AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
-> OndraKrupi:
-> Peca: 1560 říkal něco o tom, že mu zmizel střešňák z busu
-> Peca: Velux?
-> minno: u mě to bylo první co mě trklo
Edit: a taky rozdílná barva proti staré barvě
-> Peca: pekná farebná kombinácia, ak by som nemal obytný príves, tiež by som šiel do tohoto na cestovanie
-> OndraKrupi 23.08.23 17:52:53: A ja som si to ani nevšimol
Až teraz.
Je to žlutá punč, stejně jako má v současné době nová Corsa, Ceed atp.
Líbila se mi, a zároveň jsem chtěl vizuálně zapojit do celku ten bílý laminát.
Barva jak tmavá fun?
-> OndraKrupi: ja čekal origo odstín, ale tohle nevypadá?
-> Peca: jsem nečekal, že bude 2barevný
-> Peca:
Tak to bude určite veľká paráda.
-> minno: Pan Jablko
-> Peca: paráda, kto lakoval?
