Auto je původem Škoda 105L r.v. 1987. Já jsem majitelem od r. 2001. V roce 2003 proběhla přestavba na S130 s motorem 781.136. V roce 2007 oprava karoserie a při té příležitosti nový motor (fabia v bloku 781.136). Původní bílou barvu nahradila modrá.
Karoserie:
-nový lak - modrá dynamik (4590)
-kompletně vyvařeno, nové blatníky, prahy, zadní lemy
-odstraněny trubky na hever -> vyztuženy místa pro hever na začátku a konci prahu - pro použití heveru z FEL
-spínačka a zámky z FEL včetně víčka nádrže + kryt víčka nádrže z FAB (elektricky ovládané otvírání)
-kryty klik z FAV
-4-očko + maska
-prodloužení střechy s brzdovým světlem
-elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka z FEL, ovladač z OCT
-podvozek ošetřen HB BODY 932
-dutiny HB BODY 900
-bílé kryty předních a bočních blinkrů
-zadní světla červenobílé
-ostřikovače FAB
-motorek stěračů z FEL
-raménka stěračů upraveny z FEL + delší stěrače
-střešní okno
-elektrické otvíraní předního a zadního kufru
-plynové vzpěry na předním a zadním kufru
-folie na oknech - přední boční 70% propustnost, ostatní okna 20% propustnost
-čelní sklo s modrým pruhem
-centrální zamykání
-alarm
-vzpěra mezi předními tlumiči
-odhlučnění motorového prostoru - motorový prostor polepen prošitou skelnou rohoží potaženou hliníkovou fólií
-přední plastové podběhy
-Přední náprava:
- vyztužená dle L/A
- stabilizátor průměr 18mm
- tvrdé silentbloky uložení stabilizátoru
- L/A pružiny délka (délka 260mm)
- přitvrzené tlumiče (o 30% tvrdší než sériové)
- kotouče s vnitřním chlazením
- náboje s roztečí 4x100 a 4x108
- strmější hřebenové řízení 2,8 ot
- ošetřeno HB BODY 932
-Zadní náprava:
- vyztužená dle L/A
- zesílené úchyty šikmých ramen
- pružiny délka 406 mm; o 30% tvrdší než sériová vlečka
- brzdové válečky 22mm
- nový zadní náboj s roztečí 4x100, 4x108 a 4x130 plus převrtaný buben
-brzdový posilovač z FEL
-HBV 22 mm
-kola: pavučiny 6J x 14, pneu 175/65 R14
-blok 781.136
-klika, vložky, písty, ojnice FAB
-vačka motorexcel 265/257
-hlava FAB
- zvětšené kanály 28mm
- úprava sedel ventilu
- úprava spalovacího prostoru
- snížena na kompresní poměr 10,6
-převařené saní FAV, slícované s hlavou
-expanzní nádržka OCT
-hliníková olejová vana
-olej polosyntetika MOGUL GX-FE 10W-40
-přertyskovaný karburátor LEKR
-zapojené vyhřívání sání
-upravená řemenice FEL, předělaná na klínový řemen
-odlehčený setrvák FEL 1.3
-přítlačnák FEL 1.6
-odpružená spojková lamela TAZ1500
-přítlačný talíř SACHS
-bezkontaktní rozdělovač pro 136X
-zapalovací svíčky DeNSO Iridium IK20
-výfuk S110R, svody vlastní výroby na FAVo potrubí
-alternátor 70A
-rychloběžný startér FEL
-filtrační nádobka na odvětrání klikové skříně
-uložení motoru na silentblocích FAV
Převodovka:
- 5q - stálý převod 4,22
- I 3,80 série 5°
- II 2,12 série 5°
- III 1,41 série 5°
- IV 0,96 série 4°
- V 0,74 sixta
-tvrdý silentblok převodovky
-převodový olej Castrol 75W/90
-železný kloub řazení
-úprava těsnění hokejky
-úprava těsnění náhonu rychloměru
Interiér:
-ošetřeno HB BODY 910 + lak
-tříramenný volant (upraven tak abych dosáhl na páčky + věnec z 4ramenýho volantu z FEL)
-lucasy z FEL
-cyklovač stěračů FEL
-ovládaní topení z FAV
- přerušovač blikačů FEL
-loketní opěrka
-stropní světlo z FEL (před zrcátkem)
-vzadu boční stropní světla z OCT
-stropní madla FEL
-přední a zadní sedačky FEL
-přední a zadní pásy FEL
-elektrické ovládaní oken (ovladače OCT)
-zámek řadící páky ( čertlock :-) )
-autorádio + 4x repro (nějaký noname, nějak to hraje a to mi zatím stačí:))
-upravené teplovody topení
- přístrojový štít
- přístrojovka z FEL zabudována v IPUR palubce
- grafika budíků ve stylu fabia RS (phexsys)
- změna některých kontrolek na spodní liště (phexsys)
- modré podsvícení
- nerezové obroučky (phexsys)
- LEDky místo žárovek
- zabudováno cyklotacho
- přepínání funkcí cyklotacha pravou páčkou pod volantem (první poloha od sebe)
- kontrolka sytiče/otevření druhého stupně
- kontrolka parkovací brzdy
Karoserie:
-kryty klik z FAV
-4-očko + maska
-dutiny HB BODY 900
-ostřikovače FAB
-střešní okno
-centrální zamykání
-alarm
-Přední náprava:
- vyztužená dle L/A
-Zadní náprava:
- vyztužená dle L/A
-HBV 22 mm
-blok 781.136
-hlava FAB
-přítlačnák FEL 1.6
-alternátor 70A
Převodovka:
- I 3,80 série 5°
- II 2,12 série 5°
- III 1,41 série 5°
- IV 0,96 série 4°
- V 0,74 sixta
Interiér:
-lucasy z FEL
-loketní opěrka
-stropní madla FEL
- přístrojový štít
- modré podsvícení
čert / Škoda 105L 1.4 - komentáře:
19:21:05
23.11.2010
23.11.2010
čert
o víkendu jsem zadělal přídavný budíky, ještě mě čeká dodělat středovej panel...
14:28:25
21.06.2010
21.06.2010
čert
-> Marcius:
normálně se přidělává do lemu blatníku (co jsem tak viděl). To jsem nechtěl, tak jsme to udělal viz příspěvek 25.04.10 20:16:32. Na lemu blatníku nejsou vidět žádný šroubky.
Do podběhu jsem to navrtal. Taky se mi nechtělo to vrtat do podběhů, ale jinak jsem to nevymyslel, tak jsem to nakonec provrtal a utěsnil silikonem a je to taky v pohodě, zatím :)
14:11:27
21.06.2010
21.06.2010
-> čert: ty plastové podběhy jsou jak přichyceny k předním blatníkům ? taky jsem o nich uvažoval, ale moc se mi nechce vrtat do podběhů a k blatníkům nevím jak to přichytit.
17:43:00
20.06.2010
20.06.2010
-> čert: tak to je fajn, asi ji taky seženu a upravím
časem
časem13:09:49
20.06.2010
20.06.2010
čert
-> Marcius: čus, s převodem na tachometr jsem nic nadělal. Ukazuje to stejně. Jak podle GPS tak podle cyklotacha.
Ta zacvakávací koncovka z feldy jde bez problému předělat na skodováckej náhon.
12:35:05
18.06.2010
18.06.2010
-> čert: ahoj, zajímá mě ten feldovej přístrojovej štít. Konkrétně tachometr... to že felda má zacvakávací náhon vím, ale jak je to s převodem. ukazuje to stejně nebo jsi dělal úpravu?.
10:52:22
18.06.2010
18.06.2010
čert
-> krtik: budou, ale nejdriv to musim umejt :)
09:56:13
18.06.2010
18.06.2010
krtik
-> čert: nebudou nějaké letní foutou?
07:59:32
04.06.2010
04.06.2010
-> čert: brutální všechno
paráda, jde do oblíbených.
paráda, jde do oblíbených.21:32:03
11.05.2010
11.05.2010
čert
-> krtik: škodovka jako škodovka
21:31:09
11.05.2010
11.05.2010
čert
-> Placko: jasný
21:30:05
11.05.2010
11.05.2010
čert
-> Kapřík: díky pane, kontrolku mám společnou pro sytič a otevření druhé komory. Na karburátor jsem přidělal mikrospínače, který paralelně ovládaj kontrolku.
19:23:29
08.05.2010
08.05.2010
krtik
-> čert: týjo, koncernová 742
21:09:35
07.05.2010
07.05.2010
Placko
-> čert: 21:31:00
04.05.2010 žartujem
04.05.2010 žartujem
21:07:48
07.05.2010
07.05.2010
Kapřík
-> čert: krása pane, ten přístrojovej štít mě vážně dostal...jedním slovem nádhera
V popisu mě zaujalo "kontrolka sytiče/otevření druhé komory". Máš tedy i samostatnou kontrolku na otevření druhé komory karburátoru? Jakým způsobem to máš vyřešené?
V popisu mě zaujalo "kontrolka sytiče/otevření druhé komory". Máš tedy i samostatnou kontrolku na otevření druhé komory karburátoru? Jakým způsobem to máš vyřešené?21:33:03
04.05.2010
04.05.2010
čert
-> krtik: jj to je ono
ještě tam je taky něco z Fábky a Octavie
21:31:00
04.05.2010
04.05.2010
čert
-> Placko: ee motor zustane tam kde je
21:16:08
04.05.2010
04.05.2010
Placko
-> krtik: ešte motor dopredu a už je to FELI
21:14:29
04.05.2010
04.05.2010
krtik
-> čert: tak tohle je ta EVOLUCE
, pěkné to je
...taky koukám, že to je pomalu Feli
, pěkné to je
