komentáře | popis | fotky | Peca | 17.08.25 17:21 | 82x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
16:51:46
11.04.2021
Peca
-> DEKODOVAC: Dostal jsem zbytek na případné opravy časem... odhaduji že v tom je tak 0,75 litru z těch pěti, tvrdidla taky kousek.
Cenu už jsem tu psal jako za celek. Detailně jsem ji rozepsanou na jednotlivé položky nedostaly, a ani jsem to popravdě nechtěl.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 11.04.2021 16:51:46
upraveno 1x, naposled 11.04.2021 16:53:27
16:50:05
11.04.2021
Peca
-> Milan 136: Jj je olezlej včetně znaku, který tam už byl. Půjde nově pošít do černé kůže, vyčistit střed a slepice bude jen stříbrná na černém pozadí. Teď to bylo nasazeno jen kvůli celkovému tvaru a dojmu 4
15:37:30
11.04.2021
Mně se ten volant nelíbí. Teda asi kvůli tomu, jak je olezlej.
A asi by se mi tam líbil jiný znak, než tenhle zelený.
15:03:29
11.04.2021
Peca
-> Lamac: -> Fifa: kluci, díky za rady a zkušenosti. V principu asi proti nejsem, ale teď mám tolik věcí co musím dodělat, že si na tento systém zatím netroufnu. Díky za insipraci.
10:14:30
09.04.2021
DEKODOVAC
-> Peca: Nazdar sledujem túto stavbu auta je fakt pozoruhodná a tak ma zaujalo že koľko litrov farby bolo použité na celé lakovanie auta a cena farby a cena práce lakyrnika ?4
23:40:20
08.04.2021
Fifa
-> Peca 08.04.21 09:56:42: Připojuju se k doporučení instalace serva, manévrování v nízkých rychlostech a při parkování je nebe a dudy. A mírně větší ostrost taky není k zahození. Vůbec jsem nelitoval času stráveného instalaci do Favorita. S karburatorem to vcelku chodilo a zase tolik komponent to není.
Koukni ke mě do karty - Fifa/Facko na zimu4
22:26:46
08.04.2021
Lamac
Servo? Odporúčam, už len to, že je mierne ostrejšie, je výhodou. Ja som si ho dal, a nesťažujem sa. Navyše, ak to dáš na origo konzolu, môžeš tam pichnúť aj lepší (rozumej výkonnejší) alternátor, kľudne aj 120A od Boscha. Servo na voľnobeh utiahne aj karburátorová verzia, a beží to aj na remeniciach z BMM, takže 6drážkový remeň ti netreba.
10:18:58
08.04.2021
-> Peca: No jasný.
Přiznám se, že volantu jsem si nevšiml, ale sluší mu.
09:56:42
08.04.2021
Peca
-> Eidy: Tak předpokládám, že pokud tam máš rám, má auto sportovní potenciál, tedy co nejmenší hmotnost, tedy minimum tlumení a koberců kterým by rám zavazel 4 Ale chápu, že proplétat se rámem vleže na podlaze musí být taky dobrá jóga 76
-> Strycek Marty: Líbí se mi taky zatím nejvíc ze 4 variant volantů, co mám. Půjde nově počalounit a nechám ho tam.
-> ondie: Chci to mít mechanicky co nejjedodušší, žádná zbytečná elektrika, servo by asi bylo více starostí, než užitý přínos 19
upraveno 1x, naposled 08.04.2021 09:59:24
03:04:36
08.04.2021
ondie
-> Peca: Ta palubka je teda pořádný psycho 1 Vpravo od budíků by to bylo hezký ukončit tím,co bývá vlevo,ale sehnat to z GB palubky a měl bys tam zase 3 čudlíky pro nějaký funkce.. 4
Jinak pěkný pěkný,krásnej lak.. 4
Nad servem si neuvažoval,když vidim tu Feldí nápravnici ?
00:18:06
08.04.2021
Strycek Marty
Ten bavoráckej volant tomu celkem sedí designově i dobově 1
23:07:03
07.04.2021
-> Peca: A to můžeš bejt rád, že to nemáš vyrámovaný. 3
23:00:30
07.04.2021
Peca
Poctivé 3 večerní hodiny kamásútry pod palubkou (rozuměj jebačka jak prase) s usazením pedálové konzole, izolace, nového koberce a volantové tyče včetně zapojeni spínačky. Ale je to tam!
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 07.04.2021 23:00:30
11:49:23
06.04.2021
Peca
-> Tuner#2: Kubinovo Garde, no jo! Ježišmarjá to už je doba, ještě sahající do emailové Škoda konfery... kde je panu Kubinovi vlastně konec?
18:35:13
05.04.2021
-> Peca 26.03.21 20:08:54: Toho cirkusu bys mohl posléze v budoucnu litovat, raději bych volil uhlazenější kombinace. Pamatuji si dodnes na Kubinovo Garde zespoda. Je to na chvíli. Ale jinak celkově krásná práce i to tlumení. 4
16:15:19
28.03.2021
Peca
-> MIC: Diky Michale, no mě zas potěšilo, ze sem na Virt taky zavítáš 4
19:30:03
27.03.2021
MIC
po delší době jsem tu mrknul a koukám, že jsi se do toho pustil z gruntu, vypadá to parádně.
A moc mě potěšilo, že barvičkování - omalovánky náprav ti zůstalo :)
4
upraveno 2x, naposled 27.03.2021 19:30:36
