a jede až 65 po rovině.Je to KENTOYA
Je tu zima a je to bomba!
Mám Škodovku rád, jsme na sebe zvyklí a chtěl bych jí zůstat věrný.
Toto auto si naplno užívám a chci ho mít dál...
V Prosinci 2010 jsem se rozhodl rozšířit naše působení Škoda v Mariánských Lázních o další snowkáru. Jelikož jsem byl vždy fandou značky Škoda a vlastnil dříve Škodu 100 po dědovi, tak to byla jediná volba. Přemýšlel jsem zda nekoupit nějaké bmw, ale to na zimu není dobré, kvůli uložení motoru ve předu a nic jiného levného se zadním náhonem nebylo. Finanční rozpočet byl tenkrát velmi nízký a proto jsem si domů přivezl na padrť zkorodovanou Škodu 136 L. Byl jsem z ní nadšený a hned po přivezení domů jsem se rozhodl pro vyvaření apod. Ušlápl jsem prahy, vepředu byla nabouraná, nemělo to interiér a tak mé natěšení postupně opadalo. Opadlo to do fáze, kdy jsem si zajel půjčit velkou flexu, domů pro sekyru a šla do šrotu... Chvíli jsem váhal, zda to má ještě cenu dál něco vymýšlet s vozy Škoda a jestli nestačí pouze jezdit s klukama. Nakonec to nestačilo a já si vyhlédl na internetu toto auto za 12 000,-. Auto bylo emko z roku 1989, 125 l, takže mokré poloosy, dvoupístové brzdy, motor 120ka apod. Bylo vyvařené a tak různě olakované a tak jsme vyrazili s plaťákem do Slaného se na to podívat. Kamarád pána ukecal na pouhých 5 tisíc a nakonec auto bylo koupeno, navíc již v bojových "LR" barvách od jednoho starého pána smylem pro rally :-).
Emko jsem si chtěl nechat pouze na zimu a nešlo mi vůbec o vzhled. Moje kritéria byla, aby nebyla zrezlá, nějak jsem vyřešil ekodaň a fungovalo to aspoň trochu na sněhu. Po přivezení domů šla hned na přepis přes ZTP a do kopců na smyky. Tam dostávala záhul v podobě plného plynu, neustálých nehod do závějí a apod. Trochu se seštelovala a rozjezdila, že jezdila stejně jak Favorit. Skončila zima a já se rozhodoval, co s vozem dál. Vůbec se mi auto nechtělo dávat pryč, ale nevěděl jsem jak to udělat. Nakonec jsem si trochu vyřešil finanční situaci a nechal jí doma, odjezdil s ní i léto 2011 k vodě, smyky na šterku a začal plánovat, co dále udělat za úpravu, aby mi auto dostačovalo.
Došlo k vyškubání vytřku, odstranění Ipy a podvozkového gumoasfaltu, jiné sedačky, příčňák apod. Prostě jako začínal snad každý mlaďas. A navíc mi doma ležel kompletní motor ze 136, tak bylo jasno. Motor se kompletně rozebral, vyměnilo, co bylo potřeba a do jisté míry motor slušně fungoval. S motorem přišla nová spojka s přítlačákem Sachs, čištění, vaření a natírání podvozku a různé barvičkaření motoru. Motor jsem přes léto rozchodil a šel vyzkoušet. Byl jsem z toho unešený, jak je možný bezproblému přetočit sériový motor do Pal znáčku na tachometru (víme jak to funguje), jezdit na trojku smykem a nahánět na sprintech a slalomech silnější auta. Dále koupil lepší vačku, svody 4 do 1ho, upravoval kanály, sací svody, ventily a blbosti okolo. S motorem jsem byl spokojený, ale co bylo horší, tak byl zbytek. Zadní kola byla od smyku v hrozivé sbíhavosti různě zohýbané podélná ramena, tlumič vyteklý, brzdy na padrť, sedačky nepohodlný na to sportovnější ježdění, volant klouzal a tak dále. Nevěděl jsem co s tím a přišel další osudový okamžik tohoto vozu. Byl to okamžik, do kterého jezdila bez jakýkoliv velkých oprav a nikdy mě nikde nenechala. Občas něco upadlo, něco se nabouralo, ale vždy jsem dojel. Protože mi do teď věrně sloužila, tak jsem začal s úpravou a hlavně opravou celého vozu, zainvestování peněz, času a nervů.
Začalo shánění věcí. Nejprve jsem sehnal zdravou vlečenou nápravu, výztuhy na nápravu, kompletní podvozek, věci okolo auta, jako byli světla Wessem, krytky, sedačky Sparco, sportovní volant a nábu Luisi, tovární rám... Když bylo nascháněno, tak se začala skládat. Hrozně dlouho jsem tam dával vlečenou nápravu komplet po repasy a dodělávané kotouče z Favorita. Pořád mi tam něco nesedělo, ale nakonec se to povedlo a byla tam. Vlečená náprava s předními kotouči Favorit a 4-pístkové brzdiče. Hadice v pancéři a hydraulická ručka ze Speedpra. Geometrie se udělala laiserem. Tam jsem měl obavy, že to nepůjde a nakonec mi to kamarád v pořádku bez komplikací udělal v Autospektru. Vepředu se trochu zrepasovala náprava, dodali také 4-písty, vrtané kotouče Ferodo, převrtané náboje, pancéřové hadice a nové pružiny a tlumiče. Vůz teď pevně stál na zemi, celkem to fungovalo, jelo a brzdilo. Přišlo vevaření rámu a předělávání interiéru. To byla taky hrozná práce, hlavně odstraňování izolace a vymýšlení hovadinek. To se ale vskutku povedlo a vůz byl, je a bude připraven jezdit...
Ačkoliv to zvenku vypadá jako obyčejná škodovka za 5 korun, tak to již není pravda a je to průměrně nalazené auto doma v garáži, které jsem si postavil sám. Pomohlo mi pár lidí z Mariánských Lázní. Zbytek jsem si postavil bez pomoci a hrozně jsem se naučil nových věcí, potkal spoustu přátel a našel nový koníček. Těmto lidem, co mi pomohli moc děkuji a doufám, že se i nadále uvidíme. Auto je neustále v provozu a nyní si užívá zimní radovánky, na které bylo vždy stavěno.
Další fázi byla vylétlá ojnice z motoru, kdy jsem si uvědomil, že lepení starých věcí nemá cenu a musí se vše dělat pořádně. Nyní mi dodělává motor pan Bažata, tak jsem zvědav, jak to všechno dopadne a jestli to někde na závodě nerozbiju. Ahoj OnBa
- tlumiče od p.Kurky
- přední a zadní náprava vyztužená podle LA přílohy - zadní vlečená
- větší stabilizátor, podvázané ramena, upravené pružiny, kompletně z nových dílů, použití podložek a upravených nábojů
Brzdy:
- přední kotouče a destičky Ferodo sériové
- vzadu kotoučové brzdy - přední kotouče z Favorita
- hydraulická ruční brzda, destičky nedělené, 4 x 4 4pístek Škoda:-)
Ve výstavbě na sezonu 2014...
Brzdy:
OnBa/Škoda LRka - komentáře:
12:32:06
19.08.2011
19.08.2011
Pavell
-> onba: skoro..je to skutr, do práce a na přemisťování po mětsě super, žere to cca 2L/100
a jede až 65 po rovině.Je to KENTOYA19:14:10
18.08.2011
18.08.2011
onba
motokoloběžka
Se někdy na tebe přijedu podívat...
Se někdy na tebe přijedu podívat...13:18:55
18.08.2011
18.08.2011
Pavell
-> onba: jojo...je to tak. asi neuhádneš co to je.
21:09:31
17.08.2011
17.08.2011
onba
Cože?
13:06:01
17.08.2011
17.08.2011
Pavell
-> onba: to nevim, sem furt v práci. Navíc mi furt dost prosakuje palivo v sání, moc s tim nejezdim.
pořídil jsem si na cestování po okolí takovou hračičku na 2 kolech
20:23:59
16.08.2011
16.08.2011
onba
A kdy se půjdeme svést?
08:48:52
16.08.2011
16.08.2011
Pavell
paráda, vypadaj krásně! ty závody mě štvou....musim ti to přiject okouknout
22:35:12
15.07.2011
15.07.2011
onba
Není problém, jezdím teď pořád, protože z toho nemůžu vylézt. Už mám 3 pár zadních gum a nic moc tam zase není.
19:48:01
15.07.2011
15.07.2011
Pavell
-> onba: no v pondělí na to vlítnu, snad, chci navařit i mřížku do čela + nějaký další opravy, takže budu nepojízdnej delší dobu. tak mě pak zas svezeš, ale 200 nechcu.
08:30:23
13.07.2011
13.07.2011
onba
Jojo
06:59:55
13.07.2011
13.07.2011
MajoLR
Dobové foto č.1 a citát Emila nemá chybu...
20:42:20
12.07.2011
12.07.2011
onba
Včera hned opraveno, nějakým divným způsobem se změnil odrth na 0,4 z 0,8. Motor se hřál a jelo to, jak si viděl. Dneska za mnou jel kamarád z varský z octavii II a prej jde 200.... Ložisko máš opravený hned, ne? Vlítneš na to a za 4 hoďky to je.
21:56:51
11.07.2011
11.07.2011
Pavell
-> onba: jede to super, ještě doladit a bude to ještě lepší. Po dlouhé době jsem se s někym bál
akorát já jsem dojezdil, umřelo ložisko spojky.
21:30:18
09.07.2011
09.07.2011
onba
Tak pavle, parametry takový. Varská nahoru 130 - 140 km/h, dolů položím tachometr. Bohužel ten škodováckej tachometr proměřuje...
Vyměnil jsem startér, baterii a dodělal relé. Dneska vyjetý benzín za 500 kč bez chyb. Mouchy tam jsou, ale vyladí se. Zítra se těším
22:21:02
07.07.2011
07.07.2011
onba
Dneska jsem nastavoval zámky na kapotě, zamačkl ji a nemohl otevřít. Výmrd. Přidělaná bedna do kufru na závaží, rozpracované zástěrky. Asi doladím úniky vody a pošteluji ještě motor a můžeme to zkusit prohnat po silnici, než se bude pokračovat... Ale nevím jak je to možný, ale při promáčknutí spojky mi začne šustit, ale rozebírat to nebudu - funguje a doufám, že to neklekne.
20:43:25
06.07.2011
06.07.2011
Pavell
-> onba: no pěkně to zní, super
22:23:22
05.07.2011
05.07.2011
onba
18:10:33
10.06.2011
10.06.2011
onba
V neděli ho asi nakopnu.
Teď lakuju.
Teď lakuju.18:23:50
06.06.2011
06.06.2011
Pavell
-> onba: tak už jsi oživil motor?
23:21:53
31.05.2011
31.05.2011
onba
Já jsem udělal zadní čelo, stlačil pružiny, lakuji kufr a implantuji rozpěrku. Dnes jsem konečně senal 100 rozdělovač a pomalu oživím motor, abych věděl jak na tom jsem.
OnBa/Škoda LRka
