Peca/Forman Plus Telecom Peca/Forman Plus Telecom
komentáře | popis | fotky | Peca | 20.01.26 17:59 | 39x v oblíbených
AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
10:59:17
22.01.2026
Peca
Usazeno
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 22.01.2026 10:59:17
17:56:04
20.01.2026
Peca
rám srovnán a vyvařen
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 20.01.2026 17:56:04
17:55:41
20.01.2026
Peca
nutno narovnat levé brýle a vyvařit jedno pomačkané koleno
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 20.01.2026 17:55:41
12:44:25
13.01.2026
LUKAS
Tie Tapce a celkovo čalunenie je Mega 5
10:49:25
09.01.2026
Peca
-> ajok: Bezva fotky 14
17:26:48
08.01.2026
Peca
-> ajok: kdy a s čím jsi tam jel?
19:57:08
07.01.2026
ajok
-> Peca 07.01.26 18:19:41: bacha, kdyz na ten pisek na silnici zaprsi4 vsichni stali a cekali az to uschne... klouze to jak prase4
Divocina na silnici, nic se nedodrzuje, jen casto meri rychlost. Benzin bych se snazil brat jen na shellce, ten byl vlastne jedinej, na kterej to jelo normalne. LPG nemaji, tak jsem si setril 3/4 nadrze, kdyby doslo k problemu v benzinove soustave. A v neposledni rade, vetsinou, kdyz se s nekym na necem domluvis, tak to potom neplati, kdyz si clovek domluvi za neco nejakou cenu, tak potom vetsinou chteji 4x tolik. Do mesit cloveka nepusti, kdyz nepredvede, ze zna koran (ja mel na papirku formulaci, kterou kdyz prerikam, tak konvertuji k islamu a stejne jim to nestacilo :). Nekolikrat jsem videl, ze kralovska policie nekomu prohlizela auto (nejcasteji mercedes), nasli hasis, ten zabavili a kontrolovany mohl pokracovat9
upraveno 1x, naposled 07.01.2026 19:59:18
19:40:09
07.01.2026
Peca
-> k.jarek: I reporty budou. Zatím je vše ve fázi příprav
19:15:50
07.01.2026
k.jarek
-> Peca: Tak doufám, že budou aj nějaké průběžné reporty.1
18:19:41
07.01.2026
Peca
-> Eidy: Jj každý večer online 3
-> k.jarek: sólo; ta volnost mi vyhovuje asi víc než grupa
17:44:55
07.01.2026
k.jarek
-> Peca: Na parádu157 Válíš sólo nebo jedete ve více autech?
17:23:10
07.01.2026
-> Peca 07.01.26 15:35:47: Ty jsi na Dakaru? 1
15:35:47
07.01.2026
Peca
23. 4. - 13. 5. 2026 213 94
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 07.01.2026 15:35:47
09:19:02
20.12.2025
Pavel P@nkáč
-> Peca: zas hezké sedačky, sladěné - žluté žabky pěkné2
16:39:44
19.12.2025
Peca
Sedačky “Spacáq Fun” edition
zvětšit Peca/Forman Plus Telecom - obrázek od Peca vložen 19.12.2025 16:39:44
08:21:04
14.12.2025
-> Peca: top :)
