57
02.09.2025
Peca
-> futura: opakovaně dobrou osobní zkušenost mám s www.volantyzkuze.cz
Navíc to je u nás v Blansku, takže pro mě doslova za rohem.
17:13:24
01.09.2025
futura
-> Peca 01.09.25 15:12:44: Moc hezke sedacky, jeste slusny stav oproti nekterym jinym.Kdyz uz si zminil to leceni, taky bych potreboval, vis o nekom solidnim?
15:12:44
01.09.2025
Peca
Sklápěcích anatomů není nikdy dost. Jen to bude chtít poléčit u čalouníka.
Ty sedáky z Rapida hezký, ale na dlouhý sezení to moc není.
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 01.09.2025 15:12:44
22:34:41
30.08.2025
jozef
Čo sa točilo alebo fotilo?
23:45:35
29.08.2025
-> Peca 29.08.25 23:41:46: A sakryš. To nechceš.
23:41:46
29.08.2025
Peca
V pátečním plném provozu na D1; to nechceš
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 29.08.2025 23:41:46
21:37:28
10.08.2025
Peca
Autokemp Seč u Chrudimi
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.08.2025 21:37:28
21:11:14
10.08.2025
Peca
Chvaleč - Adršpach
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.08.2025 21:11:14
21:10:46
10.08.2025
Peca
Choustníkovo hradiště
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 10.08.2025 21:10:46
21:22:17
29.06.2025
Peca
-> Eidy: Jj to je, pamatuje už dost a chce trochu péče; ale nic, co by nezvládla myčka na nádobí 1 Taková drobnost, ale doladí celek
20:14:53
29.06.2025
-> Peca: Slušný retro.
17:37:45
29.06.2025
Peca
Termo box na cesty, jak jinak než ve firemních barvách
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 29.06.2025 17:37:45
21:05:28
09.05.2025
Peca
22:10:10
19.04.2025
jozef
To vyzerá veľmi pekne 4
19:11:20
18.04.2025
Peca
14:26:56
17.04.2025
Peca
Traverza nárazníku s horními úchyty na rám
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 17.04.2025 14:26:56
18:58:11
05.04.2025
Peca
-> Tomaso435: nějaký borec za to posledně chtěl trojku…. Nejsem blázen, za těch pár trubek a dva večery pohodové práce
upraveno 1x, naposled 05.04.2025 19:07:05
18:37:44
05.04.2025
-> Peca 05.04.25 16:32:47: a nebylo by lepší sehnat ten homologovaný a nebo jej alespoň okopírovat? .... Pak bych ti ukázal jak ma vypadat samolepka s atestem1
