Tak vám konečně představuju své nové auto.
Je to Škoda 105L MI r.v. 84 při koupi měla nejeto něco kolem 70tis. Km
Měl jsem ji rozebranou na holou kastli kde zbyly akorát přední a zadní okno a tapec střechy.Vše ostatní bylo po opravách vráceno zpět nebo nahrazeno jinými díly.Auto bude sloužit na běžné ježdění a občas možná autodrom a nějaký ten sraz ale taková krasavice to zas není :))
CERHY / BAGR 105L - komentáře:
21:40:41
12.12.2014
12.12.2014
sikula
-> stika87 - Maschinenführer 12.12.14 21:30:38: Nejdříve jaro 2017 a to podle mě s MPI motorem... nejdřív poschání vše nové na bmm a pak si to rozmyslí, jak ho znám
21:39:33
12.12.2014
12.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> stika87 - Maschinenführer: Turbo nee, to mě nějak neláká.. teda aspoň zatím
-> castrol: Nic víc na tom vymýšlet nebudu. Komplet hlava včetně sacího potrubí, vačka, řídící jednotka a takovej nějakej vejfuk ale do budoucna by mě lákalo od HR-svody ten podélný od hlavy. Ale 11tis Kč je masakr
-> sikula: Jo teď si říkám že nic, ráno se vzbudim a budu řešit zase jiné příruby na svody..
21:31:40
12.12.2014
12.12.2014
VooDoo- Ondris
-> CpEaRjHaY-průserář: pěkně pěkně pane... se nedivim že nemáš čas na traktora když si takhle hraješ na šádině
21:30:38
12.12.2014
12.12.2014
-> sikula: musime ho trosku hecnout kdyz na jare jede poprve mezi poradny chlapy :D
21:26:29
12.12.2014
12.12.2014
sikula
-> stika87 - Maschinenführer 12.12.14 21:23:39: A je to v prdeli, ještě ty do něj s takovejma věcma
21:26:19
12.12.2014
12.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: tak sa chval nech sa inspirujem
zvody ,vacku a upravenu hlavu mam
21:23:39
12.12.2014
12.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: a kde je to turbo k tomu ?
21:23:31
12.12.2014
12.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol: Úprav bude daleko víc než jen vačka
-> francomk: Jo kámoš má formana na plyn a to je katastrofa vůbec mu to nejede a dělá si to co chce. taky má řídící jednotku odpojenou přes relátko ale beze změny
Prý se ta řídící jednotka i učí ( jak s ní jezdíš, tak se chová) Plyn tam cpát rozhodně nebudu..
Prý se ta řídící jednotka i učí ( jak s ní jezdíš, tak se chová) Plyn tam cpát rozhodně nebudu..21:15:40
12.12.2014
12.12.2014
francomk
To si trafil
No, takto, jazdím na LPG a preto už klasický problém s BMM, ukladá si to chybové hlášky a adaptačné hodnoty a potom sa jednotka chová úplne "božsky" , teda špatné prechody pri jazde za studena, otáčky klesali z 2000 len pozvolne alebo vobec...
+ predstih sa nedal ladiť, takže som posunul hall, ale ešte to treba trošku doladiť, taktiež spravím napájanie RJ na relátko, aby sa odpájala od prúdu vždy pri vypnutí zapalovania ( a opačne, samozrejme) a ďalšie veci...
To si trafil
21:14:02
12.12.2014
12.12.2014
-> francomk: -> CpEaRjHaY-průserář: staci ina vacka a uz to ide lepsie ako bmm
21:09:37
12.12.2014
12.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> francomk: Co se ti na BMM nezdá? Teda krom toho že to nejede
21:05:30
12.12.2014
12.12.2014
francomk
-> CpEaRjHaY-průserář: Magor
Je to krása, fakt
Ja sa zase snažím na felde dosiahnut aby sa BMM prestalo chovat jak BMM
Je to krása, fakt
21:03:36
12.12.2014
12.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> sikula: No ono když se to tak vezme tak je skoro celej seskládanej z nových dílů
20:49:08
12.12.2014
12.12.2014
sikula
Ten vstřikovač, je jak nový
20:44:00
12.12.2014
12.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> francomk: Už se pracuje i na sacím potrubí ale to až zase někdy příště
20:08:50
12.12.2014
12.12.2014
francomk
21:26:31
03.12.2014
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol: Na jaře to musí být hotové a zajeté
20:35:55
03.12.2014
03.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: do leta mas casu dost
20:29:49
03.12.2014
03.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol: tak aspoň k něčemu to bylo dobré, ale dál to leštit už asi nemá cenu. Teď ještě udělat výfukové svody do takového lesku a budu spokojenej
20:20:27
03.12.2014
03.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: no to zas jo
CERHY / BAGR 105L
