Škoda 105L
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Nedělám to jako odborník ale snažím se a přináší mi to radost když se něco povede.Menší věci a přestavby si dělám sám a ty složitější přenechávám odborníkům a těm co tomu víc rozumí.Cílem je série a udělat s toho auta Š 136, což se mi po motorové stránce povedlo.
-742.136 legální zástavba
-tvrdé silentbloky motoru
-alternátor 55A, favorit
-přední pružiny 250ky (saky)
-zadní pružiny taky přitvrzené (saky)
-tlumiče původní série
-kola Jupiter, pneu 175/70 (momentálně plechy v komaxitu)
-čtyřpístkové brzdy a komplet nové vedení trubek a hadic
-přední náprava vyztužená, ale za ty roky dostala na frak(chystá se nová)
-zadní vlečená náprava vyztužená
Interiér:
-přední sedadla felda
-zadní sedadla rapid (asi půjdou pryč,blbě se tam leze)
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-radio Philips-4 x repro Dexon 60W
-zadní plato (přibudou opěrky)
-panel rádia
-budíky s bílým ledkovým podsvícením
Exteriér:
-zadní světla červenobílé-dvouvláknové( zatím odpojené)
-blinkly přední a boční bílé
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
-postavit více méně sériovou 136ku(zatím se to daří)
Přítomnost:
-zrenovovat plecháče, opískovat a nastříkat i s plechy pod motor (hotovo)
-vyztužit a nalakovat zadní podélné ramena (hotovo)
-zakoupit nějaké pneu 175/70 (koupeno)
-připravit vůz na technickou (hotovo)
-opravit syčící posilovač brzdného účinku (hotovo)
Na nový motor zakoupeno: klika(favo), vačka(favo), hlava,vodní čerpadlo,termostat,sání a výfuk originál 742.136, do dvou týdnů bude vana se sacím košem (vana už je)
27.2.---přišel motorek stěračů felicie
1.3.---přišli tři nálepky skoda.virt
10.3.---nataženy nové hadičky na brzdovku od nádobky k válcům
10.3.---oprava míst na podvozku a natřeno základem
10.3.---sundaná stará vana, nová připravená k montáži(nové hadice)
10.3.---sundán starý rozvod brzd
22.3.---doma je sada odhlučnění do motorového prostoru
23.3.---podařilo se mi sehnat zadní opěrky, dík patří Kamilovi (akorát teď musím vymyslet kam dám repro :))
28.3.---už i vana od Maxe je tady, díky
29.3.---první vrstva tlumexu zatím jen vzadu, víc jsem nestihnul
29.5.---tak nějak jsem to tu přestal psát, takže nápravy jsou na autě, dnes jsem nahodil poloosy, pružiny a motor
31.10.---auto je víceméně připraveno k spánku, akorát na přestavbu ho vytáhnu
---začal jsem pracovat na přestavbě, zbývá nahodit motor a sepsat nějaké ty papíry a pak šup na ouřad
---sem tam si něco koupím a udělám si takovou radost.Teď naposled to byla nová manžeta volantové tyče od Pajlota 105ky :) a čtyřramený volantík od Hrníčka :)
12.12.---pořídil jsem si nové přibližovadlo :)
26.1.---podařilo se mi sehnat podélná ramena, takže budu vyztužovat :)
30.1.--- je to ostuda, ale po menším nedorozumění jsem si byl vyzvednout papíry po přestavbě.Takže mám oficiálně Š 105 L s motorem 742.136
29.2.---těsnění na termostatu už to měly za sebou, docela propouštěly a vyždycky se mi objevila na bloku voda, přetěsněno :)
5.3.---tak jsem si dneska trošku hrál a vyměnil silentbloky a při té příležitosti i držáky
17.4.---dnes mi byla vykradena garáž, kromě jiného mi vzali i motor který jsem měl jako nouzovku a při vytahování mi poškrábali lak na škodovce :( jo a taky mi vzali všechno nářadí :(
2009
21.4.---opraveny nějaké neduhy po loňské sezóně a zjištěna fajna věc a to že mi skončila technická loni v červenci :D
17.6.---technická hotová, máme nové gumy, nasazeny plechy pod motor
---jupitery jsou konečně na chemickém odlakování
2010
leden---repase přední nápravy
-nějaké blinkry, skla předních světel, dvoudílná maska
-jupitery odlakovány, teď půjdou na límeček
leden 2011---pár věcí na repasi přední nápravy jinak stojí v garáži a čeká.
tak se hodím jedno malinké video
DNE 29.10.2014 POPUTOVALA ŠKODOVĚNKA K NOVÉMU MAJITELI. JEDNA ETAPA MÉHO ŠKODOVÁCKÉHO ŽIVOTA SKONČILA ABY NĚCO NOVÉHO MOHLO ZAČÍT :-)
Typ motoru 742.136
Barva šedá základní
Rok výroby 1983
Interiér:
-volant čtyřramenný
-modré čalounění
-panel rádia
Exteriér:
-příd.dálkové
-stř. okno
-mlhovky
Do budoucna:
Přítomnost:
2009
2010
Doyle/Š 105L - komentáře:
09:32:11
12.04.2006
12.04.2006
-> doyle: to nejak vyřešíš, to nebude problem...
09:28:33
12.04.2006
12.04.2006
Doyle
-> Majkl: no jenže já mám k tomu ještě blok bez čísla,takže trošku komplikace!
09:19:38
12.04.2006
12.04.2006
-> doyle: Máš to heskí ty pedáli
09:02:01
12.04.2006
12.04.2006
-> doyle: no to je jasný že to jde, jinak bych už tam měl dávno fávo kdyby to nešlo
08:52:30
12.04.2006
12.04.2006
Doyle
No tak pánové,nechytejte mě hned za slovo.V papírech může být 105L,ale já jí budu mít jako 136L.To snad můžu ne
Stejně nevím,jestli se ta přestavba uskuteční
ale už jsem byl na STK zeptat se co a jak a mělo by to jít
23:11:13
11.04.2006
11.04.2006
M.a.r.i.o
Kdybys tam měl motor z Octavky,taky to nebude Octava
23:09:48
11.04.2006
11.04.2006
M.a.r.i.o
Jj,papirove 105 a nic s tim hochu neudelas
16:50:46
11.04.2006
11.04.2006
REMIX
11.04.2006
11.04.2006
-> doyle: nebude, bude se jmenovat škoda 105 (nebo 120 nevim co mas) s motorem typu 136
12:43:31
11.04.2006
11.04.2006
Doyle
-> M.a.r.i.o: tak jak píše Majkl.Je to nový blok a auto se,po zastavbě vlečky a dalších věcí,bude jmenovat Škoda 136L
12:27:01
11.04.2006
11.04.2006
-> M.a.r.i.o: motor je fungl novej blok 742.136
11:31:22
11.04.2006
11.04.2006
M.a.r.i.o
Toz davas tu shudku pekne dokupy. Ten motor na tech foto je 105ka?
08:41:07
11.04.2006
11.04.2006
-> doyle: tak já to napravim
já sem uplně stejnej
08:40:25
11.04.2006
11.04.2006
Doyle
-> Majkl: aha,tak to děkuju.Já se po aktualizaci vždycky těším až mi tu někdo něco napíše.No a když autíčko nenajdu v nečtených tak
08:25:27
11.04.2006
11.04.2006
-> doyle: ale zavítá, já se koukám peravidelne na kazdy aktualizace!! jen nejak zapominam psat
moc pekný to máš!!
moc pekný to máš!!
08:22:59
11.04.2006
11.04.2006
Doyle
-> Pavel P.: dík moc,dneska zkompletuju brzdovou konzolu a doufám,že už v sobotu vyjedu.
15:51:57
10.04.2006
10.04.2006
ty díly máš pěkně natřený, vypadaj hezky
15:47:23
10.04.2006
10.04.2006
Doyle
čtvrtý příspěvek za sebou a nikdo tady ani nezavítá
haló,tady jsem
09:08:36
05.04.2006
05.04.2006
Doyle
Tak jsem přidal pár fotek z probíhajících prací.Dodělaná vodní pumpa,natřeny vlečkové domečky,části brzd bubnů a repase brzdové konzole i s pedálama.Trošku jsem zaspal s těma poloosama,ale stejně mě práce stojí na těch šikmých ramenech.
09:30:54
27.03.2006
27.03.2006
Doyle
Tak jsem po zimě nahodil baterku,dolil vodu do chladiče,napumpoval benzín do karbce a přes sytič napoprvé nastartoval
Akorát kupa sněhu před garáží a rozdělané brzdy mi bránili v projížďce
