Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
19:50:29
26.08.2020
26.08.2020
Lamac
Výstuhu v prahu na mieste pre zdvihák by bolo vhodné vystužiť ešte nejakým hrubším plechom, vidno to nebude a je to už navždy.
19:38:04
26.08.2020
26.08.2020
Peca
Oživování mrtvoly pokračovalo dnes cely den
19:37:01
26.08.2020
26.08.2020
Peca
Další věc ok
14:52:10
26.08.2020
26.08.2020
Peca
-> ondie: Díky, myslím ze je opravdu ve zkušených rukou, viděl jsem jejich práce na veteranech, sel jsem na jistotu
13:10:13
26.08.2020
26.08.2020
ondie
Ta kvalita těch karosářskejch prací vypadá moc dobře,držim palce..
13:07:01
26.08.2020
26.08.2020
Peca
Dnes jsme vyvrhli motor
11:46:33
23.08.2020
23.08.2020
Peca
Opraveno, zachováno co nejvíc původního nosniku
21:08:20
20.08.2020
20.08.2020
Peca
a další liška...
21:07:43
20.08.2020
20.08.2020
Peca
pár fotek od klempíře...
21:07:30
20.08.2020
20.08.2020
Peca
10:50:00
11.08.2020
11.08.2020
Peca
-> TT_daniel: Jj to se prodávalo snad už vloni, akorát chtěl za to mnohem víc. Ja mu nabízel tenkrát 600 euro a to se mu zdálo málo...
09:50:39
11.08.2020
11.08.2020
TT_daniel
20:57:17
31.07.2020
31.07.2020
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: teda, ten prokoukl, pěkné
17:33:33
31.07.2020
31.07.2020
Peca
Nálepky a CZko pryč...
06:18:40
31.07.2020
31.07.2020
P@wlos
Pěkné kousky
15:50:11
29.07.2020
29.07.2020
Peca
-> TT_daniel: Vidíš, to jsem tak úplně nedomyslel...
15:38:37
29.07.2020
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: taaak to mi nenapadlo...oky..tak uz len ked sa ti zapaci nejaky dalsi akcni edice tak budes muset hopnut na maminku?? ber to jako vtip samozrejme
Peca/Akční edice
