Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
23:22:57
19.10.2009
19.10.2009
TUNER
-> U-Geen: Na horory po 22 hodině jsou jiný příběhy....
23:06:41
19.10.2009
19.10.2009
-> TUNER: jo ale poustet az po 22:00 jako horror tydne :)
23:01:08
19.10.2009
19.10.2009
Martin Filip
tak mnozstvi jsem vypustil stejne zelezne .
22:43:01
19.10.2009
19.10.2009
TUNER
-> Rapid05: Ona jednou dojde...a když ne trpělivost,tak dojdou převodovky )))
-> Nwkt: Chtělo by to nějakou minirychlokameru do převodofky aby bylo vidět co to dělá )))
22:32:55
19.10.2009
19.10.2009
-> TUNER: Mazec, jak se tohle povedlo
22:32:35
19.10.2009
19.10.2009
Rapid05
-> TUNER: Tak to je hodně slušný, ten diferák se musel v tu chvíli posunout celkem dost. No, ještě že máš s těma špajzkama takovou trpělivost
22:19:18
19.10.2009
19.10.2009
TUNER
boční víko
22:18:52
19.10.2009
19.10.2009
TUNER
řezáky a pár stoliček....
14:34:39
19.10.2009
19.10.2009
fine_ray
-> TUNER: kola cool!
13:46:14
19.10.2009
19.10.2009
Rapid05
-> TUNER: Nemáš jen tak pro zajímavost nafocenej ten popraskanej obal?
09:39:55
19.10.2009
19.10.2009
TUNER
Tak jsem chtěl vypustit olej z převodů.......a místo oleje jsem vypouštěl zoubky )))) Diferák KO
Olej vytekl tak litr....kam se asi poděl,převodovka suchá,nikde nic neprosakovalo...pak jsem zjistil že co mam koberec pod autem a dal jsem na něj papír po kterym se plazim,tak začal bejt nějakej mastnej a nasakovat olej...hm,tak mi začalo bejt jasný,kde jsou ty zbejvající 2 litry oleje....ale nevěděl jsem jak je to možný....až jsem si všimnul volnýho gufera ve víku převodofky,no a taky že víko bylo prasklý asi na 3 místech....takže to muselo dostat slušnou řachu.
2 převodofky jsem odvezl na repas...Jedna seriová,kde vypadávala trojka,by neměl bejt problem opravit a druhá delší 4ka a 5ka by se mohla skombinovat s tou ohořelou kde je diferák a obal v pořádku......
16:43:38
18.10.2009
18.10.2009
RON
-> Nwkt: S130 Turbo 18
origo uprava z AZNP
origo uprava z AZNP10:05:54
18.10.2009
18.10.2009
CHLUP
-> TUNER: Krásný kolesa
15:47:39
17.10.2009
17.10.2009
-> Tomo: změna je život. Jinak ohledně fotky s novými koly viz. -> TUNER 16.10.09 09:45:00:
14:03:43
17.10.2009
17.10.2009
Tomo - zrušená registrace
-> TUNER: chce to daku fotocku celeho afta s tymi novymi kolieskami
ale nehal by som tam tie povodne tie su viac ZELENKA
16:56:25
16.10.2009
16.10.2009
Tommyk
-> Nwkt: i s muzikou a přesným typem ///Alpinky
15:13:49
16.10.2009
16.10.2009
-> Nwkt: vime
14:54:45
16.10.2009
16.10.2009
To nevíte že to má všechno zapsaný v TP?
14:27:14
16.10.2009
16.10.2009
TUNER
koukam tady to žije,jak za předchozí dva roky ))))
14:23:42
16.10.2009
16.10.2009
techgen
-> MATTESS: jaaaj tak potom to parkovsiko plaati
TUNER / Zelenka
