čuss....takže...koupil jsem od jednoho starého pána škodu 120 s 5-ti rychlostní převodovkou.....auto bylo nepojízdné..(nešlo nastartovat a byl propadlý brzdový pedál)... Tak jsme se hned pustil do jeho opravy....Vyměnil jsem palivovou pumpu, vyčistil svíčky, nabil baterku a dolil vodu do nádobky.....Po chvíli točení motor naskočil.....má kupodivu pěkný chod...Pak jsem se pustil do těch už zmíněných brzd.....přišel jsme na to, že je prasklá brzdová trubka od rozbočovače k levému přednímu kolu, koupil jsme novou a vyměnil....na řadu přišlo odvzdušňování.....ale pořád se nedařilo.....Po chvíli zkoumání jsem přišel na to, že je praslká na pravé straně brzdová trubička přímo na třmenu....tak jsem jí taky vyměnil a konečně odvzdušnil brzdy...Už se zdálo všechno opravené tak jsem nasedl otočil klíčkem a po chvilce jsem chtěl zařadit rychlost a auto i brzdy otestovot.., ale nešla zařadit ani jedna rychlost... Konzultoval jsem to se známým automechanikem a ten mi řekl, že nejspíš bude přilepená spojka z důvodu více než ročního stání vozu.....a poradil mi, že mám při nastartovaném motoru tam "narvat" co nejvyšší rychlost klidně i násilím....Neviděl jsem v tom problém....zase jsem nasedl otočil klíčkem a uchopil řadičku do ruky a potlačil do prava a nahoru(na pozici pětky).....v převodovce "zachrastělo" a mohl jsem s řadící pákou házet jakkoli a pořád tam byla 5tka.....(teď už bych si od toho automechanika rady pěčlivě zvážil než bych je uskutečnil)......Auto asi týden stálo a já mezi tím očistil novou teď už jen 4rychlostní převodovku.....Dál se bude pokračovat neznámo kdy...ale byl bych rád kdybych to do zimy stihl.....ale není na to moc času...musím chodit pořád do školy...(je mi teprve 15, ale auta zvládám levou přední:D:D....asi proto jsem na dopravce...(dopravní škola - obor autotronik).....tak zatím čau...:)
Leito - komentáře:
13:55:46
25.10.2009
25.10.2009
PeT_TeK
Tak jsem vyměnil ty převodovky a táhlo....a jeden partizán mi řekl že se musí vyměnit i kulisa řazení že 5q ji měl jinou než 4q je to pravda??? děkuji za radu!
20:14:31
12.10.2009
12.10.2009
PeT_TeK
jjj díky....je to hnus....ale tak zatím to jde.....
21:02:26
11.10.2009
11.10.2009
Quest
přeji hodně štěstí a hodně úspěšně povolenejch zarezlejch šroubků :)
