Tak to vypadá, že asi bez Feldy nemůžu být :-D
Škoda Felicia Magic 1.3 - najeto 68xxx mil
PODVOZEK
tlumiče Bilstein B4
pružiny H&R
VÝBAVA
posilovač
airbag řidiče
elektrická zrcátka
centrál
kapsy v kufru
plynové vzpěry kapoty
ELEKTRONIKA
rádio Kenwood
elektrické naklápění světel
regulace jasu interiéru - LEDky všude
KAROSERIE
přední lízátko z Cupry
žluté mlhovky
bílé blinkry
nové znaky
Celkově pěkný stav, skoro bez koroze. Nejhorší místo je jeden roh prahu a lemu, ale nic strašnýho, ostatní místa jsou s minimální korozí.
11.5.2019 - auto koupeno ve Folkestonu a přivezeno domů do Bordonu
12.5.2019 - opraveno nefunkční originální rádio
13.5.2019 - vyndány sedačky
14.5.2019 - kompletní vyluxování a vyčistění interiéru
15.5.2019 - vytepovány sedačky
16.5.2019 - vyměněn vzduchový filtr, teplotní čidlo, těsnění mezi výfukem a svody a mezi hlavou a sáním a svody
18.5.2019 - vyčištěny tapece
19.5.2019 - kompletní umytí a navoskování auta
20.5.2019 - konečně vyměněny nefunkční zámky a poskládaný zpět celý interiér
25.5.2019 - při první větší projíždce začal přebíjet alternátor a zničil baterku
5.6.2019 - vyměněna řídící jednotka, regulátor alternátoru a baterka
6.6.2019 - vyměněny svíčky, seřízeny ventily a namontován palivový filtr
28.6.2019 - vyměněn palivový filtr
24.8.2019 - vyměněn termostat a vyčištěno víko ventilů
4.9.2019 - nové znaky vepředu a vzadu a konečně táhla na plato v kufru
8.9.2019 - elektrické zadní stahovačky, bílé blinkry, znaky na kolech a nové stěrače
14.9.2019 - vyměněny rozvody, olej a klínový řemen
18.9.2019 - opraveny přední stahovačky
16.11. - 7.12.2019 - výměna komplet brzd
25.1.2020 - výměna výfuku a katalyzátoru
27.1.2020 - nová MOT (STK v UK)
12.3.2020 - tlumiče Bilstein B4 a pružiny H&R
28.3.2020 - rozebírání interiéru
29.3.2020 - elektrické naklápění světel a regulace jasu interiéru
2.4.2020 - oprava nárazníků, lízátko z Cupry a žluté mlhovky
3.4.2020 - elektrická zrcátka
8.4.2020 - nové zámky a zprovozněno dálkové ovládání Laserline
9.4.2020 - LED topení, budíky, zapalovač, spínače, nové repro Hertz a rádio Škoda Symphony CD
10.4.2020 - poskládaný interiér, vyluxováno a opět zprovozněno + zrcátko s kamerou
16.4 - 20.4.2020 - rozebírání a skládání interiéru a kabeláže, několik věcí vymontováno a přendáno do druhé Felicie.
30.5.2020 - Prodáno
PODVOZEK
tlumiče Bilstein B4
pružiny H&R
VÝBAVA
posilovač
airbag řidiče
elektrická zrcátka
centrál
kapsy v kufru
ELEKTRONIKA
rádio Kenwood
KAROSERIE
žluté mlhovky
bílé blinkry
nové znaky
30.5.2020 - Prodáno
PsychoWard666 - Magic - komentáře:
06:39:57
18.06.2019
18.06.2019
-> PsychoWard666: kupit
23:51:37
17.06.2019
17.06.2019
Marty227
-> PsychoWard666: to poznám, brigádoval som v KII na prevoze áut medzi halami , často krát keď som sa dostal do angličáku som mal nutkanie radiť rýchlosť niekde na dverách :D
23:26:07
17.06.2019
17.06.2019
PsychoWard666
Koupit nebo nekoupit?
15x6,5" ET28
15x6,5" ET28
21:53:52
09.06.2019
09.06.2019
PsychoWard666
-> Tomaso435: Ano, skoro všechny auta co tady jezdí to takhle mají, stejně jako u aut s volantem vlevo
A ano, neumějí blikat, ale sám s tím problém nemám, jenom když se ti blinkr třeba při zatáčení vypne a potřebuješ zároveň řadit tak je to trochu boj
A nejlepší byla první jízda, sedl jsem do auta a místo abych tam dal zpátečku sem zapnul stěrače
Prostě ta pravá ruka potřebovala něco udělat
16:09:34
09.06.2019
09.06.2019
a jesi vidim správně, tak tam sou páčky blikačů stejný jak u nás... tím pádem předpokládám že se tam víc jezdí než bliká co?
pač si neumím představit jet, řadit blikat a věčinou když jedu tak žeru nebo vysílám ...v jednom kuse :-D
pač si neumím představit jet, řadit blikat a věčinou když jedu tak žeru nebo vysílám ...v jednom kuse :-D20:49:41
08.06.2019
08.06.2019
-> PsychoWard666 08.06.19 12:33:01: spravne bratu
12:33:01
08.06.2019
08.06.2019
PsychoWard666
-> Tomaso435: Ale jinak to jede pěkně, ale jak říká myslím kolega -> castrol: tak nejlíp jede motor před smrtí
12:21:48
08.06.2019
08.06.2019
-> PsychoWard666 06.06.19 21:52:52: teda jestli se takhle angláni stavěj k autům, tak se není čemu divit že cokoliv tam vocad je uplně na padrť :-D
11:14:25
08.06.2019
08.06.2019
PsychoWard666
Olej vyměněn, předtím jsem to propláchnul a nesundaval jsem zatím víko ventilů abych se podíval, ale už pohledem pod víčko vidím, že to docela pomohlo, už vidím i holý plech a ne jenom černotu
20:26:46
07.06.2019
07.06.2019
PsychoWard666
-> 11mAjA11: Já to zas tak hrotit nebudu, propláchne se to, vymění se olej a uvidíme....on ten motor jede pěkně, tak snad to bude v pohodě
20:26:13
07.06.2019
07.06.2019
PsychoWard666
-> Mr._Nosferatu: Nekoukal jsem, ale pokud to nevydrží vodu tak mi to v Anglii je docela na nic
20:17:06
07.06.2019
07.06.2019
-> castrol: doplna sa tam práve pre rovnaký problém ale fl už asi má
16:09:18
07.06.2019
07.06.2019
-> suri: pocitam ze ani nebude
13:07:17
07.06.2019
07.06.2019
-> Mr._Nosferatu: vyhodím to do smetí a bude -> castrol: ale podobné ťa čaká aj na fabii , pozri pod torpedo či je tam kryt do nasávania
12:57:05
07.06.2019
07.06.2019
11mAjA11
Na karbon je výborný sráč od BG MOA a osvědčil se i Mogul olej, zkrátit výměnu na 5-7tkm, tak 2x po sobě a bude to o hodně lepší.
12:22:29
07.06.2019
07.06.2019
Mr._Nosferatu
-> suri: stačí nalepit nasávání a nejezdíte v dešti
Ale taky jsem se divil jak to mám udělat
12:08:44
07.06.2019
07.06.2019
-> suri: tak veru tiez som tam daval ten filter a po prvom dazdi som ho opat vytiahol
08:47:36
07.06.2019
07.06.2019
-> Mr._Nosferatu: nemám tú kapotu prikrývať na noc igelitom ? môžem to osrať , ak sa bude rosiť hodím ho do smetí a budem bez , ako 21 rokov doteraz
08:32:22
07.06.2019
07.06.2019
Mr._Nosferatu
-> suri: -> PsychoWard666: není náhodou na obalu napsáno že se musí chránit před deštěm? Aspoň já kupoval nějaký kde to bylo napsáno....
07:55:07
07.06.2019
07.06.2019
PsychoWard666
-> suri: Aha, no uvidíme co tenhle, kdyžtak ho zase vyhodím
