komentáře | popis | fotky | Peca | 12.09.25 21:13 | 82x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
20:47:23
27.12.2024
Peca
I místo pro charakteristickou vlnku se našlo…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 27.12.2024 20:47:23
21:09:57
13.12.2024
Peca
-> Eidy: na výběr byl mat nebo lesk, takže spíš lesklý, s ohledem na leštěný kola.
19:58:53
13.12.2024
-> Peca 13.12.24 17:44:32: Frézovanej nebo jen plech?
17:44:32
13.12.2024
Peca
Čirý blinkr bude zapuštěný a zvenku bude rámeček z nerezu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 13.12.2024 17:44:32
16:29:38
12.12.2024
Peca
Zarovnáno a zavařeno
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 12.12.2024 16:29:38
07:48:57
09.12.2024
Školník
-> Peca 05.12.24 13:36:09: tak som rád, že ti to neprišlo uplne jak blbosť, tiež som sa na to pozeral viac krát , neni to ideál ale aspon ako inšpirácia posluží 1 , ako aj takto nahrubo si myslím že to na favorit sadne dizajnovo, zvyšok je už len vyladenie , v dnešnej dobe 3d tlačiarní je najmenej tam niečo vymyslieť , čiže ono to pôjde
13:36:09
05.12.2024
Peca
-> U-Geen: řešení je v procesu, stejně tak blinkry budou pořešený designově taky trochu lépe. Koncept je usazen, to bylo pro mě teď prioritou; fyzicky vše nacpat na své místo, pak ladit detaily,. I nárazník byl nasazen jen ořezaný a nijak neupravený, ten taky půjde vymazlit
upraveno 1x, naposled 05.12.2024 13:38:10
12:49:36
05.12.2024
-> Peca: tak hlavne bys tim zakryl sroubky... jako me se to asi vlastne libi, jen tyhle nehezky - by teda origo - detaily to shazujou... nebo nejakej ramecek pres ty sroubky? Blinkry by se mi asi taky libily nejaky trochu zapusteny. A nebo je uplne vynechat a blikat ve svetlech :)
12:31:39
05.12.2024
Peca
-> Školník: diky, zamračený nevypadá taky zle, popřemýšlím, jako inspiraci…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 05.12.2024 12:31:39
11:38:59
05.12.2024
Peca
-> Eidy: to jsou šrouby k aretaci brýlí světel a zároveň některými se seřizují paraboly… původní řešení Kamei, je to takto konstruováno z výroby. Jinak díky za koment ;)
09:21:55
05.12.2024
Školník
-> Peca 04.12.24 13:43:42: poslal som obrázok emailom na emial čo máš v profile 6
23:13:28
04.12.2024
-> Peca: Upřímně, nějak mi tam ta maska neštymuje. Ty nýty (nebo co to je) nad světly a celkově k tomu autu. Nechal bych to s origo světly a oranž blinkry. Ale je to tvoje auto. 4
13:43:42
04.12.2024
Peca
-> Školník: asi si neumím představit, jak to myslíš...
07:17:13
04.12.2024
Školník
-> Peca: nechcem byť rejpal, je to ozaj len nápad ale ked som sa nato pozrel hneď mi napadol ( možno aj tebe ) ale neuvažoval si potiahnuť od línie masky také zamračenie ponad svetlomety ? pekne by to lícovalo aj s líniou na predných blatníkoch, skusil som si len v skucári navrhnúť a vyzerá to ozaj good
07:15:47
04.12.2024
Školník
-> kraska98 01.12.24 20:24:47: Ja by som skor skúsil ich zapustiť do nárzaníku, to by lepšie ukázalo a nechať ich oranžové
09:51:26
03.12.2024
Fifa
-> Peca 21.11.24 21:48:01: Vypadá to zajímavě a neotřele 6 Asi se mi to líbí3
18:47:11
02.12.2024
OndraKrupi
20:24:47
01.12.2024
kraska98
Možná by nebylo od věci dát ty blinkry v nárazníku do kouřové
16:39:23
30.11.2024
Peca
tam toho ještě chybí víc, co je potřeba dotáhnout do konce...
14:16:55
30.11.2024
jozef
Ešte logo a bude to pecka
