Toto auto nie je ziadna lestenka a ani nikdy (bohuzial) nebude. Je na jazdenie, a radost z neho mam ked na nom jazdim, je teda v celorocnej prevazke a okrem vyletov sluzi aj na bezne jazdy kedze je to moje prve a jedine auto. To sa aj podpisuje na jeho stave, snazim sa ho udrzovat v primeranom stave, podla najma casovych a financncyh moznosti.
Povodne seriova 125L, motor je momentalne Favorit, minuly rok prebeho vyvarenie prahov a podlahy, cim auto doslova uslo z pece.
Dalsie planovane prace:
- Opravit zle vyvareny(v 2021) zadny lem
- vymena tecucich gufier (kyvka)
- Opravit zle vyvarene(v 2015) P-kapsy
- Nanovo nastriekat blatniky a predne celo
- Vymenit motor favorit135 (ocakam blizku smrt) za feliciu136
- Zohnat druhy 5q a dat ho niekam zrepasovat (ocakavam smrt v strednodobom horizonte)
- repas prednej napravy
- repas karburatoru a alternatoru
Historia:
Auto bolo zdedene v cca 2010, s tym, ze je "nove" najazdene cca 25000. Kedze nemalo vela najazdene, vymena oleja este tyzden pocka... Takze po dvoch rokoch sa zadrel motor a zlomila kluka s povodnou CSSR olejovou naplnou aj filtrom. Motor bol nasledne opraveny dedinskym mechanikom "tak aby isiel". Dva roky na to som uz dostal vodicak a autu som sa uz venoval radsej ja. Postupne sa (trafozvarackou :/) vyvaril predok auta, vymenili zhnite predne blatniky. Snazil som sa auto udrzovat v schopnom stave, s prostredkami ktore boli v tom case k dispoziicii. Auto si veru pocas studentskych cias uzilo svoje, a ja tiez s jeho opravovanim. Teraz nadchadza obdobie kedy sa uz neriesi len to co je pokazene a nevyhnutne potrebuje opravu, ale postupne sa snazim dat auto do pekneho stavu, primeraneho pre normalne pouzivanie.
Fotky nie su aktualne, casom snad pribudnu
Historia:
125 - komentáře:
17:58:12
16.05.2022
16.05.2022
-> mishom: Tiež máš taký dookola opakujúci sa problém so zadnými guferami?
06:40:18
16.05.2022
16.05.2022
P@WL
Tie niekoľko krát opakovane spomínané guferá v popise ma pobavili
...keďže keď som skaldal zadné brzdy pred mojou prvou STK to bola moja nočná mora, že čo ak začnú tiecť...
19:56:45
20.07.2010
20.07.2010
mishom
skusil som to tempo, pekne to vylestilo
este sa skusim pohrat s tim aby to nebola seda ale biela
este sa skusim pohrat s tim aby to nebola seda ale biela21:25:42
18.07.2010
18.07.2010
Ba.jogi
-> mishom: ja som svoju ozivli lestickou a pastou bud tempo alebo potm ked kupis normalne na lesticku neake tie pasty
20:30:43
18.07.2010
18.07.2010
Mr.Unknown
-> mishom: "tempo" ....ja som tim prelestil moje auto a naaadherne prekuklo ......sice tam nechas ruky ale stoji to za to ...... a tempo stoji okolo 5 euro
13:45:15
16.07.2010
16.07.2010
mishom
-> adamisko: teraz si mi nasadil chrobaka do hlavy
. Na motore sa pri testoch nic nemenilo takze to bude v karbeci.. 2klapka chodi lahko, membrana derava nieje veko bolo rovnane netusim ale cim by to mohlo byt. Podtlakove ovladanie 2komory(ufo) som pouzil pri sedr aj edsr rovnake mohol by byt rozdiel medzi nastavenim ufa sedr/edsr?
-> Ba.jogi: nj na fotke sa mi to paci krasne biela
ale v skutocnousti je trochu vyblednuta nevies cim by sa to dalo ozivit?
. Na motore sa pri testoch nic nemenilo takze to bude v karbeci.. 2klapka chodi lahko, membrana derava nieje veko bolo rovnane netusim ale cim by to mohlo byt. Podtlakove ovladanie 2komory(ufo) som pouzil pri sedr aj edsr rovnake mohol by byt rozdiel medzi nastavenim ufa sedr/edsr?-> Ba.jogi: nj na fotke sa mi to paci krasne biela
ale v skutocnousti je trochu vyblednuta nevies cim by sa to dalo ozivit?12:41:22
16.07.2010
16.07.2010
adamisko
zajimave testovani s karburatory, ovsem napada me ze to mohlo byt ovliveno taky stavem motoru, protoze ja nemam problem s origo SEDRem 32 plynule zrychlit z 120 na 130.
08:18:43
16.07.2010
16.07.2010
Ba.jogi
-> mishom: ta fotka vprofile pripomina moju ked som ju kupil
21:32:51
15.07.2010
15.07.2010
mishom
-> Ba.jogi: diki skoda ze len vyzera
-> Marcius: dik hadicky sa chystam vymenit ked budem riesit zlomeny odvzdusnovak na pz kolese
..16:48:53
15.07.2010
15.07.2010
jinak místo těch benzínových hadiček co máš z nádobky na brzdovku do HBV a spojkového válce, tak doporučuji koupit hadice CHEMITEC EPDM . dělají se v hodně průměrech, cena té 6mm je okolo 40,-/m . Výhoda je, že jsou fakt vpohodě, nerosí se... od té doby co je používám, je v kufru krásně, bez mastnoty brzdovky
zapřemýšlej o tom, určitě se to vyplatí .
kdyžtak by šla objednat i odsud : www.meters.cz/shop/.../po drobnosti.php?IDZ=582
ať se daří
zapřemýšlej o tom, určitě se to vyplatí .kdyžtak by šla objednat i odsud : www.meters.cz/shop/.../po drobnosti.php?IDZ=582
ať se daří
14:55:57
15.07.2010
15.07.2010
Ba.jogi
pekna vyzera byt zachovala
125
