-> matoo 06.12.10 20:44:49:
nemam na to cas a peniaze...ale naco????Mam terz toto :o|
...vo vystavbe....to sa bude cumiet :oP
inac..skoda 130L....narazniky prerobene na mieru-predny,zadny,prahy, laminatova predna kapota s rebrovanim,zadne kridlo kapoty,stresne nasavace plne funkcne na chladenie motora,laminatove predne aj zadne blatniky+ich prerobenie na moj obraz-vydychy este zvacsene rozsirenie a nadstavce na zadnych dverach.....spataky..este nemam predstavu :o/
podvozok-vyztuzene ramena predne aj zadne podla LA
predna naprava celkove znizenie,vyztuzenie+navar ena vyztuha medzi nou
tlmice KYB a pruziny predne LA-zadne seria..podla niekoho..bolo to na pretekarskej skodovke takze..co to je..neviem :o/ STACI???
zadok podobne :oP suche poloosi a ramena prerobene na nastavovanie odklonov na nosniku
zadne kotuce+hydraulicka rucna
kolesa......asi najskor BBS RS 15" pred 9 a zad 10"..uz su doma :oP
naporove sanie-2ventilatory za chladicom+vana na odvadzanie tepleho vzduchu cez deravu kapotu :o)
centralny stierac
vyfuk duplex.vnutorny lesteny ram-srubovaci
planovane len 2sedacky
inac kasna je celkovo vyztuzena,zahladene klucky,stresne zliabky,odvetravace C stlpika,prelis cez bok auta,skratene dvere v spodnej casti-predne aj zadne+ich vyztuzenie.....
motor??? :oP nepoviem..ale je to nieco z toho,nieco z toho,nieco s tamtoho a nieco z ineho.....ale nieco malo cez 120koni :o)
nieco ineho dufam pridam coskoro :oP
centralny stierac
skodaextremo/skoda130 - komentáře:
20:47:27
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
20:44:49
06.12.2010
06.12.2010
matoo
-> skodaextremo: preco neurobis GO? vrtanie/zdvih zostal?
20:44:42
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> vhml 06.12.10 20:21:22:
chcem nieco podobneho ako mas Ty v tej 140 :oP
20:43:34
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> matoo 06.12.10 20:39:20:
no co viem napisem...vacka 320/320,ventily..nieco VRAJ z RS ale...nie som mechanik :oP a zas sa budu do mna navazat :o|,odlahcene piesty,zotrvak,remenice,z nizena hlava..nejake malickosti vo vnutri..uz neviem presne co....inac vsetko tam slo po GO,kluka,nove loziska....tocil ako das!!! :oP este ho mam doma..ale uz stoji asi 4roky len tak..na zahrade..skoda ho
20:39:20
06.12.2010
06.12.2010
matoo
-> skodaextremo: a nejaky blizsi popis toho motora by nebol? zaujima ma...
20:25:05
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> Jožynek 06.12.10 20:22:34:
Novak jazdil a RS..jednu neorigo predal do DE a jednu origo ma doma pod plachtou :oP uz nejazdi a motor mi staval z toho co mu doma zavadzal :oP
20:22:34
06.12.2010
06.12.2010
-> skodaextremo: Meno pretekára od ktorého pochádzal ten motor? pre zaujímavosť..
20:21:22
06.12.2010
06.12.2010
-> skodaextremo: na závody to není, ale i tak by to mělo být tvořeno s nějakou myšlenkou za dodržení základních pravidel.
Takže podložku a rám pryč, dělají ti docela ostudu...
20:19:14
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> ondrej1 06.12.10 20:17:55:
veru-veru..je....ale toto je docasne riesenie...len aby som vedel tvarovat blatniky :o}
20:18:23
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> vhml 06.12.10 20:06:15:
preto tam chcem dat tie limcaky a zmenit cely naboj prerobeny na tieto kolesa
a ten ram...tak ten som ja nerobil....takze neviem co to je zac....a na preteky to predsa nie je...ja sm tam chcel dat casom nieco seriozneho..a hlavne..viac tych zeliezok.....rur...chromm olybdenovych....
20:17:55
06.12.2010
06.12.2010
ondrej1
-> skodaextremo: Ale tie podložky no chudáčka náprava a prevodovka
20:17:24
06.12.2010
06.12.2010
ondrej1
-> skodaextremo:
20:14:52
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> Jožynek 06.12.10 20:10:45:
bol...
bol...
20:14:48
06.12.2010
06.12.2010
matoo
skodaextremo 06.12.10 20:14:00 napsal:
→ matoo 06.12.10 20:06:01:?
20:14:00
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> matoo 06.12.10 20:06:01:
20:12:13
06.12.2010
06.12.2010
skodaextremo
-> ondrej1 06.12.10 19:57:18:
ok...ja sam som mal doma asi 8 skodoviek..dalsie 6 mam bez TP na zahrade....ale co som jazdil v premavke mal som bud 130,neskor upravenu 130,potom facko,neskor fleda karbec a nakoniec som skoncil s feldou 1bod.vstrekovanie..ale naj bola 120 s upravou od niekdajsieho pretekara..ale masaker..len pre vacku 320/320 bol volnobeh asi 2krat taky ako seria..zralo to jak svina..ale na sprint..ehm....dost dobre...-> ondrej1 06.12.10 20:04:30:
Ty hovoris a ja Ti nema preco neverit....ja som uz zoparkrat tahac oprel...aj kamos....a neskor aj auto >oP
20:10:45
06.12.2010
06.12.2010
-> skodaextremo: toto je tvoj další projekt?
213.215.107.76/fotoalbumy /.../f_330919041_0b6f0ed4e bd02907c447ea5d3cbecfa2.jp g
20:09:15
06.12.2010
06.12.2010
-> vhml: ved je to jeho aut on sa v nom zabije
20:06:15
06.12.2010
06.12.2010
Vzhledově ti fandím, ale technika ti nejde. Zadní podložka je docela prasečina a o rámu radši ani nemluvím.
Vždy mě fascinuje ta lidová tvořivost, kdy jsou v příloze J popsány stohy papíru o výrobě rámu a někdo si dá tu práci to vymyslet jinak a hůř.
20:06:01
06.12.2010
06.12.2010
matoo
-> skodaextremo: od akeho zavodnika si mal motor? co jazdil?
