Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
-> kirri:
to je vono..
-> TUNER: tak kdybych si tam dal robertka tak me to taky bude poskakovat
-> Majkl: ovladač se přeftělil do robertka
-> kirri: taky sem si toho kola vsiml
-> TUNER: jinak je to parada ty prujezdy a to audio, akorat to tem MIC z kamery nejak nepobral
Jo a nejlepsi si byl stejne ty v tom odrazu
a jak se ti tam klepal tev ovladac pravdepodobne nekde na kastli tak to mas asi neco spatne to moje skodovka nedela, nebylo zemetreseni??
-> TUNER: to byl fór ty náš šmudlo zelenej, neděkuj, to nemusíš, normálně se mě to líbí, jdu si to pustit jetě jednou, ze začárku to vybadalo jako by to točil sám "kventín tarantíno" bylo to takový akční ale jak se nám ó v zrcadle objevil náš McFly tak sem se zasmál, je to super
-> kirri: Jaký kolo f autě? Myslíš to co tam vysí v garáži...? Jinak děkuji....
-> TUNER: tak pane TUNER to je parada, do tedka sem nevedel kolik malickosti tvori tenhle celek, tohle je instruktazni video, fakt teda smekam, jojo, ale proc si mel na zacatku to kolo v tom aute
stahuji....
-> Majkl: No jooo,co panáčkovi nestrčíme pod nos to nevidí.....
-> TUNER: aha sem si nevšim
-> Majkl: Bylo,ale na druhym místě....
-> TUNER: jo ale to tam nebylo pred chvili
-> Majkl: Jj,33MB má jen jedno....Je to to první...
-> TUNER: a jaky to je?¨¨ videjo? to posledni je jen zvuk motoru a nic
-> TUNER: to si piš
-> kirri: Nic převratnýho....pak to můžeš klidně skritizovat....
-> TUNER: no jelikžš sem zvědavej už od narození tak si už sosájem
Tak koho by to zajímalo vložil jsem ,teda spíš pan nejvyššššššíííííííííí nový videjko......Nic jsem s tim nedělal,je to jak jsem to natočil a ještě v kvalitě 320*240 takže kdo chce vidět zelenku prolezlou skrz naskrz + nějaký videjko,může začít stahovat.....
Velikost cca 33 MB....
-> TUNER: achaaa....uz mam jasno...ja udelam z fava taky Humme
-> TG: Ne ne,nic jssem neupravoval.Jsou tam 4 pístky,tlumiče pal a seriový pružiny....
Neeee,koukni na 5 fotku + vzadu je to víc dole protože to je fotka ještě bez hrombedny.....
