-> Baghira: Ve předu v kufru.
-> RS: Rozdíl ve váze je tuším 50kg což není moc a je to jako když vzadu někdo sedí. Když dáš baterku, která má tak cca. 15 kg ze zadu do předu, tak bych řekl, že to dost pomůže, alespoň u klasickýho motoru jo - je to odzkoušený a auto mnohem ochotněji zatáčí i na mokru.
Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
13:53:10
18.02.2004
18.02.2004
18.02.2004
18.02.2004
Rosta
nechci se hádat je to můj názor že rozdíl ve váze je velký a baterka tomu moc nepomůže když bude v kufru
13:44:49
18.02.2004
18.02.2004
Baghira
A kde je teda baterka?
13:40:44
18.02.2004
18.02.2004
-> TUNER: Koukám, že už jsi sehnal kolínka na mezichladič. Já se ptal i strejdy, jestli něco nemá, ale takový průměr neměl nic.
13:39:30
18.02.2004
18.02.2004
-> čahoun: On ten motor není zas o tolik těžší a navíc je to už v pár autech odzkoušeno a nikdo si na to nestěžoval. Navíc Luboš má třeba baterku v předu a i to je hodně znát navíc pokud dáváš kvůli muzice velkou jako já.
12:07:34
18.02.2004
18.02.2004
čahoun - zrušená registrace
jen takový dotas bude se vůbec s takovým autem dát jezdit vždyť se změní těžiště a v zatáčkách bude zadek ustřelovat ne?
10:47:04
16.02.2004
16.02.2004
Zazaa
a ja uz si rikal novej prispevek tak to Lubos pise ze to vrciiiiiiiiiii
09:21:41
16.02.2004
16.02.2004
TUNER
Tak jsem po dlouhej době přidal taky nějaký fotky....Tenhle tejden bych chtěl udělat vejfuck,abych mohl konečně zavolat elektrikáře a požádal o nahození agregátu
......Ještě se pokusim něco nafotit,ale už ani nevim co bych měl...?
17:27:32
11.02.2004
11.02.2004
TUNER
Mam nějaky fota motoru a vnitřku,jsou moc velky tak ja je zmenšim a dam je sem,ne ještě nevrčí ....
09:10:42
11.02.2004
11.02.2004
Tom
A co motor, už ho máš nastrojenej a zapojenej?
08:39:17
11.02.2004
11.02.2004
cituji popis k obrazku: "kola ATS 8j * 17"
08:28:15
11.02.2004
11.02.2004
pepa z depa
jenom bych se rá dozvěděl jak velký jsou ty disky že by snad 17ky?
14:20:51
29.01.2004
29.01.2004
Ondra
Prostě 10 bodů :)
17:08:19
19.01.2004
19.01.2004
-> TUNER: no hlavně každý den očekáváme odpověd ANO na otázku "Už to jezdí?" ... vypadá to super...
16:59:17
19.01.2004
19.01.2004
TUNER
ÓÓÓ díky,jsem potěšen.Doufam že vás na srazech nezklamu....Ty fotky nemůžou vystihnout to jak vypadá ve skutečnosti,takže se sám těšim až bude nějaký počasí a vytáhnu to na světlo s tý zatuchlý garáže....Jinak se pokusim přidat během tejdne nějaký nový fotky....
02:21:28
18.01.2004
18.01.2004
Baghira
Druhé vozítko zde ke kterému hlasuju a dávám přes zlomových 1000 bodů...zaslouží si to.
14:38:55
13.01.2004
13.01.2004
TUNER
Já to nechal dělat v Praze.Přivezl jsem jim okna už vyndaný a nechal je taky asi kolem těch 98%....Za 3 hoďky bylo hotovo a nechal jsem jim tam 2500.-
17:15:17
09.01.2004
09.01.2004
cici - zrušená registrace
-> TUNER: Kolik stálo pokovení těch oken? Sousedovi to dělali v Brně na 98% asi kolem pěti tisíc (všechny kromě čelního).
09:47:42
09.01.2004
09.01.2004
Max
no rozhodně ne začervenit....
Chip to asi myslí dobře, ale já pod pojmem začervenit chápu použít toner :o)
Jediný řešení vidim koupit jeden pár čirej a jeden pár normálních krytů a dát z toho dohromady jedny pěkný :o)))
16:44:33
05.01.2004
05.01.2004
CHIP
-> u-geen: Ne myslim to naprosto vazne .... A zvojit i smerovku a couvacku ...
