Škoda 105S/136.
Kupena 4.8.2012 od farara. Brzdy ma poriadku, brzdia flekom. Po pol mesiaca po kupe som kupil prelisy, hnet inac vypada, aj ked ta ruzova pride niekomu tepla ale ja to neriesim mne to tam pasuje k tej farbe auta. Zadok bol dost vysedeny, tak som tam dal sportove tlmice + pruziny tak trosku to zlepselo ale odrazu som dal zrezat pruziny predne az to neni tak vysoko. Vznikol pekny vzhlad.
Informacion.
Typ: Škoda 105 standard (eMko)
Rok vyroby: 1985
Model: sedan
Motor: Škoda Favorit 136, vykon cca 70hp, športovy vyfuk.
Prevodovka: 4-stupňová prevodovka, stály prevod 4,22
Napravy: Zadna- mokre poloosi, sportove pruziny, bubnove brzdy, nove ramena.
Predna- skratene pruziny, nove tlmice, kotucove brzdy.
Karoseria: ciastocna korozia pod prednymi svetlami, inac vsetko zdrave.
Kolesa: 2x prelisy, 2x prevaraky, gumy 165/70xR13
Interier: povodny.
Audio: radio Panasonic 4x54w, 4 repro 120w max. , subwoofer 200w pohode staci.
Do buducna: komlet novu prednu napravu, sportove pedale, volant sportovy, sportove gumy, odstranit koroziu pod svetlami. Dalej sa este uvidi.
Ak ma na predaj niekto predne ramena a napravnicu tak mi napiste. Moze byt aj cela naprava.
Informacion.
Rok vyroby: 1985
Model: sedan
Interier: povodny.
Erik / Škoda 105S/136 - komentáře:
15:55:14
02.07.2013
02.07.2013
E.r.i.k. škoda 105S
-> Citr0nik: a ci to nebola rychlost a nepozornost
00:41:56
02.07.2013
02.07.2013
Citr0nik
-> E.r.i.k. škoda 105S: a ci to nebola rychlost a zrezane pruziny ..
00:37:34
02.07.2013
02.07.2013
E.r.i.k. škoda 105S
-> Citr0nik: nojo citronik, a na pravej strane zrovna nove prasa
00:17:48
02.07.2013
02.07.2013
Citr0nik
-> E.r.i.k. škoda 105S: to je tak .. bloklo koleso do smyku
00:01:47
02.07.2013
02.07.2013
E.r.i.k. škoda 105S
Placko 22.06.13 15:48:34 napsal:
→ Groopi: asi ani nieje dôvod k niečomu sa
vyjadrovať........zrejme to niekto prestrelil a nezvládol to…
No presne tak
No presne tak
16:34:13
26.06.2013
26.06.2013
Groopi
-> Placko: Veru, asi to tak bude...
21:03:49
22.06.2013
22.06.2013
-> Placko: asi tak
15:48:34
22.06.2013
22.06.2013
Placko
-> Groopi: asi ani nieje dôvod k niečomu sa vyjadrovať........zrejme to niekto prestrelil a nezvládol to....
15:45:42
22.06.2013
22.06.2013
Groopi
Niekdo asi prestrelil... Čo sa stalo?? Ako sa to stalo??-> E.r.i.k. škoda 105S: VEď si sa k ničomu poriadne nevyjadril... Ale aj tak. R.I.P
22:32:19
21.06.2013
21.06.2013
MajoLR
No pekne...
21:28:39
21.06.2013
21.06.2013
castrol 18.06.13 19:31:56 napsal:
→ E.r.i.k. škoda 105S: este ich je stale dost
tak toto uz neplati o jednu menej
20:12:04
21.06.2013
21.06.2013
E.r.i.k. škoda 105S
-> Placko: tak jasne ze nie ale bude robena tej farbe aj doplnky plasti interier no vsetko motor sa tam da tento a este kasni vyvarit a dobre bude
15:59:30
21.06.2013
21.06.2013
Placko
-> E.r.i.k. škoda 105S: ked to bude rapid tak kópia to nebude
15:26:38
21.06.2013
21.06.2013
E.r.i.k. škoda 105S
Tak je uz konec ale onedlho bude new projekt a spravi sa kopia tejto mojej lasky, ale bude to rapidka
13:46:46
21.06.2013
21.06.2013
Citr0nik
-> BigKarelStereo: nemusi vsetko by len o tom ..
zadrete brzdy nejak nezvladli a pocas jazdy blokli koleso ..
-> minno: ved vidis
-> Placko: Erik ete nema papiere .. soferoval pribuzny ako vzdy
-> minno: ved vidis
13:39:47
21.06.2013
21.06.2013
Marty227
-> BigKarelStereo: myslím že máš celkom pravdu.
ja som počul ,že letel cez dedinu až moc rýchlo a to potom brzdy pri náhlom intenzívnom brzdení nezvládli...
ja som počul ,že letel cez dedinu až moc rýchlo a to potom brzdy pri náhlom intenzívnom brzdení nezvládli...13:35:43
21.06.2013
21.06.2013
Placko
-> E.r.i.k. škoda 105S: takže škodovku si niekomu požičal hej ? .....
13:22:09
21.06.2013
21.06.2013
narafali ....
13:20:16
21.06.2013
21.06.2013
no a je to hotový... to ta ružová určitě...
13:07:42
21.06.2013
21.06.2013
BigKarelStereo
Copak? Další král silnic ve starý plechovce co si myslí že se nemůže nikdy vytřískat? (pokud to bylo jinak tak promiň, jen říkám jakto vypadá...)
