Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
22:50:36
27.08.2003
27.08.2003
R@ZOR
Opravdu noblesní cár!!! Akorát to zadní čelo bych udělal jinak! Ale každýmu podle gusta..
20:25:11
27.08.2003
27.08.2003
Milda
No vypada to moc pekne, co Besiny budou uz s novym vozem?
18:44:19
27.08.2003
27.08.2003
Dušan
zepredu z boku to vypada jako nadherna skovka
14:03:07
27.08.2003
27.08.2003
hmmm,uz to vypada jako auto, zadni celo, narazniky, zrcadla...Jupiii
13:34:25
27.08.2003
27.08.2003
TUNER
Přidal jsem pár nových aktuálních fotek.
ps. jsou nafocené Ericsonem T68.
11:54:33
22.08.2003
22.08.2003
TUNER
Nazdar "Vééééčko",dlou
ho jsi u mě v garáži nebyl tak se nech překvapit.....už jsem osadil zrcátka tak je ještě musím zapojit a příští tejden se možná bude makat na motoru.....mam 14 dní dovču tak uvidíme co se za tu dobu dá udělat.Až budu jezdit tak se stavim,do tý doby se měj....asta la vista
12:31:06
18.08.2003
18.08.2003
KamilX
Nazdar NINJOOO, už se na to nemůžu koukat. Pořát žádnej komentář...
Tady už to vypadá jak u tebe v garáži...(mrtvo)
Plánuješ letos Štílec?
12:34:54
24.07.2003
24.07.2003
Dave - ten pátý
17:40:02
18.07.2003
18.07.2003
TUNER
2 NIKI : pro každodení ježdění to určitě nebude,ale dík za nabídku časem pokud se něco bude předělávat se určitě ozvu...Jinak máš super kočár a mrzí mě že jsem "tu příhodu" v Hradci neviděl,to asi lidi čučeli!!!!!!
12:13:44
14.07.2003
14.07.2003
silenbloky z cepu jsou podle me dost maly, resp na zavodak kde neni odhlucneni atd je to uplne jedno-) ale na seriovej provoz to bude hlucny, ja dal z vodni pumpy z fava ale jeste jsem to nenahodil takze sem na to zvedavej, nekdo pry daval z prevodovky fackovy a prej je to OK
00:09:18
13.07.2003
13.07.2003
Niky
No nevím jesli to je řesení pro každodení ježdění ale ja na svém zavodáku mám místo tech seriových hrůz /silenbloků/ silenblok z prředních svislých čepů, samozřeje že to znmená jiné držáky /nechat si vytočit kus trubky o vnitřním průmeru silenbloku ze svisláku,nalisovat a do původního držáku udělat díru pro náš nový silenblok/ No je to super.Je to stará zavodnická finta,kterou jsem pocytil někde dávo ale funguje to perfektne.To byste nevěřili jak se projeví špatné,unavené silenbloky na okmažité akceleraci.Tak si to představte že jste motor a máte jistý Kw potencial a co se stane když první co můsíte udělat je to že svou energii opřete do bláta /silenbloky/...ZTRÁTA... a pak až se přenese točivý moment na ostatní komponety....2. kapitolou je uchycení převodovky.Pokuď má někdo zájem ať mne kontaktuje na niky@volny.cz
10:46:58
11.07.2003
11.07.2003
ono drzak bude v pohode spis ti budou hodne rychle odchazet silenbloky, ja kdyz sem narval do rapida motor z fabky kterej muze bejt tak o 20kg tezsi (tezsi klika, rost...) tak sem dal novy silenbloky a po roce uz sou zase dost proveseny, mozna to vyresej ty tvrdsi ale spis ne ja to vyresil pouzitim uplne jinejch silenbloku a uz to musi byt OK
21:20:27
10.07.2003
10.07.2003
TUNER
Možný je všechno a proto se to musí nejprve otestovat.....
Neni problem potom udělat silnější nebo vyztuženější držák,to je pro mě sranda
14:52:03
10.07.2003
10.07.2003
Wilím - zrušená registrace
Zdá se mi ten levej závěs motoru u silentbloku trochu chatrnej, podle mě se to bude kroutit.
07:44:32
02.07.2003
02.07.2003
KamilX
Kamil je u všeho obsazenej a tak na mě zbejvá většinou KamilX.
ps. mám u sebe digiták a tak sem snad taky přidám ten můj "STŘEP".
07:39:04
02.07.2003
02.07.2003
to KamilX: me to bylo hned jasny, uz podle e-mailu
07:19:04
02.07.2003
02.07.2003
KamilX
Zdravím, no konečně jste mě odhalili...
Teď se vám tu budu motat každý den....
21:10:56
01.07.2003
01.07.2003
Ha že by se už konečně zaregistroval??
Jestli jo, tak vítaj kolego
18:57:45
01.07.2003
01.07.2003
TUNER
Srandičky srandičky na to vás užije...:-)Kdopak je ten KamilX???Je to ten co si myslim??
13:40:08
01.07.2003
01.07.2003
mikee
Z tych slabsich, po V6-kach co sa montovali v 80-tych rokoch.
