AKTUÁLNĚ
Zas bude co dělat :)
Historie:
Historie:
10:59:17
22.01.2026
22.01.2026
Peca
Usazeno
17:56:04
20.01.2026
20.01.2026
Peca
rám srovnán a vyvařen
17:55:41
20.01.2026
20.01.2026
Peca
nutno narovnat levé brýle a vyvařit jedno pomačkané koleno
12:44:25
13.01.2026
13.01.2026
LUKAS
Tie Tapce a celkovo čalunenie je Mega
10:49:25
09.01.2026
09.01.2026
Peca
-> ajok: Bezva fotky
20:34:31
08.01.2026
08.01.2026
ajok
17:26:48
08.01.2026
08.01.2026
Peca
-> ajok: kdy a s čím jsi tam jel?
19:57:08
07.01.2026
07.01.2026
ajok
-> Peca 07.01.26 18:19:41: bacha, kdyz na ten pisek na silnici zaprsi
vsichni stali a cekali az to uschne... klouze to jak prase
Divocina na silnici, nic se nedodrzuje, jen casto meri rychlost. Benzin bych se snazil brat jen na shellce, ten byl vlastne jedinej, na kterej to jelo normalne. LPG nemaji, tak jsem si setril 3/4 nadrze, kdyby doslo k problemu v benzinove soustave. A v neposledni rade, vetsinou, kdyz se s nekym na necem domluvis, tak to potom neplati, kdyz si clovek domluvi za neco nejakou cenu, tak potom vetsinou chteji 4x tolik. Do mesit cloveka nepusti, kdyz nepredvede, ze zna koran (ja mel na papirku formulaci, kterou kdyz prerikam, tak konvertuji k islamu a stejne jim to nestacilo :). Nekolikrat jsem videl, ze kralovska policie nekomu prohlizela auto (nejcasteji mercedes), nasli hasis, ten zabavili a kontrolovany mohl pokracovat
19:40:09
07.01.2026
07.01.2026
Peca
-> k.jarek: I reporty budou. Zatím je vše ve fázi příprav
19:15:50
07.01.2026
07.01.2026
k.jarek
-> Peca: Tak doufám, že budou aj nějaké průběžné reporty.
18:19:41
07.01.2026
07.01.2026
Peca
-> Eidy: Jj každý večer online
-> k.jarek: sólo; ta volnost mi vyhovuje asi víc než grupa
17:44:55
07.01.2026
07.01.2026
k.jarek
-> Peca: Na parádu
Válíš sólo nebo jedete ve více autech?
Válíš sólo nebo jedete ve více autech?17:23:10
07.01.2026
07.01.2026
-> Peca 07.01.26 15:35:47: Ty jsi na Dakaru?
15:35:47
07.01.2026
07.01.2026
Peca
23. 4. - 13. 5. 2026
09:19:02
20.12.2025
20.12.2025
Pavel P@nkáč
-> Peca: zas hezké sedačky, sladěné - žluté žabky pěkné
16:39:44
19.12.2025
19.12.2025
Peca
Sedačky “Spacáq Fun” edition
08:21:04
14.12.2025
14.12.2025
-> Peca: top :)
