...vo vystavbe....to sa bude cumiet :oP
inac..skoda 130L....narazniky prerobene na mieru-predny,zadny,prahy, laminatova predna kapota s rebrovanim,zadne kridlo kapoty,stresne nasavace plne funkcne na chladenie motora,laminatove predne aj zadne blatniky+ich prerobenie na moj obraz-vydychy este zvacsene rozsirenie a nadstavce na zadnych dverach.....spataky..este nemam predstavu :o/
podvozok-vyztuzene ramena predne aj zadne podla LA
predna naprava celkove znizenie,vyztuzenie+navar ena vyztuha medzi nou
tlmice KYB a pruziny predne LA-zadne seria..podla niekoho..bolo to na pretekarskej skodovke takze..co to je..neviem :o/ STACI???
zadok podobne :oP suche poloosi a ramena prerobene na nastavovanie odklonov na nosniku
zadne kotuce+hydraulicka rucna
kolesa......asi najskor BBS RS 15" pred 9 a zad 10"..uz su doma :oP
naporove sanie-2ventilatory za chladicom+vana na odvadzanie tepleho vzduchu cez deravu kapotu :o)
centralny stierac
vyfuk duplex.vnutorny lesteny ram-srubovaci
planovane len 2sedacky
inac kasna je celkovo vyztuzena,zahladene klucky,stresne zliabky,odvetravace C stlpika,prelis cez bok auta,skratene dvere v spodnej casti-predne aj zadne+ich vyztuzenie.....
motor??? :oP nepoviem..ale je to nieco z toho,nieco z toho,nieco s tamtoho a nieco z ineho.....ale nieco malo cez 120koni :o)
nieco ineho dufam pridam coskoro :oP
centralny stierac
skodaextremo/skoda130 - komentáře:
19:09:06
10.12.2010
10.12.2010
Maťulo
-> skodaextremo: Zadnu napravu mas teraz vo svojej namontovanu z nej???
19:07:15
10.12.2010
10.12.2010
-> skodaextremo: Aha díky:)
19:06:51
10.12.2010
10.12.2010
skodaextremo
-> matoo 10.12.10 19:01:59:
no asi tak....ale ba..nie som male decko..ale pozri..ram,sedacky,naprav y,hasiaci system,stitok,TP...a co ja viem co este???Skoda,ze maajitel predal niekomu ten Tp..ale za alko dal cokolvek..a moznoze to len vyhodil..skoda..jej dejiny sa asi nedozviem :o/
19:04:59
10.12.2010
10.12.2010
skodaextremo
-> Tuner#2 10.12.10 19:01:49:
nie som doma..ale ak nieco slubim...svoje slovo vzdy dodrzim!!!!Takze coskoro...to bude...
19:03:28
10.12.2010
10.12.2010
Maťulo
-> skodaextremo 10.12.10 18:57:19: dvojzlozkovy LOCTITE...
19:01:59
10.12.2010
10.12.2010
matoo
-> skodaextremo: myslis, ze kazda skodovka bez plastizolu je tovarenska?
19:01:49
10.12.2010
10.12.2010
-> skodaextremo 10.12.10 19:00:04: OK beru a už mlčím, ale slíbil jsi ten protokol z pérovny že nascanuješ. Mě to fakt zajímá, já pružiny vyrábím a rád si prohlídnu hodnoty.
19:01:39
10.12.2010
10.12.2010
skodaextremo
-> petr s 10.12.10 18:51:49:
to by aj mna zaujimalo....mate tam to cislo..volajte,faxujte,ti pujte,hlasujte,hadajte,zis tujte...a ukazte sa,ze neviete len pod...t ale aj poradit a pomoct a nerypat do preklepu
19:00:32
10.12.2010
10.12.2010
skodaextremo
-> matoo 10.12.10 18:56:31:
bolo....uz nie je.. :o/
19:00:04
10.12.2010
10.12.2010
skodaextremo
-> Tuner#2 10.12.10 18:43:37:
som sa poopravil..ze to moze byt LA...tak prestan s tymi k...i znova,OK?? ahovorim,ze ta v popredi je moja biela..a ta v zadu..ta pretekarska..z ktoej su pruziny!!!K...t...a preco hnije??Ona je cela taka zhnita lebo na nej nenajdes kusocek plastizolu a vsetky plechy-skelet bol natrety-strieknuty iba farbou...
18:58:59
10.12.2010
10.12.2010
-> Matulo: -> petr s: Jo souhlas s oběma tak to na mě působí.
18:57:19
10.12.2010
10.12.2010
skodaextremo
-> Matulo 10.12.10 18:37:39:
hej mas..no skus nejakym sposobom namontovat taky kus ani neviem coho..hliniku-zliatiny do kasne nech to tam drzi....
18:56:31
10.12.2010
10.12.2010
matoo
-> skodaextremo: mas to auto na dvore? lebo citatelne je len cislo, a vyzera, ze je pod nim este nieco....
18:56:05
10.12.2010
10.12.2010
skodaextremo
-> Michal N 283 10.12.10 18:35:16:
aj mna :oP ale kupili sme uz ju len taku..bez tp a povodu...od alkaca :o)
18:55:29
10.12.2010
10.12.2010
skodaextremo
-> matoo 10.12.10 18:34:55:
pozri sa....je to dostatocne vidno a nechcem napisat nejaku k....a potom ma tu budu rozoberat tyzden :o/ nech sa terz ukazu,co vedia o skodovkach...
18:51:49
10.12.2010
10.12.2010
To bylo nějaké auto na autocros
18:50:55
10.12.2010
10.12.2010
matoo
-> Matulo: vyzera to tak, a to cislo moze byt len identifikacne cislo miestneho Svazarmu
18:48:09
10.12.2010
10.12.2010
Maťulo
-> Tuner#2: To bola asi nejaka uprava na hobby rally cros...
18:46:20
10.12.2010
10.12.2010
Maťulo
-> skodaextremo: Ci sa jedna o 105S alebo 130LR tak vzdy to malo ten hlinikovy nanitovany stitok v kufri jak vsetky skodovky len s inymi udajmi podla typu... Bez ohladu na to co to ma po domacky vyrazene na rame predneho okna...
18:43:37
10.12.2010
10.12.2010
-> skodaextremo 10.12.10 18:25:47: No dobrej bastl, LRo nikdy nemělo vařenej rám k A sloupku a to číslo je dobrej JOKE. Asi nevíš co je Škoda 130LR/B
Navíc bejt to LRo, tak tomu nehnijou dveře, protože jsou hliníkový
Hele a pořád čekám na ten protokol z pérovny, opravdu mě to zajímá! Děkuji.
