Toto je moje Rézina, má najeto 150000km a je po 3 letech(1.8.2003) mého vlastnění napůl po "GO" a napůl zhuntovaná. Je to Škoda 120, rok výroby 1987 a ještě ve fabrice navíc přidanej 5-ti kvalt. Mám ho jako dědictví po mém dědečkovi. abych se přiznal zprvu to tuning být neměl, ale nemohl jsem nechat bez povšimnutí babiččiny průpovídky o tom že to auto je jenom na doježdění, proto jsem se do toho vložil. V první fázi byly bílé blinkry nějaká ta nálepka a hlavně barevné budíky. V druhé fázi to byly mračítka, cé sloupky, zadní kliky, zadní čelo s posunutou spz a sížení předku. Třetí část spočívala v tom, že auto bylo málo u země, tak muselo níž (3 závity), přišel na řadu nový motor z favorita se sníženou hlavou, 280 vačkou a lehkým setrvačníkem, při tom už tu byl nápad s kompletním tuningem, který spočívá v zavaření všeho nepotřebného, jako třeba boční držáky nárazníků, klíčových direk, zrušení klíčů a nahrazení odskoky a startováním na vypínač a tlačítko. A dále se plánovaly další a další úpravy, které teď již začnu realizovat. 1,8,2005 mi zkončila technická a na auto s těmíto úpravami se už nedá udělat, proto auto odhlašuji a začíná čtvrtá kapitola úprav.
popis:
- přední náprava: vyztužená, krátké pružiny od Tunera#2, vnitřně chlazené kotouče brembo, čtyřpístové brzdiče, 90% dílů nová, tvrdé silenbloky, upravená geometrie
- zadní náprava: po GO, nová podélná ramena a všechny gumy a silenbloky tvrdé, pružiny kyvkové, kotoučové brzdy vlastní výroba, čtyřpístkové brzdiče
- karoserie: převařena přední náprava o 4 cm výš do kufru, vyvařeno, zavařeny žlábky na střeše, díry v c sloupcích, kliky na dveřích, vytažené lemy, upravené kapoty, přední světla angel eyes, zadní do budoucna LED
- motor: vyleštěné a zvětšené kanály na hlavě MPI, odlehčené ventily, zvětšená komprese snížením bloku a pístů, vačka 280°, výfuk 4 do 1 a příčný tlumič, lehký setrvák a řemenice, bezkontaktní zapalování z favorita s upraveným předstihem, přítlačák felicie 1,6, karburátory yamaha R1
- interier: ochraný rám, nádrž v kufru, baterka posunuta na prostředek auta a s odpojovačem, upravenej středovej panel na palubce, ofuky audi TT, sportovní sedačky a tříbové pásy, tapecirunky 2mm laminát
plány:
- dodělat to
aktuality:
_________________________ 2010_________________________ _________________
2,1,10 - konečně motor ožil a vrní parádně
16,1,10 - doštelování motoru
23,1,10 - návštěva vrakáče.. startér felda do šáde 500,- a bezkontakt rozdělovač funglovka i s rele 200,-
12,3,10 - konečně dodělán pravý lem a vytvořen držák výfuku
13,3,10 - skoro hotov druhý lem (když už se ví jak na to, jde to rychleji) a hotovo jedno světlo a blinkr
16,3,10 - hotova přestavba řadící páky na krátké dráhy :)
8,4,10 - řadička znovu :) usazena nádrž a vyzkoušena :) a uklidil jsem v garáži :)
10,4,10 - třetí lem skoro hotovej
6,6,10 - konečně vidět výsledek... hotovy oba dva lemy :-) motor běhá tak jak má takže pohoda
4,7,10 - začal jsem brousit a kitovat...
16,7,10 - oprava volných vodítek... zdařilá :-)
18,7,10 - motor v kupě... zítra start... :-)
10,8,10 - upravena zadní kapota a zadní čelo... přední světla před dokončením
30,8,10 - dorazily čiré kryty na všechny světla, baterka konečně na svém místě a zprovozněna. konečné spasování blatníků
31,8,10 - spasováno kompletně celé auto.. řešíme elektriku v interieru ;-)
11,9,10 - palubka jakž takž hotová... lepení krytů na světla a výroba zadních lamp
15,11,10 - výměna zadních pružin od Sakyho za sériové kyvkové a je to hned lepší
17,11,10 - doveženy sedačky autostyl
_________________________ 2011_________________________ _________________
2,1,11 - pokračujeme na druhé vlečce
3,1,11 - vyztuženo už jen nabarvit a poskládat
6,1,11 - úpravy přední nápravy a dovyztužení
25,1,11 - tvrdé silenbloky jsou doma
24,2,11 obě nápravy v autě ale zatím bez pružin a bez brzd
14,3,11 - pružiny a brzdiče zpět z komaxitu a začlo se montovat nazpět
21,3,11 - přišel stabik na předek 21mm
3,4,11 - lakýra si konečně odvezl dveře
20,4,11 - přidělány sedačky konečně :-D bez pojezdů... takže kdo se tam nevejde má smůlu
1,5,11 - test R1 běží to!!!!
6,5,11 - omotán výfuk, vyměněny vodítka a poskládáno zpět
2,6,11 - výměna prasklé pružiny na sacím ventilu :-(
7,6,11 - filtry na R1 doladěno pár nedostatků... příprava na lakování... projížďka
13,6,11 - odvoz auta směr lakovna
16,7,11 - lehce poleštěny límce kol
23,7,11 - úprava a dodělání světel, nabarvení držáků sedaček a těšení se na návrat rézinky
26,7,11 - vše mimo kastle v laku
28,7,11 - návrat auta z laku
30,7,11 - kompletace předku.. motorek stěračů, blatníky, čelo, a začal jsem palubku dávat
1,8,11 - příprava elektriky do dveří, montáž palubky, pření kapoty a dveří, montáž sedaček, a světel
5,8,11 - karoserie doskládána, motor jakžtakž běží... světla svítěj :-)
6,8,11 - doděláno 95% elektriky, výměna matic kol za nové, umytí oken
13,8,11 - výměna šál na klice... úprava držáku baterie
26,8,11 - první sraz rézinky po rekonstrukci :-D Mimoň
12,9,11 - doladěna elektrika ve dveřích a v celém autě tak aby fungovala, už jí jen dodělat aby vypadala :-D
17,9,11 - GAZy jsou doma
20,9,11 - GAZ shock namontován
22,9,11 - úprava sání a předních světel... už svítěj angel eyes
26,10,11 - přišli odskoky na zadní dveře ;-)
30,10,11 - jeden odskok namontován a sporvozněn včetně tapeců... a duhý natahána elektrika
29,11,11 - k ukončení sezony dostala darem geometrii náprav.. teď je spokojená
15,11,11 - klikovka po výbrusu a vačka 280 tak už jen přeskládat a poladit ještě pár detailů ;-)
19,12,11 - vyndán motor a auto zazimováno
25,12,11 - opět rozebraný motor a výměna klikovky a vačky
26,12,11 - skádání motoru
_________________________ 2012_________________________ _________________
10,3,12 - oživen motor po zimě... odvzdušněn a lehce seřízen....
6,4,12 - úprava elektriky u motoru
22,4,12 - dovezeny kola domů a úprava rámu
17,5,12 - po těžké přípravě na Doksy se nestihlo vůbec nic... jen výměna motoru za sériovou feldu MPI
18,8,12 - doloupal jsem asfalt z podlah a začal čistit
22,9,12 - přesunuta baterie do kufru, vystříkány dutiny úpravy motorového prostoru
_________________________ 2013_________________________ _________________
malá pauza ve vývoji
20,9,13 - upravena část podlahy a namontován zadní díl rámu
22,9,13 - PRVNÍ pohár TOP 10 za tuning v Doksech
_________________________ 2014_________________________ _________________
30,8,14 - po dlouhé době pohyb vpřed!!! odevzdán motor motorářovi ke stavbě.. a fůra dílů odvezena na komaxit
_________________________ 2015_________________________ _________________
19,6,15 - pomalinké pečlivé skládání, hlavně na nic nezapomenout
7,11,15 - po roce opět vrčíme!!!!! hurááá
31,12,15 - dokončena přestavba světel foto v článcích
_________________________ 2021_________________________ _________________
11,10,21 - po letech sehnány sedačky mtx a start auta
_________________________ 2022_________________________ _________________
18,5,22 - po letech zprovozněny blinkry na jiný než origo vypínač (výstražné), odzimování a příprava na sraz v Doksech
_________________________ 2023_________________________ _________________
25,5,23 - vystěhování z pronajaté garáže(po 20ti letech) a ubytování u mého baráku... čekáme na stavbu garáže
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!komp letní galerie fotek: hany08.rajce.idnes.cz/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tak nějaký ty videa:
auto 2011
auto 2005
zvláštní dík patří U-GEENovi a Tuxikovi a všem co vylepšujou stránky, protože jima už žiju :-)
popis:
plány:
- dodělat to
aktuality:
auto 2011
auto 2005
hany/škoda 120L - komentáře:
20:24:35
07.07.2011
07.07.2011
hany
tak kluci v lakovně na tom makaj takže mám velkou radost
07:28:38
29.06.2011
29.06.2011
hany
-> Norton: to taky doufám
07:20:07
29.06.2011
29.06.2011
Norton
-> hany: mno tak som rad dufam ze zas to neodtiahnes domov .o)
07:11:27
29.06.2011
29.06.2011
hany
-> strucy: jj snad ano
20:56:34
28.06.2011
28.06.2011
strucy
-> hany: konečne si zohnal niekoho na lakovanie?
18:35:06
28.06.2011
28.06.2011
Péďa17
-> hany:
18:06:28
28.06.2011
28.06.2011
hany
-> Péďa17: mám no
celkem se tu bavim
koupil jsem si barvu abych nabarvil držáky atd... jen pár drobností... jinak nemám vůbec na nic čas
celkem se tu bavim
koupil jsem si barvu abych nabarvil držáky atd... jen pár drobností... jinak nemám vůbec na nic čas15:23:32
28.06.2011
28.06.2011
Péďa17
-> HANY: máš něco nového?
00:34:19
28.06.2011
28.06.2011
Šediváček
-> Tuner#2: Hele, kašlem na to....... Každej máme svojí hlavu na krku, tobě to asi jezdí pěkně(podle grafu by aspoň mělo), mě to ten kepl roztáhne taky celkem rychle na skoro maximálku kdy a kde chci, akorát to poslední dobou vůbec netáhne v otáčkách se mě zdá. Až něco spíchnu, tak se můžem bavit dál. Ale teď nemám nic v rukou.
A stavět nějakej opravdu origo motor, na to nemam čas a už vůbec né peníze...... I když by bylo třeba zázemí, tak ty díly se prostě někde sehnat musí a ani na ty nemam. A kdyby, tak bych spíš šel do celohliníku, jezdit litinu v M-ku by bylo nejmíň divný.
Tak dobrou noc.
Tak dobrou noc.
00:08:28
28.06.2011
28.06.2011
-> Šediváček 27.06.11 23:57:52: Tak asi tak:
1. Saky hlavy umí a to celkem dost dobře protože lecos odkoukal a dozvěděl se od Čepka...
2. Má tam pěknou vačku k ní i pružiny + až odladí krmení, bude to dobré
3. Já se bavil o motorech kde se hledá každý kůň navíc a tam jsou prostě jednotky koní vykoupeny statisícovou investicí...
23:58:57
27.06.2011
27.06.2011
Šediváček
-> VeTeV: Myslím si, že by to havlikovi mohlo jezdit celkem slušně, jestli to je to Evo III ten motor, tak se přes 100koní přehoupne
23:57:52
27.06.2011
27.06.2011
Šediváček
-> Tuner#2: A jak si to myslel? Já to pochopil asi jako VeTev i když to myslel ze srandy.
22:24:20
27.06.2011
27.06.2011
-> Tuner#2: to furt nikdo neví
21:56:59
27.06.2011
27.06.2011
-> VeTeV 24.06.11 10:14:58: Taky mu to zatím moc nejede
a zas tak jak si to vykládáš jsem to nemyslel...
10:14:58
24.06.2011
24.06.2011
-> Tuner#2: chudak Havlik - hlava saky, stavi an kolene - takze tomu to nepojede
22:18:48
23.06.2011
23.06.2011
Šediváček
-> vhml: A já jsem toho názoru, že i ten nejlepší člověk ve svým oboru, je pořád jenom člověk jako já. Tak nevidím důvod, proč by motor zbouchanej doma a s úpravama který nebudou nesmyslný nemoh uplnou náhodou jet stejně jako od nějakýho motoráře když ho dokážeš nakrmit a zbavit splálený směsy. I když to je malá šance. Ve vývojovém středisku to taky jenom zkoušeli tak dlouho až se jim to povedlo
Ale jinak souhlas.
Ale jinak souhlas.
22:12:09
23.06.2011
23.06.2011
Šediváček
-> Tuner#2: Tak na tom motoru kromě naprosto snadno sehnatelných věcí jako je vejfuk a karbeci taky není zase až tak extra. Největší problém je s blokem a čerpadlem a potom s hlavou. Ale to ty nejspíš taky víš. Většinou se objevujou na 1150 a ta by se blbě přizpůsobovala. Tvrdou kliku, ojnice a nějaký ty písty se při troše námahy a štěstí seženou.
Jinak jestli ti do rukou příde 2-díl tý stavby v autosport a tuning, tak se pozorně podívej na jeden obrázek. Uvidíš co je na fotkách a co v tom motoru nakonec skončilo,.......pokud to není fikce.
A jasný, že ti nikdo neudělá motor jako stavebnici. A k tomu know-how, to se ztrácí okamžikem, když ten motor děláš někomu jinýmu než sobě. Otevřít ho a kouknout co v něm je, zase takový problém není a pro trochu zdatnějšího strojaře s pár mašinkama nebude kopie třeba tý hlavy problém. I když by to byla sviňárna......Pokud se bude jednat třeba o upravený fáčko, 130-ku nebo co já vim. Jasný že když nemam litinový 8-kanál, tak ho težko upravím, ale na tom zase na úpravu už tolik nezbývá
11:17:45
23.06.2011
23.06.2011
-> vhml 23.06.11 10:59:58: Já souhlasím dost často, včera namátkou s m8 u toho schnilého Fáva, s klukama ohledně designu BMW ve fóru, s Rapidem05 ohledně focení ve fotogalerii atd. atd. ale nemůžeš po mě chtít souhlas s příspěvkem, který prostě pravdivý není...
Nebo si snad myslíš, že mnou jmenovaní pánové Tě kompletně upraví díly, Ty jim zaplatíš zmíněných 100tKč za materiál a složíš si to doma a tudíš ušetříš 250tKč jak tu zaznělo? To je prostě hovadina a ono i u toho skládání jsou nějaké zákonitosti a věci co ví jen motorář a doma to tak neuděláš...
10:59:58
23.06.2011
23.06.2011
-> Tuner#2: a budeš ty vůbec někdy souhlasit?
10:56:39
23.06.2011
23.06.2011
-> vhml 23.06.11 10:48:47: Nesouhlasím... Jen kvalitně udělaná hlava je jedno velké know-how a bez patřičného vybavení nemáš šanci ani náhodou udělat hlavu jako Čepek, Fišek, Fiedler apod. a proto kvalitní hlava je jak jsem psal 15 a víc tKč bez osazení ventilama samozřejmě většího průměru. A takových "maličkostí" co ani jeden z nás neví je na takové 140 a víc HP jednatrojce víc než dost... Nastavení na motorové brzdě už je jen závěrečná třešnička do dortu...
hany/škoda 120L
