Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 13.12.25 15:37 | 38x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
08:05:42
24.08.2023
Peca
22:58:24
23.08.2023
Peca
Je to žlutá punč, stejně jako má v současné době nová Corsa, Ceed atp.
Líbila se mi, a zároveň jsem chtěl vizuálně zapojit do celku ten bílý laminát.
19:40:14
23.08.2023
Barva jak tmavá fun?
18:21:45
23.08.2023
-> OndraKrupi: ja čekal origo odstín, ale tohle nevypadá?
17:52:53
23.08.2023
OndraKrupi
-> Peca: jsem nečekal, že bude 2barevný
14:43:10
23.08.2023
-> Peca: 158 Tak to bude určite veľká paráda.
13:28:59
23.08.2023
Peca
-> minno: Pan Jablko 4
07:50:17
23.08.2023
-> Peca: paráda, kto lakoval?
09:02:41
24.07.2023
Peca
posun...
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 24.07.2023 09:02:41
13:51:34
06.07.2023
Peca
Dárce dorazil
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 06.07.2023 13:51:34
14:47:43
28.06.2023
Peca
Sakra, někdo mě předběhl 165
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 28.06.2023 14:47:43
12:34:37
01.06.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: to doufame vsichni...
12:14:41
01.06.2023
OndraKrupi
-> Jumbo: doufáme, že pojede tam, kam je v plánu 4
19:48:31
31.05.2023
Jumbo
-> Peca: No uvidime, kdy ten muj nekam pojede..
12:24:46
31.05.2023
Peca
Chvíli si náklaďáci pokecaj, a pak se zase rozjedou každý jinam
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 31.05.2023 12:24:46
12:21:34
31.05.2023
Peca
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Otázka spíš na lakýru... ale pod ní je to origo žluté, a do stejné žluté to zase půjde. Co jsem obhlédnul při odstrojování, kromě nějakého systému šroubů je festovně oblepena a vytmelena. A co drží a funguje, do toho bych nerad lezl; do auta nikdy nepršelo a bouda těsní momentálně pěkně. Bůhví, co by ten laminát udělal a jak šel rozlepit, po těch letech...
upraveno 1x, naposled 31.05.2023 12:22:25
12:17:06
31.05.2023
-> Peca: Bouda dolů před lakem nepůjde?
21:16:18
28.05.2023
Peca
-> Jožynek : voda, jar a fest drhnout hadrem
19:47:05
28.05.2023
-> Peca: čím si čistil tú laminovanú búdu? Prekuklo to.
