Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
14:06:17
09.11.2004
09.11.2004
honnza
pekna karka 10b vic nejde
13:23:48
04.11.2004
04.11.2004
TUNER
-> Jirik: Jj a občas nakrmim i já slečnu......
13:01:18
04.11.2004
04.11.2004
2 TUNER : lasička jednoznačně patří do klece a vidím, že už na ní pracuješ.
Slečna tě tam pak bude chodit krmit ?
12:12:03
04.11.2004
04.11.2004
TUNER
-> Jirik: Já ti dmam lasičku ty ještěrko...
-> PepaS: Jj,je to asi nejlepší místo hned po ruce kde se scházejí kablíky...
-> wekky: Jj,jak říká Pepa S.....
-> Bery: S rámem jsem se ještě nerozhodnul jak ho chytnu...Dam ho tam a uvidim.....A ta výztuha je svařená i přišroubovaná...Měla by jít vyndat,ale dooost blbě...Když vzpomenu na to jak jsem s ní zápasil když jsem jí tam dával.
11:32:27
04.11.2004
04.11.2004
PepaS
-> Bery: jj kdyz vylezám tak se musim chytnout az strechy a protahnout se
-> wekky: ja od Rosti a TUNER od Nikiho
11:16:25
04.11.2004
04.11.2004
Bery
já to zkoušel zalízt do sedáku přez ty trubky u sebe v autě a je to docela opičárna.
-> TUNER: jak to kotvíš do kastle - třeba tu výztuhu pod sedačky?jen do toho plíšku,nebo se svářelo??
10:06:28
04.11.2004
04.11.2004
wekky
-> TUNER: -> PepaS: Kde jste sehnali takové pěkné rámy? Já bych jeden chtěl taky...
10:01:54
04.11.2004
04.11.2004
PepaS
-> Jirik: No ja co jsem dal ram do Rapida a pokud tam budu chtit mit i tu cast ktera kryje dvere tak se tam leze uplne suprove:))
-> TUNER: Vidim ze mas vyhybky na stejnem miste jako ja :)
09:26:46
04.11.2004
04.11.2004
Kua jak tam polezeš ? Ale ty jsi hubeňoučkej jako lasička a tak se tam nějak prosmekneš.
07:18:02
04.11.2004
04.11.2004
TUNER
-> Zazaa: Kdybys to tak viděl....
Líp by tam šel kdyby byli vyndaný jedny přední dveře...A teď to naměřim,vyndam,vyleštim a zase zpátky....To bude ještě sra.ího.....
07:06:43
04.11.2004
04.11.2004
Zazaa
pjeknej jezek v kleci :)
06:53:04
04.11.2004
04.11.2004
TUNER
Tak aby jste neříkali že nic nedělam,tak jsem přidal aktuální foto...Je to posledních 6 fotek.Vyndal jsem sedačky a přední okno abych tam dostal rám a mohl si naměřit nějaký to uchycení...Včera jsem tam ten rám s tátovo pomocí dostal,ale byl to slušnej ježek v kleci...
Je tam vyfocená výztuha kterou jsem si dělal pod sedačky.Myslim že se mi povedla
Pak je tam foto bez předního okna,který jsem vyndal sám a bez prasknutí...Stejně jsem ho chtěl vyndavat kvůli výměně gumy,byla tam ta stará vysoká
Pak jsou tam nový budíci,ale nevim jestli nemam dát zpátky ty kulatý...A pak je tam jedna strana Magnátů která je už zapojená...Musel jsem trochu přetahat ty kabely,bylo to tam trochu jinak.Výhybka a vejškový repro už je tam...Středobas taky,ale ten se možná ještě bude měnit.....pokud budou výplně dveří takový jaký bych chtěl.....To je asi tak vše
20:20:19
28.10.2004
28.10.2004
Pepino RS
nevim jak tuner ale ja mam se spaxema od riegera spatny zkusenosti !
20:19:05
28.10.2004
28.10.2004
Pepino RS
20:53:09
26.10.2004
26.10.2004
Johny Death
Paráda 10 :)
10:53:05
26.10.2004
26.10.2004
Tunerka - zrušená registrace
moc pěkné autíčko dávám 10 bodů......
08:59:10
25.10.2004
25.10.2004
TUNER
-> happy.exe: dííík
-> BoPRo: Tlumiče jsem sehnal u Rieggera v Praze...měli je rovnou na skladě...Cena sady na škodovku je kolem 13000,-...
13:43:19
22.10.2004
22.10.2004
BoPRo - zrušená registrace
mooc pěkný , kde jsi sehnal ty tlumice SPAX a cena?
19:35:31
21.10.2004
21.10.2004
happy.exe
12:11:28
20.10.2004
20.10.2004
TUNER
-> Bombastic: Dík,nevim jak to s těma bodama je...škoda že jsi smáznul fotky...Je jasný že když se auto líbí a dokazujou ti to body tak seš šťastnej že práce za něco stála...Já tady mam auto,né kvůli bodům,ale abych ho ukázal ostatním a mohl si pokecat a nebo i poradit.....Snad ho sem dáš někdy zpátky.....
