Škoda 120 GLS, den výroby 16.9.1983, najeto 91000km. Škodovku jsem zdědil po dědovi, celkově jsem třetí majitel. Celý život garážovaná, pečlivě udržovaná, bohužel někdy v 80. letech havarovaná, což je poznat na špatně udělaném laku předku...
Cyrda/120 GLS - komentáře:
20:50:42
08.05.2014
08.05.2014
fujara
Krása :)
21:01:36
29.12.2012
29.12.2012
Cyrda
-> kraska98: Pozdě
Dřív mi motor mazal po nastartování až tak po 3 sekundách, po vyndání chladiče maže okamžitě. Uvidím v létě jestli mi bude na volnoběh problikávat kontrolka mazání častěji než s chladičem...
Dřív mi motor mazal po nastartování až tak po 3 sekundách, po vyndání chladiče maže okamžitě. Uvidím v létě jestli mi bude na volnoběh problikávat kontrolka mazání častěji než s chladičem...19:43:19
27.12.2012
27.12.2012
kraska98
Chladič nevyhazuj
13:17:46
12.08.2012
12.08.2012
Cyrda
-> lolek77: Ono to asi dopadne tak, že ho vyhodím ven, protože na moje ježdění není chladič potřeba.
17:34:08
09.08.2012
09.08.2012
lolek77
Cyrda 25.02.12 19:27:24 napsal:
→ ŠKODA 120 GLS: Sice je úplně zalepený z druhé
strany, takže asi moc nechladí, ale je tam a to se počítá! :-D Tiež som mal olejovy chladič s prednej strany uplne zalepeny, ale moj postup: vymontoval som ho, hrubu spinu som pomaly zoškrabal dolu, naprskal ARVOU a po cca 30 minutách som to vystriekal teplou vodou pod tlakom. A bol čistý. No a aby mi ho neprebil nejaky šutr, tak som spredu pridrotoval namieru vystrihnuty kusok pletiva s okami cca 5x5 mm. A zatim OK.
22:57:04
08.08.2012
08.08.2012
Placko
to trafko čo vidno v pozadí ne fotke č.3 mám aj ja doma
ináč pekná škudka :)
19:16:11
30.06.2012
30.06.2012
kraska98
řeknu ti to narovinu,prostě ti jí závidím
10:32:20
05.05.2012
05.05.2012
lokaj
Ahoj tato četvená je moc pěkná, navíc s téměř nevídaným šedým interiérem, tak doufám, že aspoň tato zůstane v originálním stavu. Na srazy jak dělaná.
15:50:07
25.04.2012
25.04.2012
sep
-> Cyrda: :díky.-)
21:02:29
24.04.2012
24.04.2012
Cyrda
-> sep: o víkendu se na to mrknu
20:19:27
24.04.2012
24.04.2012
sep
-> Cyrda: :moc toho nepoznam,nejde jedna hadice dopredu dolu na bok predniho vika rozvodu a ta druha tedy pod cidlo oleje dozadu za filtr?Proc se ptam,pokud by to tak bylo je to druha MI s motorem LS co znam ktera ac blok je plnoprutok ma chladic zapojeny jako u obtoku a to primo z fabriky.
19:52:57
24.04.2012
24.04.2012
Cyrda
-> sep: Tady je to trošičku vidět: cz120gls.rajce.idnes.cz/n
astenka
Jeden konec je pod čidlem tlaku oleje a druhý někde před olej filtrem.
19:37:01
24.04.2012
24.04.2012
sep
-> Cyrda: :muzu poprosit zda bys nemrknul kam mas napojenou hadici olejoveho chladice?Jestli jde vratka k cidlu jako u obtoku nebo je napojena pred filtr?
19:30:52
24.04.2012
24.04.2012
kraska98
I kdyby to nefungovalo tak s tim může machrovat ne :D šedý interiér se daval do m1 glsek jen do 1984 ?
19:51:52
25.02.2012
25.02.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Cyrda: váha navíc
jestli nechladí
jestli nechladí19:27:24
25.02.2012
25.02.2012
Cyrda
-> ŠKODA 120 GLS: Sice je úplně zalepený z druhé strany, takže asi moc nechladí, ale je tam a to se počítá! :-D
19:17:00
25.02.2012
25.02.2012
ŠKODA 120 GLS
-> Cyrda: konečně fotky strojovny made in ČSSR
koukám chladič tam máš taky
21:50:34
26.01.2012
26.01.2012
Cyrda
-> chalupsky.v: Mám tam klasické 2W žárovičky. Foťák to zkresluje
Cyrda/120 GLS
