Takže hodím konečné malý popis :
Ide o Škodu 105 L . rok výroby 1986 , po prvom majiteľovi. Ten ju ale asi moc nešetril ako som zistil až pri dôklanej prehliadke doma ale ani sa nečudujem keď sa narodil v 1936. Na aute sa vyvarilo čo bolo treba , ošetrilo , prišiel nový lak. Nie je to tip top ale nemám vysoké nároky. Motor je favorit 135 , znížená hlava o 1 mm , vačka z 50kw felicie a pár drobností porobených , prevodovka 5Q mokrá , predok znížený zrezaním pružín a k tomu sa aj dorazy prerobily. Vzadu sú domce z vlečky takže tam je to tiež ale 1,5cm znížené. Takže asi len toľko. Auto mám na každodenné jazdenie čiže nebude to nejak prepracované , ale nemienim ho ani zanedbávať.
robinho130 / škoda 105/135 - komentáře:
17:26:55
15.07.2019
15.07.2019
Pegy
moc pěkně to autíčko vypadá, krásné, nepřehnané a decentní
11:34:21
04.05.2019
04.05.2019
robinho130
Diky Páni...zblízka uz to nie je az taká krása ale dobre budú, ovšem ak to napcham pod blatníky
08:03:40
26.04.2019
26.04.2019
To jsou hezky vymazlený koláče.
07:40:41
26.04.2019
26.04.2019
DEAtH ROLL
Exkluzívne disky!!!
21:28:48
25.04.2019
25.04.2019
tak tie kola su luxusne
21:19:23
25.04.2019
25.04.2019
Markold - zrušená registrace
-> robinho130: Hezké kolečka
10:44:49
16.02.2019
16.02.2019
robinho130
Stillauto pentastar 2, 6x13
14:20:38
15.02.2019
15.02.2019
KIT
Co je to za disky ? :-)
23:48:31
22.09.2017
22.09.2017
robinho130
-> P@WL: chuda by si zasluzila toho v poslednej dobe viac...no musi jazdit a na ostatne nie je cas
17:21:36
17.09.2017
17.09.2017
P@WL
Predvčerom som naňu pozeral ked stála na Novej Dubnici,tie zadné svetlá by mohli ísť nové,a zaslúžila by si nejaké krajšie kolesá
16:22:37
06.08.2014
06.08.2014
robinho130
-> DEAtH ROLL: to mi bolo hneď jasné
08:46:07
06.08.2014
06.08.2014
DEAtH ROLL
-> robinho130: Ja som za origo odtieň diskov
23:08:38
13.06.2014
13.06.2014
robinho130
-> DEAtH ROLL: medzitypové neviem aké sú , ale jednu takú ako má Maťo mám doma , ale kupil som tie z lisovanej tmy tak uvidím koľko vydržia
to už sú také veci čo majú čas , v prvom rade som to potreboval spojazdniť , a teraz zistujem technické chyby tak zase pôjdu peniaze inam
07:39:45
13.06.2014
13.06.2014
DEAtH ROLL
-> robinho130: Pokiaľ nezháňaš tie medzitypové ako ja tak tie čo má Maťo na Rapide tých je dosť resp. v CZ ich je dosť
, No keby mal v Dubnici oboje už ich mám doma
22:10:16
12.06.2014
12.06.2014
robinho130
-> DEAtH ROLL: na burze no , zasterky veru sú , ale od originalov to má trošku daľeko a v DCA maju zadné svetlá , ale len pravé a tých mám dosť
23:04:14
11.06.2014
11.06.2014
DEAtH ROLL
-> robinho130 11.06.14 22:05:45: Občas sa zvykne objaviť na burze
No s tími svetlami to je horšie. Zásterky tích je všade veľa
22:05:45
11.06.2014
11.06.2014
robinho130
-> DEAtH ROLL: tak mi povedz kde zoženiem novú ? budem rák keď sa mi podarí zohnať zadné svetlo a zásterku ,mám len po jednom z každeho a kola sa budú robiť ked budú nové gumy
21:57:57
11.06.2014
11.06.2014
DEAtH ROLL
-> robinho130: To chce novú, inak ešte kola a bude to dobré.
21:43:51
11.06.2014
11.06.2014
robinho130
-> DEAtH ROLL: tak dnes som sa nedostal ani k jednemu , a ako som sa na to tak kukal aj váham či tam to mračítko vôbec chcem , keď streknem masku bude to pekné aj bez neho
22:43:49
10.06.2014
10.06.2014
DEAtH ROLL
-> robinho130: Striešku si tam daj, ale to mračítko
