Model: Škoda 120L 742.12 M-II
Vyrobené: 06/1986. Som v podstate 2. majiteľ. Auto je po starkom.
Auto má najazdených reálnych cca 80 000 Km.
Od výroby bolo garážované a od roku asi 2006 stojí v prístrešku.
Keďže som začínajúci Škodovkár, tak privítam každú dobru a cennú radu ako dať auto do poriadku a čomu sa vyhnúť/vyvarovať.
Auto som zdedil po starkom, tak preto je jej názov STARKY. Mne sa do rúk dostalo niekedy v Auguste 2012. Rád by som dal škodovku do pôvodného stavu + nejaké vylepšenia.
Momentálny stav:
- Auto už miestami jemne chytá hrdzu. I keď s fotografií to tak nevyzerá, ale auto je za potreby prestriekať. Bolo striekané približne v roku 2005. Ten pán ktorý ju striekal to odflákal. Bohužiaľ nebolo to hneď poznateľné a začína sa to všetko ukazovať až teraz.
- Auto bolo posledné roky využívané prevažne za účelom ťahania vozíka
- Najhoršie sú na tom krycie plechy okolo motora
- Karoséria je v poriadku, len zatiaľ netuším ako sú na tom dutiny a komplet podvozok.
PLÁNY DO BUDÚCNA:
Lak:
- prestriekať na červenu šípkovú 8125 (original škoda) alebo červeno-bielu kombináciu.
Elektronika:
- alarm
- otáčkomer
- zadné vyhrievané okno, vyhrievané spätné zrkadlá
- elektronické odomykanie predného a zadného kufra
- centrál + DO (odomykanie na 2x tz. najskôr dvere šoféra, potom zvyšok auta)
- elektronické predné okná (s možnosťou samotného uzavretia pri uzamknuti automobilu)
- kontrolky navyše (otvorené dvere/kufor, parkovacia brzda, sytič karburátora, pás šoféra,...)
- preroba zadných svetiel a vnútorného osvetlania na LED (nie výmena žiaroviek ale kompletná preroba)
- palubový počítač s nasledujúcimi funkciami: meranie napätia alternátoru, čas, rýchlosť, spotreba(aktuálna, priemerná, denná, určitý úsek), teplota (dnu, vonku, olej, chladiaca),...
- autorádio s 4.1 reproduktormi (4 v dverách a 1 subáč pod autorádiom), AUX vstup a USB (bez CD/DVD mechaniky) s možnosťou pripojenia vstupu zvuku s TV.
Bezpečnostne prvky:
- kontrolka parkovacej brzdy
- kontrolka stavu hladiny brzdovej kvapaliny
- kontrolka hladiny chladiacej kvapaliny
- samonavíjacie pásy vzadu
- odrazka/LED osvietenie otvorených dverí i s pri svietením nástupného priestoru
- obmedzenie otvorenie auta „háčikom“...
- nový karburátor
- štartér s Felície
- elektronické zapalovanie
- minimálne 55A alternátor (ideál asi tak 90A (alebo 70-120A podľa potreby))
- novy výfuk
- odhlučnenie motora (izolácie, silenbloky, odvybrovane výfuku,...)
- výmena motora za motor 130/favorit/felicia. Kvôli spotrebe a najme možnosti namontovania LPG.
Prevodovka:
- výmena za suchú 5q prevodovku so stálym prevodom 3.9 + jej GO
Brzdy:
- renovácia
- výmena kotúčov
- 4 piest v predu časom možno i v zadu
Podvozok:
- ošetriť
- zrepasovať nápravy
- výmena kyvky za vlečku
Svetlá, osvetlenie a podsvietenie:
- okruhle budíky prerobené na podsvietené v ladení červeno-bielej kombinácii farieb (ako je na inspirativnej foto)
- podsvietenie interiéru s podsvietením prvkov na palubovke
- osvetlenie predného a zadného kufra + osvetlenie odkladacích priestorov
- výmena zadných krytov svetiel za svetla s ČERVENO BIELOU KOMBINÁCIOU (tz. biela smerovka)
- možno preroba predných svetiel a blinkrov na číru optiku so zástavbou xenónov a angel eyes
- predne hmlovky
- zadne hmlovky (pod naraznik/v narazniku zdruzene so spiatockou ak to bude mozne)
Iné úpravy:
- palubovka GL/GLS/RAPID/GARDE
- sedačky škoda RAPID/GARDE (ideal čierno-fialové)
- vytepovanie automobilu
- plastové podbehy a podblatníky
- chrómové prvky (dvier, kľučiek, strechy, radiaca páka, obruče budíkov,...)
- karbónové prvky na palubovke
- opierky hlavy na všetkých sedadlách
- tapacíre s GL + odkladacie kapsy na predných dverách
- ipury dvier
- vyleštenie zašlých dielov
- strešné okno
- nasávač kapoty
- predná delená maska
- jemné zatmavenie všetkých okien a na prednom pridanie protislnečného pásiku
- výmena hadiciek v chladiacom a brzdovom systéme + prečistenie kúrenia
- koženkové alebo textilné čalúnenie pod zadným oknom
- zástavba LPG s úpravou hlavnej nádrže na 1/2 a prirobenie do oblasti nádrže nádrž na LPG
ZREALIZOVANÉ PLÁNY:
Lak:
- ošetrený na niektorých miestach od hrdze a pretretie štetcom (dočastné riešenie)
Elektronika:
- otáčkomer (treba ešte zapojiť)
- zadné vyhrievané okno (zakúpené treba už len vymeniť)
- výmena niektorých žiaroviek za LED žiarovky
Bezpečnostne prvky:
- samonavíjacie pásy v zadu
- nový karburátor
- "nový" výfuk
- vymenené sviečky
Prevodovka:
- mám 5q suchu (uz len jej GO a zalozit)
- napravene Lave predne svetlo (bolo zle osadene, vypadlo s pruziny, tak divne potom vyzeralo)
Iné:
- zrepasovaná GL palubovka
- komplet ošetrený interíer (koženkové časti)
- obnovenie farieb niektorých zašednutých plastov
- vyluxovaná, vyleštená
- vydrhnute plátno
- "nové" potahy
- "nové" autorádio. Konečne FM nie len SV a DV :D
- kúpené plastové podblatníky
- tapacíre s GL + odkladacie kapsy na predných dverách (zhánam zadné GL tapacíre)
- kompletná výmena zadného brzdového okruhu
- Fialové Rapid SEDAČKY... LUXUSNÉ VOZENIE :-) Nevysedené ale na jednej som poškodil koženku ;-(
- delená predná maska
- Nové zadné bubny (už len založiť)
Bohužial nestíham fotit :(
Zakúpená škoda 130 GL na ND ako darca orgánov. Bohužial veľa s nej nie je použitelé...
Momentálny stav:
PLÁNY DO BUDÚCNA:
Lak:
Elektronika:
- alarm
- otáčkomer
Bezpečnostne prvky:
- nový karburátor
- štartér s Felície
- novy výfuk
Prevodovka:
Brzdy:
- renovácia
- výmena kotúčov
Podvozok:
- ošetriť
- predne hmlovky
Iné úpravy:
- ipury dvier
- strešné okno
- nasávač kapoty
ZREALIZOVANÉ PLÁNY:
Lak:
Elektronika:
Bezpečnostne prvky:
- nový karburátor
- "nový" výfuk
- vymenené sviečky
Prevodovka:
Iné:
- vydrhnute plátno
- "nové" potahy
Starky / Škoda 120L - komentáře:
20:20:27
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
Tomx
-> minno 12.05.20 14:35:37: ano pisal tam ze mal aj navod tak kvoli tomu sa pytam
14:35:37
12.05.2020
12.05.2020
-> Tomx: myslíš foto 14 a 15 s popisom "Sen takto spravit budiky + par uprav navyse. Dufam ze sa cez leto do nich pustim. Dakujem za inspiraciu a postup autorovi: Marcius"?
Inak Karol7 Naposled spatřen: 03.02.2018 20:43:47
14:07:51
12.05.2020
12.05.2020
Tomx
Vies mi poslat navod na prerabku budikov ? Dakujem
22:40:52
15.01.2014
15.01.2014
Karol7
Ahoj uz neplati... ja na auto zhanam uz len nove diely naprav a par doplnkov a somarniek. Ako su napr. prevaraky ako mal napr. LUBES, alebo 14 prevaraky rozsirene... Potom zhanam vsetky gumenne casti vozu nove ako su tesnenia (okna, stresne okno, dorazy, silenbloky...), Vsetko nove a vyrba Cechoslovakia a ziadna cina...
Vsetko ostatne by som mal mat...
15:36:55
10.04.2013
10.04.2013
hrdacek
skoda-virt.cz/cz/.../1681
17-zhanam-lacne-diely-na-s
kodu-105-136-rapid
Platí ještě tady ten inzerát?
Chtěl jsem se zeptat jestli nescháníš třeba aji na favorita startér, převodovku, filtrbox, vstřikování, sání na vstřikování
Dyštak se nezlob že tě tím otravuji
18:55:17
12.01.2013
12.01.2013
Karol7
-> lubeky130: vtedy auto este nebolo moje. Budem to musiet vycistit mas daky typ?
00:52:02
08.01.2013
08.01.2013
lubeky130
jezis maria nebola paska lepiaca po ruke ? myslim tie plasty zastriekane
15:34:49
04.01.2013
04.01.2013
-> Karol7: vela zdaru pri zhanani svetiel a vyrobe budikov
15:33:20
04.01.2013
04.01.2013
Lukaso358
Koukám Další tesla 2114 B1-1. Levnější hold v té době nebylo
10:28:57
04.01.2013
04.01.2013
Karol7
A dakujem za komentare chalani
A presnejsie byvam momentalne v Brne na intraku
Ale inak Zvolen-Zapad alebo Kovacova. A vy?
Ale inak Zvolen-Zapad alebo Kovacova. A vy?12:49:26
21.10.2012
21.10.2012
RadovanSkodovkar
-> Kocvin:
12:46:23
21.10.2012
21.10.2012
Kocvin
-> RadovanSkodovkar: Jo Karol7
Jsem to ale kokot
Jsem to ale kokot
12:15:55
21.10.2012
21.10.2012
RadovanSkodovkar
-> Kocvin: mne?
, skôr Karol7 nie?
, skôr Karol7 nie?12:11:20
21.10.2012
21.10.2012
Kocvin
-> RadovanSkodovkar: Držím palce
11:49:31
21.10.2012
21.10.2012
RadovanSkodovkar
-> Karol7: Len tak, lebo aj ja som zo Zvolena
Starky / Škoda 120L
