ZDRAVIM MLADENCI,tak konecne som nasiel,sice to nieje to prave orechove kvoli motoru a prevodovke,ale to sa casom spravi-teda u mna skor prehodim prevodovku a motor ako by som mal vyvarat a lakovat kasnu. takze 27.12.2011 som bol u mojej najlepsej svokry v LC,tukal som na nete a konecne som po pol roku narazil na to co som hladal.(na 70%) v kosiciach bola tak si hovorim 150km nieje tak vela tak sme to s mladou isli mrknut. a hned som ju aj bral. korozia max povrchova,podbehy,falce,p
odlaha vsetko super,akurat pravy predny blatnik hore v rohu v spoji je hrdza ale nic vazne. Takze je to 105L,datum vyroby17.12 1987, najazdenych 58 000, prvy majitel,garazovana. na sedackach boli potahy 25 rokov a teraz som ich daval dole- sedacky su tak v 90%nom stave, potahy sa rozpadli molitan nevydrzal ten cas a rozsypal sa takze som to len povysaval a bolo. v lete sa vytepuje a sedacky budu ako nove.
vonku mrzne tak z prace nas poslali domov takze konecne som mal cas nieco porobit-estetika musi byt,vcera som spravil z motoroveho clna auto. Lestenie az ked sa pocasie umudri,motor a prevodovka az ked sa umudri moja sefka a zacne viac platit hehe.tak konec pisania idem hodit nejake foto premeny.
28.12.2011 - obhliadka,kupa,Kosice
28.12.2011 - cesta KE-NZ
30.12.2011 - prepis v Novych Zamkoch
30.12.2011 - 07.02.2012 - oddych po dlhej a narocnej ceste - KE-NZ
08.02.2012 - 09.02.2012 - spustenie predku - tuning ala karbobruska-odrezanie pruzin,nove tlmice,nove gulove capy,nove manzety
riadenia,nove gumicky stabilizatora,skratenie dorazov,dotiahnutie zvisleho capu
10.02.2012 - 13.02.2012 - upravy- cistenie,nastavovanie dveri,premazanie mechanizmov stahovania
okien,demontaz plastovych doplnkov,demontaz naraznikov,demontaz potahov
29.02.2012 - 07.03.2012 - (prace vykonavane medzi 13:00-17:00 a 20:00-05:00) konecne sa oteplilo takze takze som sa pustil do skraslenia- oprava tukanca na kapote,,hruba oprava povrchovej korozie,pastovanie-lesten ie kasne, repar strmen-zatial nedokoncene
03.06.2012 - kupa Skody 130 GL,5q atd.... 2 dni rozoberania,foto prihodene v debate dole.......
28.07.2012 - 30.07.2012 montaz 4-piestikovych strmenov zo skody 130. pre ulahcenie pouzite prepojky,nove brzdove kotuce TWR,nove oblozenia,nove prachovky na zadnom lozisku naboja,dufam ze to bude fungovat.
01.08.2012 - funguje to. :-)
12.08.2012 - vyhodenie interieru,cistenie sedaciek,tepovanie kobercov, montaz otackomera.
13.08.2012 - a zase vsetko zmontovat a namontovat ,natiahnutie kablov za zadne sedacky pre reproduktory - okolo 14:00 vsetko hotovo.
16.09.2012 - nahodenie ciernych diskov,pneu rozmer 165/70 R13
29.07.2013 - STK zmaknute,zase 2 roky pokoj......
26.08.2003 - posledna fotka - tak si ideme s mladou zo stanovacky a asi tak v strede jedneho velkeho narodneho parku Algonquin(CAN)som presiel okolo pumpy...nejako mi to nedalo a hovorim jej -nieco na tej pumpe bolo zvlastne-tak som sa otocil a predsa. znak skoda a napis SKOKA.Hned visiel von aj majitel(asi bratranec usamu bin ladina) a zacal nam vysvetlovat ze pumpu kupil od jedneho stareho cecha a napis tam nechal pretoze vzdy sa pri nom zastavia nejaky cechoslovaci. SKOKA je vraj preto lebo cech sa bal kvoli pravam atd. takze mam jednu nekvalitnu fotku "skodovky" z dalekeho sveta ..:-))
10.12.2015 - konecne som sa dostal k elektronom, takze vycitene,opieskovane, nastriekane
01.02.2016 - namontovane,dokupene stredy
26.03.2016 - namontovane radio a repro KENWOOD
skodula 105L - komentáře:
03:20:55
02.03.2012
02.03.2012
igifigi
-> DEKODOVAC: dikes, ale este to nieje ono.....teda hotovo. este musim rozobrat a nastriekat tie listy co oddeluju bocne skla lebo su uz hrdzave, inac to nechapem pretoze na nich nieje ani kuska farby. takze cierna matna tam pojde. a musim este opravit ten tukanec nad svetlom,som zvedavy ako to dopadne. teda si to neposerem som chcel povedat :-)
03:17:17
02.03.2012
02.03.2012
igifigi
-> minno: ok dakujem za info, nieco s tym porobim ked skoncim s estetikou. :-) dnesne foto-bolo super teplucko ale aj tak som to nedotiahol do konca...nestihacky
12:13:20
01.03.2012
01.03.2012
DEKODOVAC
lesk ako blesk krasa
08:24:53
01.03.2012
01.03.2012
-> igifigi 16.02.12 23:03:29: Žigul tlmiče majú trošku širšie spodné oko (mierné skrátenie trubičky v oku z oboch strán flexou to istí) a tiež je otvor v spodnom oku o 2 mm užší ako origo tlmič, takže treba upraviť spodný držiak tlmiča pre tenší šrób čo ide skrz tlmič (navariť podložky na obe strany držiaka).
Nie ja nemam tie pruziny, co chces aj ty kupit. Tie moje su na zakazku vyrabane podla specifikacie 130 L/A. V podstate je to seriova pruzina, len s kratsou dlzkou (260 mm). A teraz ich mam este aj trosku fiknute.
03:43:15
01.03.2012
01.03.2012
igifigi
dnes som to nevydrzal a musel som trosku zacat s tym lestenim....po 4 hodinach rucnej prace sa asi zajtra ani nevycuram( predpokladam tu hlupost zvanu svalovka.) :-)
23:03:29
16.02.2012
16.02.2012
igifigi
-> minno: dakujem pekne, ale este je na nej veeeeeelaprace. a ked pozeram na tvoju tak to som este straaaaaasne daleko hahaha. mas ju super. diky za radu. treba tam nieco prerabat na tie zigulacke tlmice alebo tam pasuju? tie moje nove som si nevsimol akej su vyroby,som mimo sk takze to neviem teraz pozriet,a este sa spytam,vidim ze aj ty mas zlte pruziny-su to tie iste co chcem kupit? lebo ja chcem tie okruhove nech je to take nizke ako to mam teraz... zadne pruziny tiez casom vymenim,
11:47:14
16.02.2012
16.02.2012
-> igifigi: pekná škoduľa :)) Tlmiče máš akú značku tie nové? K tým pružinám čo plánuješ by to chcelo aj tvrdšie tlmiče. Zožeň si tlmiče zo žiguľa, tie sú o niečo tvrdšie ako séria a aj kratšia (ku kratším pružinám ideál za málo korún).
22:16:23
15.02.2012
15.02.2012
igifigi
chlapi, ked namontujem tieto pruziny speedpro.cz/skoda-sportov
ni-pruziny-okruhove-predni
-p-474.html bude problem ked tam necham original tlmice??? su nove a tie sportove stoja nejakych 100 € a to sa mi zda vela.....
23:01:42
14.02.2012
14.02.2012
igifigi
-> DEKODOVAC: no dakujem pekne, mne sa skodovka vzdy pacila taka jednoducha, len tak ako ju stvorili teda - farebna kasna a pekne cierne narazniky,listy,maska tato siroka, akurat biele smerovky, teda skoro tak ako to mam ja. jasne ze aj ine skodovky sa mi tu pacia,ved ich tu je vela vymakanych len niektory to prehanaju a uz to potom nieje skodovka....
08:26:42
14.02.2012
14.02.2012
DEKODOVAC
-> igifigi: čital som to tu troška a ta veta "v jednoduchosti je krasa "ma strašne zaujala tak už viem že tu bude další dobry uživatel zo správnyn citom pre škodovku!
vela vytrrvalosti a zdaru pri upravach
00:19:09
14.02.2012
14.02.2012
igifigi
haso- dakujem za poctu ale od minno mam este veeeeeelmi daleko......:-) ved on to ma nove euto ako som pozeral foto......
00:12:43
14.02.2012
14.02.2012
igifigi
jawa250-- to hej,mam v plane bud apolla alebo tie minilite ked sa budu dat zohnat ale teraz niesu chechtaky. keby som mladej povedal ze potrebujem dalsich 300 eciek na kolesa asi ma nakope :-)) spojlery velmi nie,mne sa to paci len taketo hole,v jenoduchosti je krasa.....este doladim tie zadne svetla a dufam ze bude konecne uz jar nech to mozem nalestit..... samozrejme interier trosku- radio,budiky s otackomerom a motor s prevodovkou samozejme, plan je zo 130tky... takze casom uvidime.
01:16:48
13.02.2012
13.02.2012
druhy minno
11:48:23
12.02.2012
12.02.2012
jawa250 - zrušená registrace
igifigi: no však myslel som ALU niake, a niake spojlery a take som nenapada ma nič konretne vyzdobit si to do svojho štillu doplnky atd..
00:29:40
12.02.2012
12.02.2012
igifigi
pradepodobne budem musiet dat na kapotu taky kozeny kryt,alebo karbon foliu pretoze v lavom rohu pri svetle bola kapota asi tuknuta lebo je tam gitovane a ide tam dole lak...alebo radsej mam dat celu nastriekat a hotovo?
22:26:27
11.02.2012
11.02.2012
igifigi
diky chlapi, jawa250 co myslis tymi upravami? ja to nechcem velmi cackat nejakymi spojlermi a tak... mas na mysli nieco konkretne? hod do placu,mozno ma inspirujes...
10:04:37
11.02.2012
11.02.2012
jj pekny kusok, tiež hned do blubenych, ešte take fajn upravy,do svojho stilu, a je to uplne fajn
08:41:06
11.02.2012
11.02.2012
DEKODOVAC
Pačisa mi šup do oblubenych
skodula 105L
