***ŠKODA 105 L rv.83 typ (M1) Tuzex*** Bohužel už není,ale krásné vzpomínky zůstanou,nechám to tu alespoň na památku..
-Motor: originál 105l po celkové Go (new hlava,písty,kroužky,přebr oušená vyvážená klika atd..)
-Převodovka: 5q 4.22 (původně 4q)
-Přední náprava fungláč řízení a nápravnice,všechno z nových dílů
-Zadní náprava klasika nová ramena,silentbloky,ložisk a atd..+ tlumiče(v černém laku:zatim)
-Brzdy: komplet nová brzdová soustava (válec,všechny trubky,přední hadice,kostky,obložení+de sky(ferodo)brzdiče po go..
úpravy:
-Spojlery a lamino KS Motorsport.
-Zavařené okapničky,kliky,sloupek,o tvor pro nádrž..
-Zadní lemy= vnitřní lem,přední= kladívková úprava :-))
-Výfuk KM Turbo
21.9.2009 s těžkým svědomím Rozebrána a dána na ekolikvidaci..:-(( Moc Emek,málo času,málo garáží..
***ŠKODA 130 L rv.86 (Tuzex,serviska,vývozová) ***(měla být na normální ježdění:-)))
MOTOR: originál Š130L po GO,tvrdé silentbloky
PŘEVODOVKA: 5q dlouhá š130 suché poloosy,tvrdé uložení (silentblok)
PŘEDNÍ NÁPRAVA: Po.GO komplet z nových dílů.(Nápravnice,řízení,n ová úzká ramena,tyče řízení atd)
ZADNÍ NÁPRAVA: celková GO převařená příčka převodovky+tvrdý silentblok Speedpro,podélná ramena nová vystužená,osazená silentbloky 742.136,nové silentbloky šikmých ramen,nerezové rozpěrné trubičky atd...podložky pod miskou pružiny 3cm všechno je černo červeno modré..(fotky se nevešly)
BRZDY: Téměř vše nové,komplet repas předních třmenů+nerez pístky,trubičky komplet nové atd...
KOLA: Mangels 7"-8" ET0/15" zadek: pneu Uniroyal RainSport 2 195/50/15 předek: pneu Aurora :-)) 195/50/15
TUNING A ÚPRAVY:
-zrcátka beskyd sport (originál)
-pokovená skla,zadní světla bílo červená,přední přídavná světla 4x+kryty Hella 1000
-Sada spojlerů od Elisu nasadil jsem málem to se mnou seklo už nikdy víc..byly na hodně kusů a nakonec dostali i jiný lepší uhlazený vzhled...Když řezat tak pořádně--řezalo se znova ale nevadí :-))
-Výfuk podle L/A daný za nárazník ne pod,navařená koncovka Layting 140*70 ovál..naměřeno 125.5Db...... už není
-Momentálně výfuk KM Turbo první evoluce
-Centrální zamykání včech dveří na DO
-Zamračená kapota,přední náprava s úzkýmy rameny
-Čirá optika na nových světlech s vnitřkem do černa
V PLÁNU: Základ je dohnat k co nejlepšímu stavu karoserii a podvozek co se týče výdrže atd.Podvozek je další kapitola ovšem zatím je to série,čas ukáže.Vesměs je toho moc nedá se to vše popsat a vypsat a vše se mění. příprava pod lak a lak samotný a to bude na dýl z finančního hlediska..
Plnič postačí :-) Momentálně motor,převodovka,tlumiče, stablik
HUDBA: rádio Panasonic 4x45W :Zesilovač Magnat 1*800W a bedna s dvoumy basáky Magnat po 400W
menší: zesik : Blaupunkt 2x100 nebo 1x400 ,tuba 400W ..
Tak a kdo má zájem pomlouvat tak až to udělá alespon takhle v daných podmínkách,tak se s nim budu bavit...!
Lak: zatím polití plničem,nevím kam budu směřovat úpravy a pořád se něco děje..tudíž škoda zatím lakovat..
EVO2/2012 :
- Motor:
136 Rapid - kompletní GO
Hlava Feli MPi 50kw - odlehčené leštěné 7mm ventily,i broušené + frézovaná sedla
Polmo z 1500ky...
Rozdělovač "kontakt" Hanhart v úpravě od Urbiho..
Výfuk nerez - Bohoušek
Svody 4-1 nad příčku - Bohoušek
Trubka
- Podvozek:
Stabilizátor 18mm - p.Svozil
tvrdé uložení stabilizátoru a tlumičů - Pemit
Tlumiče přitvrzené na max se sériovým olejem - p.Kůrka
Kyvko pružiny + upravený domek,podvaz
- Převodovka:
suchá 4.22
v záloze - suchá 3.9 po kontrole..
rychnovsky.denik.cz/zprav y_region/do-neprodejneho-a uta-se-nasypou-desetitisic e-20120710.html
Koupím nutně:
Bubny
Přední kotouče 130
nejde se nezmínit a nepoukázat na: www.pohofest.cz/ :-)))))))))
2014 - Auto pořád existuje
11/2014 - Tak mu alespoň vyměníme sedačky z favorita za rapidí,když už nic jiného.. a možná volant,obojí z prodaného skodovacka2
2015 - bez hnutí stojíme
2016 - lehce jsme se zvedli z mrtvých navštívili spolu sraz v Želivy a konečně se po letech dostali znova i na Pohofest což je asi největší naše akce letos. Končí nám technická tak možná končíme také. . .
Jinak z oprav výměna podtlak hadice na brzdy, výměna setrváku, plus přítlačáku z felicie lehký to nezvládl, simeringu vzadu na uložení kliky,výměna převodovky za dlouhou ,zadní ramena dostala unibaly,přední náprava nové ač zatím originál komplet silentbloky ale stejně stále nejdu řídit a pániček už neví co se mnou.
Plány jsou zkusit nějak dohnat ač s tvrdou daní udělat technickou,což znamená komplet vše dolů plus další mouchy atd.
Když se povede,musíme řešit proč auto nejde řídit,vyřešit brzdy a ,a je toho zkrátka moc. A stále je tu myšlenka že plastiky půjdou pryč. Ale přeci jen je to něco jiného není to jen koupené a nasazené a zkrátka je to po letech člověku trochu líto. Nicméně váží to poměrně hodně o kolech ani nemluvě a člověk by chtěl jít spíše směrem funkce a výkonu auta. Kloubit to nejde minimálně kvůli kolům. Babo raď. Přece jenom na druhou stranu přijet někam a koukat jen na originály ač pěkné,mně osobně nebaví.
úpravy:
-Výfuk KM Turbo
TUNING A ÚPRAVY:
EVO2/2012 :
- Motor:
Polmo z 1500ky...
Trubka
- Podvozek:
- Převodovka:
suchá 4.22
Koupím nutně:
Bubny
Přední kotouče 130
skodovacek 1 - komentáře:
22:04:17
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
+3cm... humus
22:03:16
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
momentálně....
21:48:09
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
Rozdíl předku na ouže vs M je 35mm jestli se nemýlím že??? .. to je kus jak kráva to mi lem nevezme
21:19:49
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
-> dakar.cz: Jojo slečnu věřím,to se hned pozná
To co jsem říkal udělá hodně + ještě víc zadek a předek náprava ..vzadu široká vepředu užovka,žádná souosost nic..ale jezdilo to tak leta,tak nevím,uvidíme... motorky,další kapitola
ve stejné ulici bohužel ne,tady je to samej škodováckej neznaboh..nuda
ve stejné ulici bohužel ne,tady je to samej škodováckej neznaboh..nuda21:15:24
08.07.2012
08.07.2012
dakar.cz
-> skodovak: Tyjo,nebydlíme ve stejné ulici? Taky to tak mám. Jdu zkusit projet motorku a pak pokaždé náhodou kolem projíždí cajti. Škodovku mám naštěstí v garáži někde jinde a tam je to v pohodě :-)
Jo,tak samotnýma gumama asi ne,spíš tak,jak si to říkal,že staré kola byly už zvyklé a správně sjeté a teď si dal nové a dělá to bordel.
Jo,je to fajn holka a škodovky jsou naše společná zábava
21:04:25
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
-> Čokin: Jojo bylo to opravdu fajn,jsem rovněž rád ,že jsem tě poznal.. :-)
21:03:26
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
-> dakar.cz: No dneska přijeli chlupáči taky,když jsem testoval kola
naše ulice je plná sviní,ale mamina je na to už navyklá tak informuje
No jak říkám,v kolech "pneu" to nebude..na druhé škodovce,dokonce na klasika nápravě to je ok.. A pod vlivem jsem myslel sebe,abstinent když se napije to je zábava
jj povídalo se fajn i s tvojí paní,kupodivu,máš to hold naučený :-))
jj povídalo se fajn i s tvojí paní,kupodivu,máš to hold naučený :-))20:57:30
08.07.2012
08.07.2012
dakar.cz
-> skodovak: Že bych byl ještě pod vlivem? Je to možné.. No,já sem nad tím pak po cestě přemýšlel,čím to může byt,že je to tak těžko ovladatelné. Vůbec mi to nejde do hlavy,jedině fakt ta geometrie a k tomu nové gumy..
Tak tos měl s cajtama teda štěstí,ještě že máš doma takové informátory
My jsme potkali asi dvoje,ale vždycky brali v protisměru,takže dobré.
Jo,taky sem tě rád poznal,dobře se s tebou kecalo
My jsme potkali asi dvoje,ale vždycky brali v protisměru,takže dobré.Jo,taky sem tě rád poznal,dobře se s tebou kecalo
20:53:27
08.07.2012
08.07.2012
Čokin
-> skodovak: Tak hlavně, že jsi dobře dojel chlape
Jinak sranda byla to se musí nechat, bylo fajn zase po nějaké době vidět i škodovky a lidi z čech
20:47:57
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
-> dakar.cz: Hoši jste se s tou chválou zbláznili a nebo jsem ještě pod vlivem..
No ještě déšť a tma,to bych musel asi stanovat "bez stanu" já.. nedá se to nějak řídit..asi to bude tim ouzkym předkem a širokym zadkem,nevím,kola jsem zkoušel na modré a to neurveš
"ze silnice" takže buď jak říkám,nebo zrada na voze,což je dost nereálný,vlečka je minulej rok dělaná a předek dá se říct taky..takže se jelo míň jak předpisově a v klídku se smrtí v očích..Cajti to mi nebudeš věřit,20km od baráku mi Mamina psala,že před barákem na place stojí Dopraváci a berou vše z onoho směru,tak jsem na to trošku dupl,najel sice dalších 15km,ale přijez z druhého směru a už jsem měl připravené otevřené vrata
no a to víš,už se připravovali,tak jsem to ještě prošláp a zaplul,jinak ok
jinak rád jsem vás poznal....
20:37:20
08.07.2012
08.07.2012
dakar.cz
-> skodovak: A jaks dojel z pohofestu? Pršet nepršelo,tma taky byla až za dlouho a co cajti,stavěli tě někde? My sme dorazili před jedenáctou do Zlína. Ale u Ústí sem se na to chtěl vykašlat,rozložit stan a přespat do rána,jak sem byl zničený
Jo a jinak,auto máš fakt pěkné. Já na ty křídla moc nejsu,ale tvoje se mi líbí
20:34:05
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
-> castrol:
ještě nic není jisté uvidíme jak to dopadne..v první řadě musím řešit ten podvozek,potřebuju asi předek rozšířit,dát zpět široká ramena,ale to bude čumět víc než zadní,to mě teď leží v hlavě..
ještě nic není jisté uvidíme jak to dopadne..v první řadě musím řešit ten podvozek,potřebuju asi předek rozšířit,dát zpět široká ramena,ale to bude čumět víc než zadní,to mě teď leží v hlavě..20:29:16
08.07.2012
08.07.2012
-> skodovak: tak na take zivse zvezenie to bude stacit a casom to turbo
20:02:05
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
-> myschaak AZNP K.Hora: To jo,ještě sponzora a buňky na takové úpravy..
20:00:54
08.07.2012
08.07.2012
-> skodovak: to je slovo do pranice!
19:59:35
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
-> OndraKrupi: Kašlu na to,Dáme Turbo
19:58:32
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
-> OndraKrupi: Kola neodlehčim,a kastli za cenu ztráty vzhledu.. Karbonový to dělat nehodlám
řikám nevim co bude..
řikám nevim co bude..19:56:04
08.07.2012
08.07.2012
OndraKrupi
-> skodovak: to chce odlehčit a pak to pujde
19:54:10
08.07.2012
08.07.2012
skodovak
-> castrol: Motor by byl,ten mám hlavě i na ponku..jen vychytat pár detailů..Převodovka bude krátká po předdomluvě s Vrbou a tak dále..ale nejde to dohromady..
19:52:20
08.07.2012
08.07.2012
-> skodovak: a ani motor nemas na sprinty
a tk nebude problem
a tk nebude problem
skodovacek 1
