Toto je moje Rézina, má najeto 150000km a je po 3 letech(1.8.2003) mého vlastnění napůl po "GO" a napůl zhuntovaná. Je to Škoda 120, rok výroby 1987 a ještě ve fabrice navíc přidanej 5-ti kvalt. Mám ho jako dědictví po mém dědečkovi. abych se přiznal zprvu to tuning být neměl, ale nemohl jsem nechat bez povšimnutí babiččiny průpovídky o tom že to auto je jenom na doježdění, proto jsem se do toho vložil. V první fázi byly bílé blinkry nějaká ta nálepka a hlavně barevné budíky. V druhé fázi to byly mračítka, cé sloupky, zadní kliky, zadní čelo s posunutou spz a sížení předku. Třetí část spočívala v tom, že auto bylo málo u země, tak muselo níž (3 závity), přišel na řadu nový motor z favorita se sníženou hlavou, 280 vačkou a lehkým setrvačníkem, při tom už tu byl nápad s kompletním tuningem, který spočívá v zavaření všeho nepotřebného, jako třeba boční držáky nárazníků, klíčových direk, zrušení klíčů a nahrazení odskoky a startováním na vypínač a tlačítko. A dále se plánovaly další a další úpravy, které teď již začnu realizovat. 1,8,2005 mi zkončila technická a na auto s těmíto úpravami se už nedá udělat, proto auto odhlašuji a začíná čtvrtá kapitola úprav.
popis:
- přední náprava: vyztužená, krátké pružiny od Tunera#2, vnitřně chlazené kotouče brembo, čtyřpístové brzdiče, 90% dílů nová, tvrdé silenbloky, upravená geometrie
- zadní náprava: po GO, nová podélná ramena a všechny gumy a silenbloky tvrdé, pružiny kyvkové, kotoučové brzdy vlastní výroba, čtyřpístkové brzdiče
- karoserie: převařena přední náprava o 4 cm výš do kufru, vyvařeno, zavařeny žlábky na střeše, díry v c sloupcích, kliky na dveřích, vytažené lemy, upravené kapoty, přední světla angel eyes, zadní do budoucna LED
- motor: vyleštěné a zvětšené kanály na hlavě MPI, odlehčené ventily, zvětšená komprese snížením bloku a pístů, vačka 280°, výfuk 4 do 1 a příčný tlumič, lehký setrvák a řemenice, bezkontaktní zapalování z favorita s upraveným předstihem, přítlačák felicie 1,6, karburátory yamaha R1
- interier: ochraný rám, nádrž v kufru, baterka posunuta na prostředek auta a s odpojovačem, upravenej středovej panel na palubce, ofuky audi TT, sportovní sedačky a tříbové pásy, tapecirunky 2mm laminát
plány:
- dodělat to
aktuality:
_________________________ 2010_________________________ _________________
2,1,10 - konečně motor ožil a vrní parádně
16,1,10 - doštelování motoru
23,1,10 - návštěva vrakáče.. startér felda do šáde 500,- a bezkontakt rozdělovač funglovka i s rele 200,-
12,3,10 - konečně dodělán pravý lem a vytvořen držák výfuku
13,3,10 - skoro hotov druhý lem (když už se ví jak na to, jde to rychleji) a hotovo jedno světlo a blinkr
16,3,10 - hotova přestavba řadící páky na krátké dráhy :)
8,4,10 - řadička znovu :) usazena nádrž a vyzkoušena :) a uklidil jsem v garáži :)
10,4,10 - třetí lem skoro hotovej
6,6,10 - konečně vidět výsledek... hotovy oba dva lemy :-) motor běhá tak jak má takže pohoda
4,7,10 - začal jsem brousit a kitovat...
16,7,10 - oprava volných vodítek... zdařilá :-)
18,7,10 - motor v kupě... zítra start... :-)
10,8,10 - upravena zadní kapota a zadní čelo... přední světla před dokončením
30,8,10 - dorazily čiré kryty na všechny světla, baterka konečně na svém místě a zprovozněna. konečné spasování blatníků
31,8,10 - spasováno kompletně celé auto.. řešíme elektriku v interieru ;-)
11,9,10 - palubka jakž takž hotová... lepení krytů na světla a výroba zadních lamp
15,11,10 - výměna zadních pružin od Sakyho za sériové kyvkové a je to hned lepší
17,11,10 - doveženy sedačky autostyl
_________________________ 2011_________________________ _________________
2,1,11 - pokračujeme na druhé vlečce
3,1,11 - vyztuženo už jen nabarvit a poskládat
6,1,11 - úpravy přední nápravy a dovyztužení
25,1,11 - tvrdé silenbloky jsou doma
24,2,11 obě nápravy v autě ale zatím bez pružin a bez brzd
14,3,11 - pružiny a brzdiče zpět z komaxitu a začlo se montovat nazpět
21,3,11 - přišel stabik na předek 21mm
3,4,11 - lakýra si konečně odvezl dveře
20,4,11 - přidělány sedačky konečně :-D bez pojezdů... takže kdo se tam nevejde má smůlu
1,5,11 - test R1 běží to!!!!
6,5,11 - omotán výfuk, vyměněny vodítka a poskládáno zpět
2,6,11 - výměna prasklé pružiny na sacím ventilu :-(
7,6,11 - filtry na R1 doladěno pár nedostatků... příprava na lakování... projížďka
13,6,11 - odvoz auta směr lakovna
16,7,11 - lehce poleštěny límce kol
23,7,11 - úprava a dodělání světel, nabarvení držáků sedaček a těšení se na návrat rézinky
26,7,11 - vše mimo kastle v laku
28,7,11 - návrat auta z laku
30,7,11 - kompletace předku.. motorek stěračů, blatníky, čelo, a začal jsem palubku dávat
1,8,11 - příprava elektriky do dveří, montáž palubky, pření kapoty a dveří, montáž sedaček, a světel
5,8,11 - karoserie doskládána, motor jakžtakž běží... světla svítěj :-)
6,8,11 - doděláno 95% elektriky, výměna matic kol za nové, umytí oken
13,8,11 - výměna šál na klice... úprava držáku baterie
26,8,11 - první sraz rézinky po rekonstrukci :-D Mimoň
12,9,11 - doladěna elektrika ve dveřích a v celém autě tak aby fungovala, už jí jen dodělat aby vypadala :-D
17,9,11 - GAZy jsou doma
20,9,11 - GAZ shock namontován
22,9,11 - úprava sání a předních světel... už svítěj angel eyes
26,10,11 - přišli odskoky na zadní dveře ;-)
30,10,11 - jeden odskok namontován a sporvozněn včetně tapeců... a duhý natahána elektrika
29,11,11 - k ukončení sezony dostala darem geometrii náprav.. teď je spokojená
15,11,11 - klikovka po výbrusu a vačka 280 tak už jen přeskládat a poladit ještě pár detailů ;-)
19,12,11 - vyndán motor a auto zazimováno
25,12,11 - opět rozebraný motor a výměna klikovky a vačky
26,12,11 - skádání motoru
_________________________ 2012_________________________ _________________
10,3,12 - oživen motor po zimě... odvzdušněn a lehce seřízen....
6,4,12 - úprava elektriky u motoru
22,4,12 - dovezeny kola domů a úprava rámu
17,5,12 - po těžké přípravě na Doksy se nestihlo vůbec nic... jen výměna motoru za sériovou feldu MPI
18,8,12 - doloupal jsem asfalt z podlah a začal čistit
22,9,12 - přesunuta baterie do kufru, vystříkány dutiny úpravy motorového prostoru
_________________________ 2013_________________________ _________________
malá pauza ve vývoji
20,9,13 - upravena část podlahy a namontován zadní díl rámu
22,9,13 - PRVNÍ pohár TOP 10 za tuning v Doksech
_________________________ 2014_________________________ _________________
30,8,14 - po dlouhé době pohyb vpřed!!! odevzdán motor motorářovi ke stavbě.. a fůra dílů odvezena na komaxit
_________________________ 2015_________________________ _________________
19,6,15 - pomalinké pečlivé skládání, hlavně na nic nezapomenout
7,11,15 - po roce opět vrčíme!!!!! hurááá
31,12,15 - dokončena přestavba světel foto v článcích
_________________________ 2021_________________________ _________________
11,10,21 - po letech sehnány sedačky mtx a start auta
_________________________ 2022_________________________ _________________
18,5,22 - po letech zprovozněny blinkry na jiný než origo vypínač (výstražné), odzimování a příprava na sraz v Doksech
_________________________ 2023_________________________ _________________
25,5,23 - vystěhování z pronajaté garáže(po 20ti letech) a ubytování u mého baráku... čekáme na stavbu garáže
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!komp letní galerie fotek: hany08.rajce.idnes.cz/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tak nějaký ty videa:
auto 2011
auto 2005
zvláštní dík patří U-GEENovi a Tuxikovi a všem co vylepšujou stránky, protože jima už žiju :-)
popis:
plány:
- dodělat to
aktuality:
auto 2011
auto 2005
hany/škoda 120L - komentáře:
22:38:44
22.01.2005
22.01.2005
šílenej maxx
-> Gabriel: Koukám ty seš dobrej řizek.
22:36:05
22.01.2005
22.01.2005
hany
du spát nic se tu neděje
22:32:50
21.01.2005
21.01.2005
hany
-> Gabriel: díval jsem se a jenom
nemám co říct
nemám co říct
22:18:35
21.01.2005
21.01.2005
ale jinak to jde v celku v pohodě. dodělávám střechu, nápravy výztuhy atd. prostě pokračuju v načaté práci
22:12:56
21.01.2005
21.01.2005
-> hany: jak pokračuju na autě? tak se mrkni bez tohoto jem víš kde?
www.meap.cz/u-geen/.../in dex.php?action=sho...
nevíš o někom kdo by mi mohl poradit?
22:11:47
21.01.2005
21.01.2005
hany
-> Petusek: až ty někdy šáhneš jenom na motor nebo i na něco jinýho tak osobně vyhlásim státní svátek!!!
*70
*70
*22:09:59
21.01.2005
21.01.2005
hany
-> strucy: nene ještě nic asi to nejprve hodim na kola
22:09:14
21.01.2005
21.01.2005
hany
-> BEYER: maxx chtěl říct že ten vefak byl hotovej raz dva asi za hodinu a kravál dělá opravdu dobrej
22:07:52
21.01.2005
21.01.2005
hany
-> Gabriel: díkkkk aspoň někdo drží se mnou
jak pokračuješ na autí??
22:00:57
21.01.2005
21.01.2005
-> Petusek: original je original a tím že tu kastli, nebo co vyvaříš si jenom oddálíš to co je nevyhnutelné. v tvém případě pomlčím. prostě hany má aspon auto ale ty máš cituji "schnilotinu"*3
22:49:16
20.01.2005
20.01.2005
šílenej maxx
-> hany: Pak nějak dej vědět mám pro tebe možná tu hlavu ale favo,nevim co tam chceš dát ale kdyby si měl zájem viš kam máš jit,Prostě to sme my ty trabanťaci.
22:42:22
20.01.2005
20.01.2005
šílenej maxx
-> BEYER: Taky ten lauf vznikal díky tuning trabi club RTR,a karbec taky.Kola ani nemluvim+ještě pár zbytečností.Prostě co by dělali škodováci bez trabanťáků.Prostě nás škodováci potřebujou aniž by si to uvědomovali.No že mám pravdu hany
20:43:42
20.01.2005
20.01.2005
Petusek
-> hany: TUPE!!!!! schnilotinu budu mít tak do konce měsíce svařenou a pak nevim co ty??? schnilotina už nebude motor budu dělat a UDĚLÁM HO a ne jak ty že to jen zkur... nechci bejt sprostej no jak říkám uvidí se v mimoni!!!!!!!!!!!!!!
20:42:41
20.01.2005
20.01.2005
-> hany: tak tady to jde diskuzí nekam jinam ale nevím kam.
jinak, když tohle není diskuze ta co potom? Dízlová lokomotyva
20:38:35
20.01.2005
20.01.2005
Petusek
17:24:48
20.01.2005
20.01.2005
strucy
Hany ako si na tom s tým zadným čelom už je vyvarené?
11:20:24
20.01.2005
20.01.2005
BEYER - zrušená registrace
hany: trabi for ever
som tiez byvali trabantak...
ten lauf je drsny to je predpokladam zvod ala vyvod
musi to byt hukok
ten karbec je z coho z lady ?
musi to byt hukok
ten karbec je z coho z lady ?08:04:11
20.01.2005
20.01.2005
hany
-> šílenej maxx: hihi myslíš že mě urazí??
mě akorát rozesměje
možná je lepší mít neschnilou kastli a pak až motor než aby se mi na startu rozpadlo auto
mě akorát rozesměje
20:51:56
19.01.2005
19.01.2005
šílenej maxx
A je to tady šáádovááckáá hádka,že si radši nekoupíte Trabiho.
20:44:43
19.01.2005
19.01.2005
kirri
-> hany: máš tu prima kamárády, jo a dávám znova 10
hany/škoda 120L
