Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
22:55:49
23.04.2015
23.04.2015
MISCHO
Ten konektor je zo sirény a v tej sirene bola aj riadiaca jednotka alarmu. Tá mala guľatá krytia je na servisny zámok ,ktorým sa to dalo vypnúť.
22:52:11
23.04.2015
23.04.2015
sramot
A toto je asi riadiaca jednotka na central.? Môžem to dať preč nesúvisí to nejako s tym konektorom pod kapotou.kde by som našiel schemu elektricku?
22:48:00
23.04.2015
23.04.2015
sramot
Vďaka za tip.potrebujem zistiť čo je toto za konektor na čo to je príprava alebo aká súčiastky do toho ide.je to vedľa baterky felda pickup 1.3.....auto ma aj central alebo alarm neviem lebo na klucoch je jednotlacitkovy ovládač. Ale ked som ho stlačil nereagovalo to.vedľa bola j siréna ale na tu to nepasuje vo dverách su aj serva na zamky.ale ani tie asi nefungujú
22:46:49
23.04.2015
23.04.2015
sramot
11:57:34
23.04.2015
23.04.2015
-> sramot : občas sa nejaké budíky úkazu v inzercii ale cena kruta
10:39:12
23.04.2015
23.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Třeba tady samolepky www.obautodily.cz/eshop/.
../skoda-felicia-napis-fel
icia-fun-original-3-ks-id:
3333.eshop
00:05:29
23.04.2015
23.04.2015
el.tomas
-> sramot : Vše nové ve Škodovce, ale ceny dosti vysoké...
23:35:34
22.04.2015
22.04.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: vyskúšam. Kde sa daju zohnať žlté fun pozadia do budikov a tiež tie nalepky žaby
23:20:59
22.04.2015
22.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Prostě to vyměníš kus za kus, je to až takhle jednuduchý, felicie jsou ještě hloupý auta.
Jediný co se mění je ,když měníš BMM a MPi budíky, tak se mění teploměr
23:18:05
22.04.2015
22.04.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: to je take jednoduche? Skor som myslel ze ci to vsetko bude pasovať a fungovat.alebo tam bude treba niečo nastavit aj v rj? Trošku mi to viac opíš ako to funguje ked teraz su tam hodiny a na tom novom otackomer a z motora ide len jedno lanko na počítadlo km.uvidim ked zjtra rozoberem ako bude vizerat ten panel z 1,6 ky
22:52:30
22.04.2015
22.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Odpojit náhon tachometru, odpojit 3 konektory, vyndat starý, vložit nový, zapojit a složit palubku
22:50:33
22.04.2015
22.04.2015
sramot
Potreboval. By som radu.mám motor felicia 1.3 mpi na prístrojovej dosky su analógové hodiny.ako sa da spravit to aby som tam osadil pristrojovku z 1,6 ktora ma otackomer a digitalne hodiny?
16:23:07
14.04.2015
14.04.2015
sramot
Vdaka chlapy mam za to ze to bude. To sacie potrubie ale v zatazi ide pekne aj sa fajn rozbieha.auto je aj tak na predaj
14:49:40
14.04.2015
14.04.2015
-> sramot : kolisanie byva spravidla netesnost sacieho potrubia - prisavanie falosneho vzduchu
14:46:12
14.04.2015
14.04.2015
Jawák - zrušená registrace
-> sramot : čo rozdeľovač?
09:12:48
14.04.2015
14.04.2015
sramot
Chlapy no poradte mam favorit 136l karburator.za studena drží pekne volnobech ale za tepla to strašne kolise ma to tendenciu zhasnut musim mu trochu pridať. Skusal som aj elektromagneticku cievku ta je v pohode.menil som aj menbranu akceleracnej pumpy.pridal som aj na tom srobe pri plynovom lanku aj tak to kolise.idem dnes na emisnu asi je tam zle nastavena bohatost zmesy strasne citit benzin za autom. Ak to nebude ta zmes co by mohla byt pricina závady. Vdaka
11:46:07
12.04.2015
12.04.2015
sramot
Je vodná membrana akc.punpy.
09:02:29
12.04.2015
12.04.2015
sramot
-> Westas: su tam 4 sroby tak to bude asi ta pumpa idem to pozret ale dotiahnut ro nejde. Dam vediet ked to rozoberem.
23:36:36
11.04.2015
11.04.2015
Westas - zrušená registrace
-> sramot : Pokiaľ tam je karbec LEKR (co by na 90tke ma byt) tak na opacnej strane ako je plynove lanko je iba obohacovac 1. stupna a ten ma dva sroby, jeden hore a jeden dolu (mne tecie skrz ten spodny) ak styri sroby tak ked sa pozeras od plynoveho lanka, tak nalavo so styroma srobami je iba akceleracna pumpicka a ak tecie tak dotiahnut, alebo kupit membranu akceleracnej pumpicky. obchod.autotechna.sk/defa
ult.asp?cls=stoite...
22:26:43
11.04.2015
11.04.2015
sramot
Borci potrebujem poradit stala sa mi taka vec dopratal som domov ďalšieho favorita je to 136l rv.1990.ked peidam plyn tak mi dost kvapka benzin na vyfukove potrubie z miesta neviem ci to dobre opisem je to naopacnej strane ako ide pltnove lanko.je tam taká plieska na spodu ohnuta a z vruch toho to kvapka su tam 4 sroby na kriz.srobovak. Zmestí sa tam len taký krsdsi lebo zavadzia kryt kurenia ako to mam opravit?
Sramot pick-up
