S.S.Team--S.S.Team--S.S.T eam--S.S.Team--S.S.Team--S .S.Team--S.S.Team--S.S.Tea m--S.S.Team--S.S.Team--S.S .Team
TATO KARTA JE PAMIATKOV PRE AUTO KTORÉ MI ZACHRÁNILO ŽIVOT. (12.09.2013)
SAHARA Škoda 105 L 1986 môj sen...
Škoda Street Team- vysnívaný klub upravených škodoviek
členovia: bigfavo, stevotuner, palinho86, pneumont, majoss777, Šupi a Ja :)
PS: Prekážky vás nemôžu zastaviť. Problémy vás nemôžu zastaviť. A predovšetkým, iní ľudia vás nemôžu zastaviť. Len vy môžete zastaviť sami seba.
PS: „Na čo myslíš, to sa stane“ Earl NIGHTINGALE
PS: Tak teraz keď vieš čo chceš dosiahnuť, chod a dosiahni to! Ale buď pripravený znášať údery, a nie ukazovať prstom hovoriac: nie som tam kde som chcel byt kvôli nemu, nej alebo hocikomu! TO ROBIA ZBABELCI A TY TAKY NIE SI! SI LEPSI!
PODVOZOK
- zadná uhlová náprava zrenovovaná do červenej farby :)
- v predu KOTUČ, predné náboje z rozteče 4x130 na 4x100 (šrúby)
- v zadu KOTUČ, podložka na zmenu rozteče 4x130 na 4x100 25mm (šrúby)
- 4x 4p brzdy z rapida
- predok celá náprava 130 po GO
- stabik 20mm, podložený o 2cm (www.speedpro.cz)
- pružiny pred: séria zrezané
zad: zrezané kyvka
- tlmiče pred: MS Sport z Lady
zad: seria PAL
- mierne odklony vpredu
- uchytenie ramien na priečke (prevarené) o 2cm
- nové silentbloky medzi ramenami
- obloženia brzd- zad: ferodo, pred: CZ
- predná rozpera Speedpro (www.speedpro.cz)
- domce z rapida
MOTOR
- favorit 136 (1289cm3) po menších úpravách
- štartér felicia
- menené spony na celom agregáte za nerezové
- športový vzduchový filter www.motortuning.sk (čiňak)
- výfuk WM Sport celo-nerezový aj zvody (garageraceteam.sk/)
- omotavka zvodu www.speedpro.cz
- karbec Keihine Honda CBR 900
- vačka 265/265 (Chovanec) (www.engitec.cz)
- Alternátor 55Ah
- káble rozdeľovača Tesla (power ignition leads)
- olej Castrol 15W-40 4l
- olejový filter Bosh
- benzínový filter
- termostat Vernet
- odľahčená remenička na kľuke
PREVODOVKA
- 5q
- golfova loptička na kulise :)
- suché poloosy
- nový hlavný spojkový valec + hadičky
INTERIER
- pre čalúnené tapačíre do černej kože
- palubovka rapid
- predné športové sedačky (7,48kg)
- 4-bodové pásy
- hasak
- šruby z očkom na uchytenie pásov (www.speedpro.cz)
- športový volant OMP 35mm
- cetral + alarm
- nové tesnenia dverí
- tesnenia spínačov na dverách
- odpojovač batérie dvojpolový (www.speedpro.cz)
- športové letecké spínače 2x
- zadné sedačky von, stena koberec náhrada
- OMP nôž na pásy (www.speedpro.cz)
KOLA
- VIPER 6J ET35 na gumách 165-65-14 BF GOODRICH profiler (legal)
- O.Z Superturismo WRC ET36 R14 gumách 195-45-14 2x Dunlop 77 T,2x Hankook (mada faker style)
EXTERIER
- zamračená kapota
- prerobené predné svetlá, začiernené
- nové zadné svetla
- nové spätné zrkadlá šport
- nová predná maska origo
- zavarené C stĺpiky
- strieška nad zadné okno
- nové predné aj zadné blatníky, prahy a hlavne new lak (10.5.2008)
- čierne fólie na oknách
- vystriekané dutiny
- plastové podblatniky v príprave
Videa: http://www.youtube.com/us er/SkodaStreetTeam
Jeseň 2011
Leto 2012 vimeo.com/56876740
Terchová 2013 Sahara
PODVOZOK
zad: zrezané kyvka
zad: seria PAL
- domce z rapida
MOTOR
- štartér felicia
- Alternátor 55Ah
- benzínový filter
- termostat Vernet
PREVODOVKA
- 5q
- suché poloosy
INTERIER
- palubovka rapid
- 4-bodové pásy
- hasak
- cetral + alarm
KOLA
EXTERIER
- zamračená kapota
- nové zadné svetla
Jeseň 2011
SAHARA 136 - komentáře:
13:08:24
26.08.2012
26.08.2012
pavuk racing
serus prosimta nevedel bi si mi zohnat take iste priruby na karbece ako mas ti ak ano daj vediet cim skor surne to zhanam
21:02:12
25.08.2012
25.08.2012
Kurier Grobar
-> castrol: uvidíme ešte, nech si tie dezenty užije niekto, kto si ich bude ceniť :)
20:58:51
25.08.2012
25.08.2012
-> Kurier Grobar: moc mi tam nepasuju ale ak sa tebe pacia
20:56:40
25.08.2012
25.08.2012
Kurier Grobar
-> castrol: som sa znovu zaľúbil
aj keď na druhej strane mi je smutno lebo také už nezoženiem
aj keď na druhej strane mi je smutno lebo také už nezoženiem20:53:16
25.08.2012
25.08.2012
-> Kurier Grobar: jako preco
20:52:04
25.08.2012
25.08.2012
Kurier Grobar
DEZENT NA PREDAJ!!! auto.bazos.sk/inzerat/...
/DEZENT-4x100-4x108-limcov
e-kola-Type-A-.php
20:36:37
23.08.2012
23.08.2012
Kurier Grobar
Práve som došiel domov, testoval som mechanicku druhu komoru a tu sú postrehy ktoré niekto vedel už 20rokov, a ktoré som pocítil ja až dnes: Oproti klasike to ma lepší rozbeh jeden, dva......tri
(plné zošliapnutie plynu) potom to už pri sérii neťahá
. O spotrebe: úplne sa dá na tom jazdiť s takou istou spotrebou ako som jazdil do teraz, druha komora sa totiž otvori hneď ale len pri plnom zošliapnutí plynu, takže pri normálnom jazdení kde sa plný plyn nedáva je to jedno či tam je ta mechanicka komora alebo nie.... takže je to lepšie, lebo ak sa rozhodnem že chcem isť frišno a zbešneto ako správny východniar (z odpichu) stlačím plný plyn. Pripomína mi to to tlačítko na SuperB ktoré sa stlačí jedine pri plnom zošliapnutí plynu a automatika prepne na vysoké radenie.... A POME!
. O spotrebe: úplne sa dá na tom jazdiť s takou istou spotrebou ako som jazdil do teraz, druha komora sa totiž otvori hneď ale len pri plnom zošliapnutí plynu, takže pri normálnom jazdení kde sa plný plyn nedáva je to jedno či tam je ta mechanicka komora alebo nie.... takže je to lepšie, lebo ak sa rozhodnem že chcem isť frišno a zbešneto ako správny východniar (z odpichu) stlačím plný plyn. Pripomína mi to to tlačítko na SuperB ktoré sa stlačí jedine pri plnom zošliapnutí plynu a automatika prepne na vysoké radenie.... A POME!14:45:17
23.08.2012
23.08.2012
Kurier Grobar
-> Hardcorepunk: ďakujem Laci teším sa aj nabudúce q;) bola špica
13:12:07
23.08.2012
23.08.2012
Kurier Grobar
-> Šupi:
chcem vyskúšať viacero variantov, a byť si vedomý aký rozdiel je séria karbec, druha komora, a keihiny na 50KW upravenej hlave z vačkou....
chcem vyskúšať viacero variantov, a byť si vedomý aký rozdiel je séria karbec, druha komora, a keihiny na 50KW upravenej hlave z vačkou....10:21:17
23.08.2012
23.08.2012
Šupi
-> Kurier Grobar: ach synku moj nedalo ti to co?? toto mechaicke otvaranie?
01:49:02
23.08.2012
23.08.2012
Hardcorepunk
aj ja ešte gratulujem a díky že si prišiel nás podporiť
22:40:56
22.08.2012
22.08.2012
Kurier Grobar
-> itchy: došla mi hlava z meškaním 2týždne asi pred 4 dnami, rozbalil som krabicu, pozerám, zatvorím, a neriešim
. Ešte to chce čas, ale počul som už veľa krát od parťakou že sa s tým onačím, že on sanie spravy, hlavu upraví, karbiky našteluje za jeden deň
. Doraz to tam bude prisahám
22:34:55
22.08.2012
22.08.2012
itchy
-> Kurier Grobar: vymyslas somariny, az osadis tie keihiny tak sa urobis, ver mi
22:01:32
22.08.2012
22.08.2012
Kurier Grobar
-> afro100: stále som to chcel vyskúšať :D, sa teším na zajtra
dnes na to už nebol čas
-> MOLSO:
dnes na to už nebol čas-> MOLSO:
21:58:55
22.08.2012
22.08.2012
-> afro100:
tak LSko zase islo jak seriovy favorit ael zralo jak poladena 613ka
21:55:20
22.08.2012
22.08.2012
afro100
navod na to ako si o polovicu zvysit spotrebu, supeeeer
20:21:16
22.08.2012
22.08.2012
Kurier Grobar
objavil som Ameriku
15:09:53
22.08.2012
22.08.2012
Kurier Grobar
-> MajoLR: dikes :)
-> Kocvin: Bol, už nieje, ale je leštený tak ako tak žije
14:21:18
22.08.2012
22.08.2012
Kocvin
Ten lak je luxusní!
SAHARA 136
