TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
10:53:54
22.03.2005
Fifa
-> TUNER: Kde sháníš ty pancířovaný hadice a příslušenství k nim? Mohl bys též napsat cenovou relaci?
07:36:43
22.03.2005
TUNER
-> Bery: Vidíš,to mě nanapadlo a přivařit to rovnou k ní....3
07:26:52
22.03.2005
Bery
-> lpepsi: nejlíp narvat do každého prahu kolejnici4
06:36:24
22.03.2005
TUNER
-> lpepsi: Myslel jsem že je slabej na to svařování....Ty patky jsou ze silnějšího materiálu a aby se to dobře prohřálo (ty patky) tak než volit housenky kde by hrozilo propálení,tak jsme volily nabodování a přes to až jsme to vařily delšim svárem kterej prohřál ty silnější patky,ale zase už nepropálil ten nabodovanej slabší plech prahů a podběhů...Chápeš??
06:17:15
22.03.2005
lpepsi
Tuner-> hmm to je pravda, mas pravdu, no, ale kdyz jak rikas ze to je tenke ma to smysl tam varit, kdyz se nabouras, tak se to vykousne kolem tech staru, ne? Si mel treba jeste vyztuzit ty prahy, nebo celkove ty drzaky, ne?
06:16:25
22.03.2005
lpepsi
06:07:55
22.03.2005
TUNER
-> lpepsi: No,právě proto jsem psal že to je nabodovaný a přes to jsou až sváry....Kdybych to hned vařil housenkama kolem dokola tak by to chytlo a ani ten "škoda" plech neni moc silnej takže by se snadno propálil...4
20:48:59
21.03.2005
lpepsi
Tuner-> wow ty mas strach o to ze to zhnije? si myslim ze nehrozi, ne? No ale bodovat jen? nebylo by lepsi to poradne provarit? at to drzi ze jak to obtocis kolem stromu, ze jestli to body vydrzi, pekna housenka je hold pekna housenka1
13:39:33
21.03.2005
TUNER
-> Bery: No právě že ne,nechtěli jsme to propálit tak jsme to nabodovali a pak přejeli kratšíma aby to neschořelo....Hned jsem to brousil a natíral barvou určenou na plech,stříknul něco do dutin a ještě hodim jednu vrstvu a pak stříknu na černo........4
13:30:43
21.03.2005
Bery
:-)proč by to nemělo být OK?Sváry jak vánočky,ne?:-)jo a potřebuju znova číslo účtíku,nejak jsem ho potratil.... 8
13:28:07
21.03.2005
TUNER
-> Bery: No jooo,snad to bude ok....7 4
13:22:13
21.03.2005
Bery
tak nakonec se přeci jen svářelo6
09:33:52
21.03.2005
mas to na mailu...4
09:29:36
21.03.2005
TUNER
Jinak o veekendu jsme s taťkou navařily patky na uchycení rámu a teď už jen zbejvá dovyleštit rám a hodit ho tam....Ještě musim natřít pár vrstev na svařovaná místa a hurá dávat interiér do kupy....Už se těšíííííím...1
09:26:00
21.03.2005
TUNER
-> Majkl: Pošli mi mejla s tim dwg a kouknu na to.4
08:59:31
21.03.2005
je to v CADu .dwg
08:51:25
21.03.2005
takze uz ten panel je v digi podobe, muzes to teda nejak obstarat??tu vyrobu?? diky moc
13:18:36
18.03.2005
-> TUNER: Tak to je škoda... 8
13:14:37
18.03.2005
TUNER
-> PepaS: Tak mam špatnou zprávu....Bingi si to rozmyslel a 9835 nebude....12 149 149 149 150 150 150 150 150 141
12:34:04
18.03.2005
PepaS
-> TUNER: 7894 je sice starsi ale zvukove vyborna a srovnatelna s 9815. Zase protoze je starsi tak by byla za lepsi cenu, ale takovych radii se lidi jen tak nezbavuji. Bracha ji ma a ja do nej hustim at poridi neco jinsiho a tuhle pusti me a nechce ani za nic.10
