komentáře | popis | fotky | Peca | 17.08.25 17:21 | 82x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
16:11:06
17.10.2021
-> Peca: Sranda. Ale vyzerá to fakt ako mriežky z dvojdielnej M masky. Len som dumal, ako si to tak pekne spojil do jedného celku :) Ale vyzerá to fajne.
12:57:38
17.10.2021
JuroSport
-> Peca: 4 dobrý napad, pekne to vyzerá
11:33:08
17.10.2021
Peca
Je to mřížka masky na I. Golfa.
Ta mi tu dlouho visela na zdi jako pozůstatek po nedokončeném nápadu na Rapida. Už jsem ji chtěl vyhodit, ale při úklidu mne napadlo “jak by to asi vypadalo kdybych to ořezal na Favo”… Takže to tak asi nechám 5
10:20:56
17.10.2021
-> Peca: maska sa podarila 4
09:54:12
17.10.2021
-> minno: Souhlasím. Maska vypadá skvěle.
09:07:17
17.10.2021
-> Peca: Maska super. To si vyrobil z eMkovej?
18:16:35
28.09.2021
Peca
jedna z víkendu - sraz Vyskytná u Pelhřimova. A druhé místo za orienťák :)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.09.2021 18:16:35
20:28:51
26.09.2021
Peca
-> PICK-UPEK: Asi tak, jako je “lak” a lak. Na třicet let starý vráně, co je ráda za každé vzkříšení před STK, stejně dělám ve finále rukou, abych se někde neproleštil až na tmel… 76
19:25:33
26.09.2021
PICK-UPEK
Je lesteni a "lesteni"... 4 -> vhml:
18:57:12
26.09.2021
Peca
-> vhml: Toto mam z Lidlu na leštění, jak neprodává 4
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.09.2021 18:57:12
13:52:44
26.09.2021
ondie
-> Pavel P..:
-> vhml: Takže na dlouho,super. dík.4
19:18:28
24.09.2021
-> ondie: no myslim ze skodovku s tim udelas nekolikrat.... ja mam pulkilovou velkou plechovku a s tou jsem delal auto asi 5krat a ubyla tak ctvrtina.
13:18:42
24.09.2021
-> ondie 24.09.21 13:03:50: pár gramů na celý auto.
-> Peca 24.09.21 10:32:47: lidl žádnou reálnou leštičku neprodává. Do začátků bohatě stačí orbitální Extolka cca za trojku
upraveno 1x, naposled 24.09.2021 13:20:52
13:03:50
24.09.2021
ondie
-> Pavel P.. 24.09.21 10:13:25: Vidím tam psáno 150gramů,na kolik aut to tak je,respektive jak moc to ubývá ?
10:56:02
24.09.2021
Tempo je v pohode, záleží na čo to človek chce. Dnešné Tempo už myslím neobsahuje ani silikón.
10:32:47
24.09.2021
Peca
-> vhml: Jak z minulého století, vždyť to jde pořád koupit.
Vím ze jsou dražší a efektnější značky, ale zas v tomto případě za ochranu laku nechci dat víc než je cena auta
upraveno 1x, naposled 24.09.2021 10:34:10
10:31:21
24.09.2021
Peca
-> Pavel P..: Díky za tip, na zkoušku objednáno
