AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> Peca: Já ti říkal, že to tak půjde... Teda ne, že bych to věděl jsitě, ale je fajn, že teď už to jistě vím...
-> Peca: Ty kokos, dávat takto motor sám bych nechtěl. Klobouček
Ale celkově ses do toho hezky opřel.
Nasazování v jednom člověku…
Ale Jumbo poradil kurty a dalo se s tím poprat.
Pěkně ty pěkně ses do toho pustil.
-> Jožynek : Viděl jsem taky několik typů toho pletiva v reálu, asi dávali co zrovna přišlo
-> Peca 16.11.22 08:47:41: Jo, stenu mám tiež plechovú, len ta "mreža" je iná..
-> Jožynek : Vypadá to tak, je to plechová stěna a na ni panty ta mříž.
-> Peca 07.11.22 09:47:20: Tá predelovacia mreža ("pletivo") je origo? Ja mám Van plusa 1995 a je tam klasicky plastová..
-> Jožynek : 02/1994
-> Peca: Ak sa môžem opýtať, aký je to ročník?
-> miguelias: Alkyton stříkaný pistolí ;)
