Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:25:25
10.07.2023
10.07.2023
jozef
Jazdiš ešte na excelentovy
12:59:04
08.07.2023
08.07.2023
-> Peca: Že nevypadaly špatně, tak mě napadlo, jestli jsi je nenasál. Já bych je na Formana vzal, ale už to nemá smysl.
12:35:22
08.07.2023
08.07.2023
Peca
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: ne, to mám z vlastních dlouhodobých syslátů. Proč?
12:26:59
08.07.2023
08.07.2023
-> Peca: To jsou ty původně zelené 5tky tady z inzerce?
09:33:20
08.07.2023
08.07.2023
Peca
21:35:42
07.07.2023
07.07.2023
Peca
Vrata k.o.
20:06:35
06.07.2023
06.07.2023
Peca
-> minno: starého tunera novým kouskům nenaučíš
19:47:44
06.07.2023
06.07.2023
-> Peca: Nevyliečiteľný závislák na hranatom 4-oku
23:29:11
05.07.2023
05.07.2023
Peca
Pokusy s usazením, chtělo to dost řezat a bude třeba dolaminovat některý části, ale v principu to bude plug and play bez zásahu do kastle. A to mám jako podmínku, což už po dnešku vím, že půjde
23:26:34
05.07.2023
05.07.2023
Peca
Dnes jsem to trochu nakopnul kupředu…
19:49:36
29.06.2023
29.06.2023
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> jozef : ty auta, to mu nemusíš řikat, to přeci vidí
12:50:57
29.06.2023
29.06.2023
jozef
Zoznam tvojich Favoritov a formanov
Škoda favorit black line
Škoda favorit Solitaire
Škoda forman marathon
Škoda forman excelent
Škoda forman vanplus
Bývalé favority a formany
Škoda favorit silver line
Škoda forman Prima
Škoda forman Solitaire
Škoda forman Prima
08:12:15
21.06.2023
21.06.2023
Peca
Jak zvýšit "hodnotu" auta dvojnásobně? Šetrné odstranění starých polepů + Tempo + pořízení nové samolepky
09:25:31
19.06.2023
19.06.2023
Peca
Jen si sem něco odložím...
16:19:04
16.06.2023
16.06.2023
-> Peca 16.06.23 16:00:02: paráda.
16:02:09
16.06.2023
16.06.2023
Peca
-> Jumbo:
16:00:02
16.06.2023
16.06.2023
Peca
Zadařilo se
Nové paraboly H1 a H4 Hella na chystané čtyř oko
Peca/Akční edice
