Takže hodím konečné malý popis :
Ide o Škodu 105 L . rok výroby 1986 , po prvom majiteľovi. Ten ju ale asi moc nešetril ako som zistil až pri dôklanej prehliadke doma ale ani sa nečudujem keď sa narodil v 1936. Na aute sa vyvarilo čo bolo treba , ošetrilo , prišiel nový lak. Nie je to tip top ale nemám vysoké nároky. Motor je favorit 135 , znížená hlava o 1 mm , vačka z 50kw felicie a pár drobností porobených , prevodovka 5Q mokrá , predok znížený zrezaním pružín a k tomu sa aj dorazy prerobily. Vzadu sú domce z vlečky takže tam je to tiež ale 1,5cm znížené. Takže asi len toľko. Auto mám na každodenné jazdenie čiže nebude to nejak prepracované , ale nemienim ho ani zanedbávať.
robinho130 / škoda 105/135 - komentáře:
23:21:07
02.09.2012
02.09.2012
robinho130
21:40:01
24.06.2012
24.06.2012
robinho130
-> DEAtH ROLL: ty bláho to ma nenapadlo kuknut
budem vedieť
budem vedieť20:22:50
24.06.2012
24.06.2012
DEAtH ROLL
-> robinho130: Ako jeden z mála mám skoro komplet vyplnenú kartu a číslo tam mám
20:01:59
24.06.2012
24.06.2012
robinho130
-> DEAtH ROLL: nemam žiadny kontakt na teba
na ten most sa chodievam odviezt len tak ked je nuda
na ten most sa chodievam odviezt len tak ked je nuda19:55:30
24.06.2012
24.06.2012
DEAtH ROLL
No na tom moste si už na polceste ku mne, si mohel dobehnúť na pivo
18:12:10
31.05.2012
31.05.2012
robinho130
-> DEAtH ROLL: 1203 bol len príklad , potom daj vediet kedy kde atď
13:47:36
31.05.2012
31.05.2012
DEAtH ROLL
-> robinho130: a 1203 by si bral? to je luxusné autíčko keby sa decentne porobilo
Tak sleduj pardon
cez leto by sme mohli nejakého spicha dať
Tak sleduj pardon
19:46:29
30.05.2012
30.05.2012
robinho130
-> DEAtH ROLL: zachrániť je silné slovo
túto zelenú chcem udržať pojazdnú ešte aspoň rok , max 2 roky a dovtedy niečo zohnať , chcelo by to sledovať Pardon , tam dá najskôr nejaký dedko inzerát , keď tam mohla byť 1203 camping prečo nie zachovalá Mka
túto zelenú chcem udržať pojazdnú ešte aspoň rok , max 2 roky a dovtedy niečo zohnať , chcelo by to sledovať Pardon , tam dá najskôr nejaký dedko inzerát , keď tam mohla byť 1203 camping prečo nie zachovalá Mka21:57:28
29.05.2012
29.05.2012
DEAtH ROLL
-> robinho130: Zachrániš jednu alebo budeš zháňať niečo v lepšom stave? Pekné kola
16:22:41
28.05.2012
28.05.2012
robinho130
-> DEAtH ROLL: no červenú drží po kope len gumoasfalt , nevinne som škrábal gumoasfalt dole na zadnom podblatníku a dostal som sa cez ten nosník az skoro na druhú stranu
kašlem na to
kašlem na to18:58:18
26.05.2012
26.05.2012
DEAtH ROLL
-> robinho130: Som teda zvedavý
21:46:28
23.05.2012
23.05.2012
robinho130
-> DEAtH ROLL: ešte uvidím čo sa vykľuje z tej červenej , zatiaľ žiadna sláva
07:44:45
23.05.2012
23.05.2012
DEAtH ROLL
21:35:00
17.05.2012
17.05.2012
robinho130
-> DEAtH ROLL: zelená pôjde preč , z fotiek to tak nevyzerá ale je K.O.
21:08:00
17.05.2012
17.05.2012
DEAtH ROLL
-> robinho130: spotrebák?
20:53:24
15.05.2012
15.05.2012
robinho130
bude nový stroj
17:11:53
13.05.2012
13.05.2012
DEAtH ROLL
-> robinho130: Pekné celkom, chcelo by to ale komaxit
15:28:49
13.05.2012
13.05.2012
robinho130
-> Kurier Grobar: to su klasicke prevarky čiže nič brutalneho
19:36:50
11.05.2012
11.05.2012
Kurier Grobar
-> castrol: potrebujem niečo z lymcom a malé, najlepšie 13palec a 7-8J a nízky profil
19:30:31
11.05.2012
11.05.2012
-> Kurier Grobar: a tie co tam mas tym je co ?
