AUTO PREDANE,KARTA OSTAVA NA PAMIETKU
Auto bolo vyrobene v roku 1978,moj otec je 1.majitel,pred 12.rokmi prerobene na eMko,v roku 2004 vyvarena, novy lak.To auto som dostal odkedy mam vodicak 2007,som upravoval podla moznosti a hlavne financii.Kompletna generalka a uprava karoserie,motora a naprav v roku 2012...
Znova komplet repas auta v roku 2012:
Podvozok
- Predna naprava M-ko,napravnica-uzovka(je z hrubsieho plechu)a prevarena na hrebeň.riadenie,vystuzene drazy,farba-modra polyruetanova.riadenie-pr etesnena a nove menzety a gulak
-Vystuzene ramena L/A,7mm podlozka pod hornym ramenom pre vetsi odklon,farba ramien-zlta Alkyton
-Podlozka pod stabilyzator 12mm,a tvrde silentbloky(vše vlastna vyroba)
-Tlmice Pal- pritvrdene(Spax-caka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.) Pruziny-skratene,rozpera v kufri(vlastna vyroba)
-Zbiehavost: 1,5mm Odklon:-1,75 stup.(číze priklon) ale Laborujem
-Zadna kyvadlova(mokra) naprava,vystuzene polonapravy,Zavarene kruzky na poloose a kamene s drazkou(š1000)-Komp.repas ,farba-cervena polyruetanova.
-Vystuzene nove rameno L/A,farba-zlta Alkyton s originalnym novy gumovym ulozenim.
-Tlmice Pal-pritvrdene(HP-čaka na repas)a tvrde ulož.tlmicov(vlast.vyr.), Pruziny-mierne skratene,pas na zavesenie polonapravy. --Zbiehavost: 1mm Odklon:-1,5 stup.(čize priklon) ale asi sa zmeni..
Brzdy
-Predne-Kotuce a nove dosticky 130,4-peistikove brzdice po GO zapojene ako origo 130,nove hadicky,trubky a kocky.
-Zadne-komplet GO s presustruz.bubony,s 19mm valcekom.
-Hlavny brzdovy valec-19mm(caka na nove)
-brzdova kvapalina DOT 4
Kolesa
-Duralove podlozky na zmenu roztece zo 4x130 na 4x100 s ocelovymi zavitovymi vlozkami,hrubka 24mm
-Disky O.Z racing 6,5j x 15 s pneu.Matador Aqilla 195/50 r15 vaha:zabudol odvazit,takze neskvor..
-Rozsirene skodovacke disky na 2x6,5j a 2x7,5j s polyruetanovym bielym lakom s Letnymi pneu.Dunlop sp sport 175/50 r13
Prevodovka
-5-stupnova prevodovka,Staly Prevod:4,22,pretesnena este povodnymi vnutornostami(druha repasovana caka na vymenu)
-nostnik na prevod.vystuzena,skratena paka riadenia.
-Spojka priem.190mm lahsi pritlacak SACHS,lamela -seria(neodpruzena,medene nity)
Motor
AKTUALNE
-Zaklad Favorit 135, GO-vlozky,piesty(s rovnym dnom 136),kruzky,piest.cap,vse tko Favorit 136(kolbenschmit) naj. 12tkm cize dobry zaklad na poriadne upravy+nove tesnene,semeringy a rozvody.
-Hlava valcov 135:zvacsene a lestene sacie aj vyfukove kanaly(aj okoly sediel)a zlicovane sanie na 31mm a vyfuk na origo tesnenie
-znizena hlava na KP 10,9:1
-lestene spalovacie priestory
-mierne odlahcene vantily a lestene(vyfukove viac upravene)
-2mm podlozky po ventilovymi pruzinami(aj pod vnutornymi)
-vackovy hriadel 278/270 zvih S/V 6,9/6,7mm vola ventilov S/V:0,30/0,30 za tepla
-Odlahceny zotrvacnik(5kg) a remenicky(remen.vod.pumpy a altern.odvrtavanim)
-Sacie potrubie 136 zvecsene a vylestene kanale a zlicovane s hlavou
-Karburator Weber 32 DARA s dif.24/26
-studene sanie vlastnej vyroby
-Ladene zvody 4 do 1-nej(vlastna vyroba) trubky 4ks 1,5x36x670mm do 50-ky,priruby zlicovane s hlavou,tlmic(stredova z feldy diesel)
-Rozdelovac maly 11 stup.z 110 R-ky bez potlaku
-Zviseny tlak oleja o 1 bar
-Olejovy chladic(120 gls)
-Oil catch tank(vlastna vyroba)
-Olej Castrol Magnatec 10W-40
Interier
-Vsetko netrete s ciernym Alkytonom,navarene petky na ochranny ram,odlahceny-bez zadnych sedaciek,izolacii a gumoasfaltu na podlahe,odpojovac beterky,zadne tapacira(imitacia slzickoveho plechu)...
-Sedacky:škrupiny Jacky auto sport-kolajnicky 120 a prevarena priecka aby sed.boly nizsie cca4,5cm,koberceky(PVC imitacia slzic.plechu)
-Volant:skoda rely 340mm(Spišske Vlachy)vlastnorucne obšita ciernou kozou,
-Palubovka-vlastna vyroba s kombinaciou ciernej a cervenej koze,Pridavne budiky:ekonomer,voltmeter ,tlak a teplota oleja-Lada,
-Praskovy hasiaci pristroj pod sedadlom spolujazdca,abcencia radia a predne tapacire este nedokoncene
A MNOHO DALSICH VECI
nejake videa od kamaratou.(Miloša a Mareka)
http://www.youtube.com/wa tch?v=o8rkuet6Ras
PREDANE ,KARTA NA PAMIATKU
Moj byvaly spotrebak skoda-virt.cz/cz/.../8893 -a-skoda120
FOTKY Z PRESTAVBY A OPRAVY OD ROKU 2012 SU V PRISPEVKU
Podvozok
Brzdy
Kolesa
Prevodovka
Motor
AKTUALNE
Interier
a skoda120 - komentáře:
18:58:55
04.08.2012
04.08.2012
peter l
Priprava na lak..
20:31:30
02.08.2012
02.08.2012
peter l
-> Lubes: 600-800 musi stacit
19:57:46
02.08.2012
02.08.2012
Lubes - zrušená registrace
-> peter l: akým šmirglom budeš brúsiť pod farbu?
21:26:55
31.07.2012
31.07.2012
peter l
Nekonečny pribeh...brusim a brusim a dajak stale to neje ono
21:25:20
31.07.2012
31.07.2012
peter l
este jadna
21:24:29
31.07.2012
31.07.2012
peter l
Dnesna makačka v garazi...vsetky 4 dvere vyvarene
19:58:23
30.07.2012
30.07.2012
-> peter l: ved to hej ved uvidis casom ci sa do toho pustis
19:55:34
30.07.2012
30.07.2012
bigfavo
-> peter l: za mna jednoznacne iba jedna farba na aute
19:54:14
30.07.2012
30.07.2012
peter l
Aj jemne koravy som nastriekal
19:48:04
30.07.2012
30.07.2012
peter l
-> castrol: siel by som dotoho aj ja,nech to neje jednofarebne...ale ešte sa uvidi...ved strechu neje az taky problem prestriekat aj potom
19:38:41
30.07.2012
30.07.2012
-> peter l: ja by som ju dal do biela
19:36:00
30.07.2012
30.07.2012
peter l
-> castrol: Neviem zatial neviem sa rouzhodnut,ty co nato???
19:32:39
30.07.2012
30.07.2012
-> peter l: no co ako si sa rozhodol bude biela strecha ?
19:13:24
30.07.2012
30.07.2012
peter l
-> pitrs-84@: Maš pravdu,ale uz to necham tak jak je!!!!
17:53:12
30.07.2012
30.07.2012
pitrs-84@
-> peter l: sundej tu antenu.... tolik nromohodin na tom a ty setris 5 minut casu s odchlipnutim stropnice a sundanim anteny (a vlastne uz bys to tam ani vracet nemusel)
17:40:29
30.07.2012
30.07.2012
peter l
plnič som nastriekal,na červeno uz v garaží
22:42:53
28.07.2012
28.07.2012
peter l
-> pitrs-84@: Dakujem velmi pekne,vies ja rad robim okolo aut a zvlast ked sa jedna o moje auto a to je jedno ci skodovka alebo ina znacka,ku skodovke mam zvlastni vstah,vtom aute ktore uz je moje som sa viezol este ako batola na tom som urobil aj moje prve kilometre.Kym iny chodia po baroch,prepijaju peniaze,prefajcia tak ja radsej idem do garaze, napriklad.radsej kupim beskydy ako keby som mal ist do baru a prepit-prefajcit 20eur
22:32:32
28.07.2012
28.07.2012
pitrs-84@
líbí se mi jak ses do toho pustil,jak te chut neprechazi a delas to relativne rychle a pritom si davas zalezet,,,takovych moc neni.... fandim ti,,, k lakovani v garazi.... sam sem to delal a jde to,(malokdo veri tomu ze sem si biílou nacákal v garaži),, chce to strikat co nejvic dilu najednou a zacit tam kde to nejmin vadi ze napada prach,, jak uz bude mlha v ilne moc prachu se delat nebude,,, idealne vsechno kolem slít vodou a steny zafoliovat
20:36:34
28.07.2012
28.07.2012
peter l
-> castrol: Ani nehovor
a skoda120
