AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
Podvozok
Brzdy
Kolesa
Prevodovka
Motor
AKTUALNE
Interier
a skoda120 - komentáře:
21:20:16
14.07.2013
14.07.2013
bigfavo
-> peter l: prave ze na bazosi som ho nenasiel,,,,tam si myslim ze to skor niekto najde ako na autobazari
15:11:43
14.07.2013
14.07.2013
bigfavo
-> peter l: a auto este mas ? lebo som nenasiel nikde inzerat
20:55:46
04.07.2013
04.07.2013
peter l
Tak a karbeci PREDANE :auto.bazos.sk/inzerat/...
/Karburator-KEIHIN.php a idem zhanat horizontalny weber 40 ak sa podari...
20:50:08
04.07.2013
04.07.2013
peter l
-> lukyn0: SS
22:57:48
03.07.2013
03.07.2013
lukyn0
moc pekne, ani som nevedel..som všetky strany neštudoval :D a kebyže sa ti moc chcelo dokazal by si mi prevariť moje plechy ? :D jasne že za nejake papieriky..:D
18:51:15
03.07.2013
03.07.2013
peter l
-> lukyn0: Tak to velka skoda ze si vtedy neprisiel kumne,taky virtak a ty neprides povedat???
..inak tie prevaraky som robil ja sam,myslim na 7-mej strane su fotky ako som ich robil
18:44:45
03.07.2013
03.07.2013
lukyn0
peter l: pôvodne som chcel zájsť ale vtedy som išiel dalej fotit, a potom ta uz nebolo..:D
inak som sa chcel spýtať ohladne plechačoch či si ich robil ty alebo či maš nejakeho známeho čo ti ich robil ? plánujem si dať prevariť ťiež ale nwm kudy kam..
16:06:19
01.07.2013
01.07.2013
peter l
-> bigfavo: co myslis preco 6 eura vstupne?..no skodu sposobenu treba zaplatit
15:19:30
01.07.2013
01.07.2013
peter l
-> lukyn0: diky,ale mohol si prist kumne pokecat ak si z virtu...
08:52:55
01.07.2013
01.07.2013
Kurier Grobar
-> bigfavo: Aby auta na zraze stali na hline, toto len v Trebišove, aspoň tráva. Ale peter I to je jedno, rally machine
01:08:35
01.07.2013
01.07.2013
bigfavo
-> lukyn0: to pole s kukuricou ste riadne dobabrali
00:47:35
01.07.2013
01.07.2013
lukyn0
videl som tvoju krásku na zraze v trebišove tak som ti cvakol aspon 2 fotky ;)
img4.rajce.idnes.cz/d0405 /.../IMG_1583.jpg?ver=0
img4.rajce.idnes.cz/d0405 /.../IMG_1584.jpg?ver=0
20:29:39
25.06.2013
25.06.2013
peter l
Takze karbik nahodeny uz druhy krat,volnobeh ako tak to drzi,kolisaju od 900 do 1600,bol som vyskusat motor taha velmi velmi dobre,zrychlenie az prekvapujuce,urobil som dve ostre jazdy a klakla spojka
zacalo sa smikat,ale nieviem ci odtrhol nity alebo jednoducho je slaba,bude musiet ist tam keramicka az nato budu prachy,takze tak...
zacalo sa smikat,ale nieviem ci odtrhol nity alebo jednoducho je slaba,bude musiet ist tam keramicka az nato budu prachy,takze tak...19:30:57
22.06.2013
22.06.2013
peter l
Weber je tam,vykonnostne to islo rapidne hore oproti Kehinami,co neviem pochopit ide jak besna,,,teraz to uz ide podla mojich predtstav...spokojnost maximalna cosa tyka vokonostne az na niekedy zdochynajuci volnobeh!! takze znovu karbik dole a sa kukneme nato,vyzera to na vybehanu´osku klapky 1stup. alebo mozno mala volnobezne trysky ..alebo velky vzdisnik na 1stup.
22:47:01
21.06.2013
21.06.2013
tapo145ap
Mal by som zaujem uvidim hlavne podla ceny
a prave to chcem aby to slo lepsie a spotrebu az tak neriesim nieje to auto na kazdy den a nieje ani dokoncene
20:36:44
21.06.2013
21.06.2013
peter l
Chces?? je to uplne ina kava...vykonostne az rapidne a da sa aj s celkom slusnou spotrebou jazdit ale ked dupes tak zere aj travu kolo drahy...jaj a lacny spas to nebude........
20:32:07
21.06.2013
21.06.2013
tapo145ap
Si zapis ze chcem karburator
a skoda120
