Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
08:49:48
16.10.2009
16.10.2009
RON
nebyly by ty puvodni kola na prodej? :) teda podle toho, jakou maji roztec
08:36:52
16.10.2009
16.10.2009
-> TUNER: Hezký kolečka ....
08:34:02
16.10.2009
16.10.2009
-> TUNER: no, vypadá to na hezký oživení vzhledu
16:00:39
12.10.2009
12.10.2009
-> TUNER: Hmm a bylo by možný je vyrobit?
Ti napíšu na ICQ, až tě tam zahlídnu
Ti napíšu na ICQ, až tě tam zahlídnu18:41:20
11.10.2009
11.10.2009
TUNER
-> Nwkt: Nemam
16:21:11
11.10.2009
11.10.2009
-> TUNER: Máš nějak vyztužený úchyty přední nápravy v mostu a u podlahy?
16:16:39
09.10.2009
09.10.2009
fine_ray
-> Labros: nu v podstatě jak napsal Luboš, je to skoooroo vyndání motoru a vyndání převodovky
21:32:29
08.10.2009
08.10.2009
Miky
To jo no taky něco takovýho hledám :(
20:03:48
06.10.2009
06.10.2009
TUNER
No motor se musí i s příčkou odmontovat a malinko svěsit a posunout dozadu.....takže kolem motoru taky trochu práce při výměně převodovky je..
Když mi tam někdo dá tu jinou převodofku tak aby mi nečuměla dovnitř do auta,tak jdu do toho.. )))
19:35:15
06.10.2009
06.10.2009
Vita ze Sudet
kazdopadne pakarna.... to furt menit....
ja bych byl pro tu renaultackou, i petr bartos na bugine ji pouziva
14:22:12
06.10.2009
06.10.2009
-> fine_ray: jaktože vyndání převodovky je skoro vyndání motoru?
Vyndání převodovky je vyndání převodovky. Dělá to na 90% zespoda bez vyndání motoru.
Vyndání převodovky je vyndání převodovky. Dělá to na 90% zespoda bez vyndání motoru.13:50:11
06.10.2009
06.10.2009
fine_ray
-> fine_ray: motorůůů.
13:33:23
06.10.2009
06.10.2009
Jak skoro
jako převodovky, nebo motoru?
jako převodovky, nebo motoru?13:31:28
06.10.2009
06.10.2009
fine_ray
-> Nwkt: dobře dobře... :D ale stejnak, je to skooorooo i vyndání.
13:25:16
06.10.2009
06.10.2009
-> fine_ray: Motor nevyndavá
12:31:35
06.10.2009
06.10.2009
fine_ray
-> TUNER: no jo, jenže tý práce:( Chápu, že vyndavání motoru je vlastně už sranda..
když bys potřeboval pomoct si napiš;-)
když bys potřeboval pomoct si napiš;-)16:38:21
05.10.2009
05.10.2009
-> Eidy: prave ze si to dovedu predstavit :-) a vyjezdy ze zatacky pod plynem jaky by byly nadherny ... i kdyz ona i ta prevodovka neco vazi
13:28:24
05.10.2009
05.10.2009
-> U-Geen: Víš jak krásně by to gumovalo?
13:25:14
05.10.2009
05.10.2009
-> Eidy: bych nechtel videt to chovani auta :-)
00:13:22
05.10.2009
05.10.2009
-> Zazaa: Když transaxle tak pořádně. Vzadu 1,8 turbo a převodovka vepředu. A náhon samozřejmě taky
TUNER / Zelenka
