ZDRAVIM MLADENCI,tak konecne som nasiel,sice to nieje to prave orechove kvoli motoru a prevodovke,ale to sa casom spravi-teda u mna skor prehodim prevodovku a motor ako by som mal vyvarat a lakovat kasnu. takze 27.12.2011 som bol u mojej najlepsej svokry v LC,tukal som na nete a konecne som po pol roku narazil na to co som hladal.(na 70%) v kosiciach bola tak si hovorim 150km nieje tak vela tak sme to s mladou isli mrknut. a hned som ju aj bral. korozia max povrchova,podbehy,falce,p
odlaha vsetko super,akurat pravy predny blatnik hore v rohu v spoji je hrdza ale nic vazne. Takze je to 105L,datum vyroby17.12 1987, najazdenych 58 000, prvy majitel,garazovana. na sedackach boli potahy 25 rokov a teraz som ich daval dole- sedacky su tak v 90%nom stave, potahy sa rozpadli molitan nevydrzal ten cas a rozsypal sa takze som to len povysaval a bolo. v lete sa vytepuje a sedacky budu ako nove.
vonku mrzne tak z prace nas poslali domov takze konecne som mal cas nieco porobit-estetika musi byt,vcera som spravil z motoroveho clna auto. Lestenie az ked sa pocasie umudri,motor a prevodovka az ked sa umudri moja sefka a zacne viac platit hehe.tak konec pisania idem hodit nejake foto premeny.
28.12.2011 - obhliadka,kupa,Kosice
28.12.2011 - cesta KE-NZ
30.12.2011 - prepis v Novych Zamkoch
30.12.2011 - 07.02.2012 - oddych po dlhej a narocnej ceste - KE-NZ
08.02.2012 - 09.02.2012 - spustenie predku - tuning ala karbobruska-odrezanie pruzin,nove tlmice,nove gulove capy,nove manzety
riadenia,nove gumicky stabilizatora,skratenie dorazov,dotiahnutie zvisleho capu
10.02.2012 - 13.02.2012 - upravy- cistenie,nastavovanie dveri,premazanie mechanizmov stahovania
okien,demontaz plastovych doplnkov,demontaz naraznikov,demontaz potahov
29.02.2012 - 07.03.2012 - (prace vykonavane medzi 13:00-17:00 a 20:00-05:00) konecne sa oteplilo takze takze som sa pustil do skraslenia- oprava tukanca na kapote,,hruba oprava povrchovej korozie,pastovanie-lesten ie kasne, repar strmen-zatial nedokoncene
03.06.2012 - kupa Skody 130 GL,5q atd.... 2 dni rozoberania,foto prihodene v debate dole.......
28.07.2012 - 30.07.2012 montaz 4-piestikovych strmenov zo skody 130. pre ulahcenie pouzite prepojky,nove brzdove kotuce TWR,nove oblozenia,nove prachovky na zadnom lozisku naboja,dufam ze to bude fungovat.
01.08.2012 - funguje to. :-)
12.08.2012 - vyhodenie interieru,cistenie sedaciek,tepovanie kobercov, montaz otackomera.
13.08.2012 - a zase vsetko zmontovat a namontovat ,natiahnutie kablov za zadne sedacky pre reproduktory - okolo 14:00 vsetko hotovo.
16.09.2012 - nahodenie ciernych diskov,pneu rozmer 165/70 R13
29.07.2013 - STK zmaknute,zase 2 roky pokoj......
26.08.2003 - posledna fotka - tak si ideme s mladou zo stanovacky a asi tak v strede jedneho velkeho narodneho parku Algonquin(CAN)som presiel okolo pumpy...nejako mi to nedalo a hovorim jej -nieco na tej pumpe bolo zvlastne-tak som sa otocil a predsa. znak skoda a napis SKOKA.Hned visiel von aj majitel(asi bratranec usamu bin ladina) a zacal nam vysvetlovat ze pumpu kupil od jedneho stareho cecha a napis tam nechal pretoze vzdy sa pri nom zastavia nejaky cechoslovaci. SKOKA je vraj preto lebo cech sa bal kvoli pravam atd. takze mam jednu nekvalitnu fotku "skodovky" z dalekeho sveta ..:-))
10.12.2015 - konecne som sa dostal k elektronom, takze vycitene,opieskovane, nastriekane
01.02.2016 - namontovane,dokupene stredy
26.03.2016 - namontovane radio a repro KENWOOD
skodula 105L - komentáře:
20:23:51
09.03.2012
09.03.2012
-> igifigi: nestála náhodou 350e?
08:21:41
09.03.2012
09.03.2012
Kurier Grobar
-> igifigi: veľmi sa mi páči
02:38:20
08.03.2012
08.03.2012
-> igifigi: ja sa neposmievam, mne sa to tvoje auto naplno paci...hotova minnova skodovka z pred 4-5rokov
02:16:25
08.03.2012
08.03.2012
igifigi
-> minno: minno s cim si narval tie piestiky do tych strmenov? je na to nejaky pripravok? ved to tam neide !!! aj som to pekne navlhcil kapalinou a aj tak nic. diky
02:10:18
08.03.2012
08.03.2012
igifigi
-> haso: no no no...neposmievaj sa... ja som mal zaklad sedy,teda az tmavy a ocakaval som ze to bude hadam celkom podobne...ale prd. sprey je bledsi ako farba na aute. ale uz to neriesim, v lete to setko osmirglujem a spravim znova s lepsou farbou.
00:57:33
08.03.2012
08.03.2012
preto sprayujem bielou farbou na hnedy podklad aby som sa nemusel hnevat ze som netrafil farbu
00:10:18
08.03.2012
08.03.2012
igifigi
-> havevo: jasne ze tam je ten doraz az na doraz :-)))) ale ja som ho odrezal take 2-3 cm nech tam je najeky pohyb. smykol som to o 2 a pol zavitu...1 a pol sa mi zdalo malo........
00:06:45
08.03.2012
08.03.2012
igifigi
-> minno: cau,diky za pochvalu,ale z blizka je ten lak dost zniceny,na tom nevylestenom to nebolo tak videt, no ja som to chcel dat do stratena ale to by bol velky kus a aj tak by to bolo videt pretoze ten rozdiel farby je dost velky. takto je to take prehliadnutelne... ale v lete ked bude cas tak si dam namiesat- mame tu v meste zensku co ma par oceneni za miesanie tak uvidime co dokaze. dufam ze sa jej to podari. len ako som pisal- lak v spreji je bledsi ako ta kapota tak to fakt nechapem......
22:30:19
07.03.2012
07.03.2012
-> igifigi: tak tá teda prekukla! krásna je. A k tej kapote, škoda že si to nenastriekal do rozstreku, aby tam nebol skok. Ináč s týmto odtieňom 1305 mám tiež problém, auto bolo celé lakované pred 2 rokmi ale nakoľko to nebolo spravené dobre tak už som musel pár miest opravovať a hoci som si dal namiešať sprej s rovnakým kódom farby (už 2x) a dokonca v rovnakých farba-lakoch, tak po nastriekaní je to iný odtieň, ale rozdiel vidno len za určitej polohy slnka, alebo za umelého svetla, ináč nie. No proste dodatočné dostriekanie na tomto odtieni sa mi ešte nikdy ani v minulosti nepodarilo spraviť tak, aby odtieň bol úplne rovnaký....
22:28:00
07.03.2012
07.03.2012
havevo
Čau ... koukám, že máš seříznuté přední pružiny. Nemáš takovej ten gumovej doraz až úplně dole na rameni? Je tam prostor pro pružení? A o kolik jsi pružiny seřízl? Díky ...
22:13:30
07.03.2012
07.03.2012
igifigi
-> johaning: to by bol hriech mat to ako spotrebaka......
22:12:50
07.03.2012
07.03.2012
igifigi
-> haso: uz mam aj zadne svetlo, zajtra dodam foto aj prdely....
22:10:48
07.03.2012
07.03.2012
igifigi
-> Tommy017: tiez sa mi paci, len na fotkach niee videt nedostatky takze asi radsej nepridem na ziadny zraz...hehe(srandicky :-)-> haso: este je co vylepsovat,hlavne ten farebny rozdiel toho tukanca na kapote... ma to sere lobo som a s tym narobil a nakoniec ina farba - a to som kupoval podla kodu farby v technicaku. nic by som nepovedal keby bola kasna bledsia lebo je vytahana ale LAK v spreji je bledsi ako nalestena kapota..;. to ma sere...
21:52:55
07.03.2012
07.03.2012
johaning
Takovou sem kdysi presne mel,skoda,ted bych ji zas bral jako spotrebaka
21:50:17
07.03.2012
07.03.2012
perfektna je!
21:48:35
07.03.2012
07.03.2012
Tommy017
no toje nadhera
00:45:42
05.03.2012
05.03.2012
igifigi
-> Tomáššš: no je to nejaka nemecka pasta, ale nepoviem ti ze ako sa vola pretoze som uz v posteli..... ale poviem pravdu necakal som ze to bude az taky rozdiel.
23:28:02
04.03.2012
04.03.2012
-> Tomáššš: ta tuba nevyzera jak tempo
10:54:10
04.03.2012
04.03.2012
Tomáššš
-> igifigi: cim to lestis ? tempom ?
skodula 105L
