komentáře | popis | fotky | Peca | 17.08.25 17:21 | 82x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
20:16:46
11.10.2020
Peca
Něco odhalí až důkladně zarytý šroubovák... :(
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 11.10.2020 20:16:46
21:17:30
06.10.2020
Peca
-> Eidy:
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 06.10.2020 21:17:30
20:28:18
06.10.2020
-> Peca: A jakou že barvu to používáš?
20:21:59
06.10.2020
Peca
S tou epoxidovou základní barvou se pracuje naprosto famozne 6
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 06.10.2020 20:21:59
13:49:44
05.10.2020
-> Peca: ja som zase tú feliciu viackrát zodral , to auto na jazdenie ma baví
13:36:18
05.10.2020
Peca
-> suri: U mě jako v suché bavlnce, vždy pod střechou a když hlásí déšť, ani nevyjizdim. A to ani na srazy 69
12:16:57
05.10.2020
-> castrol: moja felda by vedela hovoriť , ale aj prevedenie opravy bolo oproti tomuto katastrofa ... nevadí , pôjde na bazos ako je
11:31:40
05.10.2020
-> suri: ak to neuvidi zimu ma to sancu na prezitie 4
11:12:14
05.10.2020
-> Peca: robota pekná , ak to nepôjde na cestu tak je to ok , inak to dlho nevydrží tieto klampiariny ... chce to kvalitné základy , tmely , striekací tmel na podbehy a spodok nahrubo a kilá vosku ... a hlavne kým to nie je namaľované a navoskované nestáť vo vlhku a nezmoknúť
10:57:18
05.10.2020
Peca
Vešlo se to...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 05.10.2020 10:57:18
22:58:36
02.10.2020
Peca
Výhodou otevřené střechy je i to, ze je na práci stále pěkně vidět 1
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 02.10.2020 22:58:36
18:52:26
27.09.2020
-> Peca: Chlapci odvádějí hezkou práci.
13:52:43
27.09.2020
Fire
Krasny krasny fakt nadherny !!!!
10:25:53
27.09.2020
Peca
A přední...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.09.2020 10:25:53
18:09:31
25.09.2020
Peca
Předělané a dotvarovane vyztuhy zadní části rámu strechy. Přední je taktéž upravena.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 25.09.2020 18:09:31
upraveno 1x, naposled 26.09.2020 20:23:09
18:07:09
25.09.2020
Peca
18:05:47
25.09.2020
Peca
18:04:56
25.09.2020
Peca
Vše co nejvíce do originalu, žádný “vosí hnízdo”
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 25.09.2020 18:04:56
07:09:45
18.09.2020
Peca
-> Eidy: Www.carbrothers.cz
Já bych si na toto v takovém rozsahu rozhodně netroufl.
23:55:17
17.09.2020
-> Peca: Hezký. Kdo to vaří? Ty sám?
