Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 13.12.25 15:37 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
10:36:53
26.01.2022
Peca
-> Eidy: Samozřejme, je pravda, že tady té zásadní karosářské zas tolik nebude. Spíš mě "štve", že je to defakto zbytečná práce jen díky lidskému faktoru. Inu, náklaďák
23:06:09
25.01.2022
-> Peca: Měl bys radši rovnou ale schnilou kastli nebo neshnilou s pár dílama na výměnu? 4
22:35:06
25.01.2022
Peca
-> Eidy: pomuchlaná olejová vana, utržené tažné oko a čidlo zpátečky K.O. ... jinak nic. Ale škoda té chladičové příčky, takhle domrvit zdravý plech :-/
21:12:09
25.01.2022
-> Peca 24.01.22 18:16:54: jestli jenom tohle, tak to nic není.
08:55:13
25.01.2022
Peca
Ač má vypínač a nataženou elektriku na přední mlhovky, neměl je. Tady je důvod, asi jelen 3
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 25.01.2022 08:55:13
18:16:54
24.01.2022
Peca
Rally Jelení stezka 8
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 24.01.2022 18:16:54
14:53:01
24.01.2022
Peca
Podařilo se mi kontaktovat emailem předchozího dlouholetého majitele. Jeho odpověď dávám do popisu karty; protože to prostě patří k historii auta...
19:05:37
23.01.2022
Peca
-> RadovanSkodovkar: Nálepka tam je, ale první registrace v roce 1994 byl hned Telecom v Břeclavi, jezdilo to asi po jižní Moravě. Pak TJ SOKOL Hodonín od roku 2002, a ze Sokola si to vzal předchozí majitel, co tam pracoval, domů na práci. Ten to měl až do září 2021.
Ale ta nálepka mne taky mate... nevím.
17:46:17
23.01.2022
Karel.
-> Peca: blázen1 4 Jak jsi dlouho se škodovkama nic nedělal, tak jsi se do toho teď pěkně pustil4
Kdyby jsi věděl o "pěkném" formanu, tak dej prosím echo, ať se práce daří4
17:28:38
23.01.2022
RadovanSkodovkar
-> Peca 23.01.22 16:23:23: To je riaden cumel karoséria 6 Nie je to dovoz náhodou? Podľa tej nálepky na chladičovke. Nejaký Francúz alebo Talian
16:23:23
23.01.2022
Peca
Zázrak
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 23.01.2022 16:23:23
13:26:59
23.01.2022
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: to by pak byl lehce nepraktik :)
-> Hřib: Jeden slušný pickup u nás po městě jezdí, tam se čeká až neudělá STK a bude taky :) Roadster, to je nedosažitelná meta.
-> Eidy: 33 234
09:54:39
23.01.2022
Kdyby si chtěl překopat blacka na krátkýho praktika, tak mám doma noty3
09:45:43
23.01.2022
Hřib
super pecka, takže teď už ti schází jenom praktik, pickup a ROADSTER 3 1 4
09:38:00
23.01.2022
Ještě sehnat telefonní budku. 1
V tomhle stavu je to vzácnost.
09:00:09
23.01.2022
Lubes120
Z tohto som kedysi plánoval robiť favorit sedan 5
