Pomaly k veľkým cielom. :D
Škoda 120 L
História auta
Takže auto bolo kúpené v 85tom mojím ocom.Ktorý je stále aj majteľom no už sa on zaujímam viac ja ako on.. . Auto malo dva krát striekané dutiny a podvozok gumoasfaltom. Auto bolo garážované stále. cez zimu nejazdilo. iba posledné 4 zimy čo sa mu aj pomstilo...Má najazdené 130 000km.
Asi pred 15timi rokmi do oca nacúval chlapík a zničil celý pravý blatník...Pred pár rokmi ocovi odtrhlo aj ľavé zadné koleso.(preto aj premýšlam o uhlovej náprave) Naštastie to dopadlo bez nejakých väčších chýb na aute a nejakých zranení.. Ani nie pred rokom bolo auto nabúrané zas... Oco stál na semaforoch a zo zadu donho narazil nejaký typek ktorý sa obzeral po nejakých ženách či čo :D ... priečka zlomená. blatníky tiež pokrčené až pri dverách...Vtedy sa oco rozhodoval či auto dá do šrotu alebo ho dá ešte opraviť... A od vtedy som sa začal o auto zaujímať aj ja viac... Auto nakoniec dal oco opraviť...
Súčastnosť
Momentálne na auto zhánam náhradné diely.. aj diely do zásoby.. Oco na nom ešte sem tam ide do práce...Ked je niečo treba tak porobím.vylepším....
Auto chcem dať do pôvodného stavu.. nech vyzerá presne ako ked zbehlo z linky.. + nejaké úpravi v interiéri pre zlepšenie luxusu.. zapojenie rapid budíkov.. ( kontrolka pásov atd.) uvidíme.
Motor
Zatial original 120tkový. asi tri krát menená hlava... momentálne abnormálne ventily.. karburátor 120 SEDR.
uvidíme čo tam raz pojde
Prevodovka
zatial original 4Q 4.22...
5Q mokrá v príprave...
raz snád aj suchá...
Inak nápravy sú v original stave. žiadne zníženie zatial.. tlmiče sú tam ešte original PAL od výroby.
________________________ _________________________ _________________________ ___________
Kalendár(opráv/nákupov... atd..)
- 26.5.11 Takže dnes vianoce ktoré mi urobil DJFrngalica...za čo mu moc dakujem. moc náhradných dielov na auto :)
- 27.6.11 Prirobený spínač ventilátora... urobené štýlom plug and play :D:D:D... kedykoľvek je to možné odpojiť. a dať s5 na to termočidlo.. iba by ho trebalo vymeniť..
- -.-.11 Repasovanie a kupovanie rôznych dielov
- 12.12.11 Kúpená mokrá 5Q prevodovka.
- XY.XY.XY Repas a nákup vela vela dielov.
- 01.05.12 Dovezených vela nových dielov. (plast. podblatníky, nový hrebeň, membrány, dorazy, gumičky, tesnenia a quadtriliarda iných) a aj nejaké použité.( bude repas )
- 14.05.12 Urobený vodičák na prvú šupu. konečne budem môcť priamo testovať veci na aute! :)
Škoda 120 L
História auta
Súčastnosť
Motor
Prevodovka
darkstar 120 - komentáře:
19:15:10
13.05.2011
13.05.2011
darkstar93 - zrušená registrace
super. skúsim to. Dakujem :)
19:14:36
13.05.2011
13.05.2011
-> darkstar93: pouzi fixku na pneu
19:12:00
13.05.2011
13.05.2011
luděk zajíček - zrušená registrace
na ten nápis škoda na těch zástěrkách je dobrá barva na radiátory,možná to příjde k smýchu,ale je odolná a pružná
15:46:20
13.05.2011
13.05.2011
doplnené o históriu/súčastnosť a nejaké tie plány do budúcna... tú farbu pozriem cez víkend kedže tu tie spreje nemám.. ok?
15:39:40
13.05.2011
13.05.2011
marek668112
ake maš plany?
15:35:14
13.05.2011
13.05.2011
Cyrda
Jaké je označení barvy kterou si stříkal disky prosím?
darkstar 120
