Toto auto bolo mnou kupene v semptembri 2007 po prvom majitelovi (r.v. 84) , ktory ho pouzival ako "offroad" na rybarcenie. Stav zodpovedal skutocnosti ze auto stalo posledne roky vonku na parkovisku a starky mal v garazi zaparkovany ford. Blato sa nachadzalo uplne vsade. Auto bolo ras vyvarene predne podblatniky a prahy, i ked prahy neskor presli PUpena tuningom :(. O motor bolo dobre postarane slape ako hodinky zere minimum oleja co bolo aj dovodom pre kupu.
MOTOR:
Seriova 120
GO karburatoru – hned to slape lepsie ked sa druha komora otvara
PODVOZOK:
Predna naprava po kompletnej GO, vsetky gumene casti vymene, vcsetky rozperne truby aj capy nove – dovod GO bol taky, ze v aute bola od vyroby siroka naprava s maticovym riadenim, ktore slo velmi z tuha a vsetky loziska a capy boli KO, kedze stary pan jazdil na nevyvazenych diskoch :// us je vsetko ako ma byt :)
Zadna naprava je zatial klasika kyvka so 4q tesne pred smrtou v plane je zastavba velecky s 5q
INTERIER:
presiel mnohymi zmenami, asi najviditelnejsou zmenou je GL palubovka a ipur listy na dverach. Spociatku som vymenil sedadla za sedadla s opierkou hlavy, no na dalsi upgrade su pripravene sedadla z opel vectra, vodicova sedacka je vyskovo nastavitelna
AUDIO:
Po kupe bolo zdrojom starucke radio tesla, ktore chytalo hlavne madarske satnice :D teras je to o niecom inom autoradio ALPINE CDE 101RM- ma to co od radia potrebujem mp3, usb, vystup na externy zosilovac a hlavne antishock :P v prednych dverach su osadene 16,5 cm reproduktory znacky sony X-plod a v zadnych dverach 13 cm no name reproduktory
EXTERIER:
auto dostalo v lete 2009 domorobo kabatik a us je cele v jednom odtieni bielej
2014 - auto dostalo nove tlmice a postupne sa prebudza k zivotu.. snad sa dostane do formy v roku 2015
MOTOR:
Seriova 120
PODVOZOK:
INTERIER:
AUDIO:
EXTERIER:
peterke / Škoda 120l - komentáře:
20:51:11
01.11.2009
01.11.2009
mgbiker
-> peterke: a s cim si to maloval?
18:49:45
01.11.2009
01.11.2009
waldo
povodne som aj ja rozmyslal nad niecim podobnym ale nakoniec som sa rozhodol pre taku verziu co si videl na podsledny krat
18:38:27
01.11.2009
01.11.2009
Shatter
-> peterke: tieto kola jej pristanú lepšie ako žlté
13:36:41
01.11.2009
01.11.2009
peterke
-> waldo: dik
-> mgbiker: moja praca :) chcel som nieco co tu nieje casto vidiet a vyzera to lepsie ako som dufal
13:16:06
01.11.2009
01.11.2009
mgbiker
zaujimave kolesa....to si maloval tie pneu alebo to su take original?
12:01:31
01.11.2009
01.11.2009
waldo
tie kola jej pristanu, teda aspon mne sa velmi pacia
18:35:25
01.10.2009
01.10.2009
peterke
brzdy brzdia kamenom urazu bol spoj posilovac pedal :) to ocko som nasruboval uplne do posilovaca a to som posral este odvzdusnit a detailiky dotiahnut a hura geometria :)
17:45:18
27.09.2009
27.09.2009
-> peterke: je to reálne on sa vecsinou dojebka pri montazi inak rozobrat vypucovat LIEHOM a nové gumičky a aj na ventilkoch vymenit
15:23:52
27.09.2009
27.09.2009
peterke
-> gabo000000: aj ja si myslim... je mozne ze by sa dojebkal novy HBV(fragokov) po roku?
11:20:02
27.09.2009
27.09.2009
-> peterke: nieco robis zle
11:18:27
27.09.2009
27.09.2009
peterke
-> mgbiker: no zmena je tam velka :) ovela mensia hlucnost od prednej napravy a ani pri odbocovani a parkovani nemusim vyvijat tolko sily ako pri tej matici, ale brzdy nejak nedobre setko je new alebo max rok stare a ne a ne aby pedal ztvrdol a brzdny ucinok nula bodov :/ no tak 2 z desat :(
15:45:03
22.09.2009
22.09.2009
mgbiker
uz je v aute? aka je zmena?
17:00:56
04.09.2009
04.09.2009
Shatter
-> peterke: moj tiez koukal a nedostal
21:48:32
03.09.2009
03.09.2009
peterke
hrebik co kouka :)...
17:24:33
27.08.2009
27.08.2009
mgbiker
pekna naprava
16:36:37
26.08.2009
26.08.2009
waldo
pekna naprawa, uz nech ju mas na aute cim skor
23:21:03
20.08.2009
20.08.2009
peterke
-> mgbiker: heh no dik :D ale tes sa pojde dufam este lepsie
21:21:21
20.08.2009
20.08.2009
mgbiker
no vidim ze tu nemas vela komentarov tak ja ti jeden pridam....slusna skodovecka ...na 120tku ide velmy dobre
08:49:17
05.08.2009
05.08.2009
Noo konecne, tie pred dvere poznám...
