Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
-> LUKAS: jak spicha? Ako myslíš stretnúť sa
-> sramot : niekedy by sme mohli dat spicha dakde v PD alebo v okoli čo powieš ?
-> LUKAS: jasné má stále. On je z Novák. Jazdi na nej ked ma pokazenu alhambu do práce. Dva týždne dozadu bol na nej u mna. Volal mi ked išiel z pd.čakám čakám boha volako je dlho a zrazu prask on si príde na 1000 ke.hned som pochopil preco mu to tak trvalo.
ešte ju ma lebo v PD a okoli aom každy den a ešte som ju nevidel to ma zrejme asi len vikendovku čo ?
-> LUKAS: kolegova prečo?
-> Mr._Nosferatu: tak nejak
-> sramot : To je koho tisicka ta červena na PD ečv ?
-> sramot : Hmm Suchý humor, a přitom jim tam furt prší :D
-> castrol: anglicky suchy humor
-> sramot : anglicky humor
-> castrol: ako to myslíš
-> sramot : Motor předovoku, chladič, kabeláž v motoráku, servo
-> sramot : dávaj na seba pozor
Ok vďaka použijem 2mm.teraz mam takyto problem.potrebujem z felicie pickup fun prehodit motor na karoseriu z felicie pickup 1,3 mpi.na co si mám dat pozor poprípade čo všetko treba prehodit.
-> Mr._Nosferatu: 2ka by bola fajn
-> sramot : tak origo je asi 1mm a okolo tlumiče je to vyztuřený z1.5mm plechu. Ideál by byl 2mm a možná i víc, podle zatížení, nebo to jde předělat na oktáviácký tlumič, co má jednodužší horní uložení...
Aku hrúbku plechu by bolo vhodné použiť na opravu.
-> sramot : Běžně to klucí vařej z bojleru, nebo jiných silných plechů, aby to přežilo pár let, pak jde případně převařit podběh na klasickej feldí, a dát i feldí nápravu ...
-> sramot 28.04.15 11:24:15: dříve se to dalo sehnat v ACI, ale byly to originál celý bočnice za cca 7tkč/kus. Druhovýroba neexistuje. Ale když si koupíš od ŠtěpánaFUN jeho funku, tak ty bočnice má jako náhradní díl v ceně
-> sramot : mam pocit ze je to uz nezehnatelne
