TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
16:04:25
17.01.2006
-> fine_ray: nebo vy ste si s Lubošem prohodili partnerky jo? 3
16:03:56
17.01.2006
-> kirri: myslím že je TUNERa 3
15:59:56
17.01.2006
kirri
-> fine_ray: máš pěknej kalendář
15:57:57
17.01.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: ÁÁle žádnej strach. Vydrží toho dost viz Klásek.... Navíc nechystám nikterak extrémní úpravu. Pouze K04 turbolader mit hosenrohr, auspuff, krummer-TT, und software... A kolik to může dát dohromady? Jestli 220-225 PS tak to je moc..5
13:34:34
17.01.2006
TUNER
-> kubike: Zatim díkybohu ne.....4
12:13:27
17.01.2006
kubike
dost extrem proste parada 4 ta musi slapat jak prasa mna by zaujimalo ci si bol s touto masinou aj v casaku taketo auta by sa tam mali ukzovat. s kamosmi mame pripraveny 3,0V6turbo z alfy1
09:40:09
17.01.2006
TUNER
-> fine_ray: Tlustý modelky neberou....3
-> Vita ze Sudet: No jooo,ty jsi jiná liga a máš auto stvořený za jinym účelem než já...Ale podle toho co chceš,by jsi se měl zamyslet nad jinou převodofkou a to docela vážně....Třeba takový SHIMANO dělá hezký......1
-> Bery: No zase srandičky,to by ti šlo coooo....Včera jsem vytrhal kabely (napájecí + signálový) repro kábly jsem tam ještě nechal a jen tyhle šmejdi mají tak 3 kila..... No kdybych byl jako ty tak bych měl takovejch možností jak odlehčit....Jenom hudba mi přidá cca 80 kilo,když jsem to tak počítal....fuj,raději na to nebudu ni myslet....5
img42.imageshack.us/img42 /.../jjj9wq.jpg
-> martin: Přesně to spočítaný nemam,ale zatim co tam bylo,tak 35-40 tisíc.....Kdybych to ale kupoval nový,tak by to vyšlo kolem 70.....4
09:05:06
17.01.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Ten budíček na tlak turba je libovej!!!!!!!!!!!!! Moc bych si ho přál ježíšku.... Mě hold musí stačit z Autogenu3
00:21:59
17.01.2006
Bery
hudba....takový povrchní věci....ale Luboš držel v ruce vrtačku a pilník!!!!!A vás to všechny nechává chladný!!!
Ne,nic ve zlým,víš co bych tu měl já fotek-když jsme u toho vrtání....Dneska zas,no,děsný.Mohli by vymyslet ruční laserovou pilku,dost by mi to pomohlo
20:04:35
16.01.2006
martin
krásná škodovka.Na koľko ťa vyšla celá hudba? 1
15:50:27
16.01.2006
Pavel P@nkáč
14:39:27
16.01.2006
fine_ray
-> TUNER: chjé to řekni.. já přijedu a budu tě fotit 1 uděláme z Tunera modelku 1 3.........333
14:11:02
16.01.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Tak, když vy takhle, tak my to poženeme wo patro... "Jen se neboj Blaženo, já už ti ženicha seženu(K04)" 32
14:08:16
16.01.2006
TUNER
-> Bery: Ty jsi svou taky nedal a co jsi se toho navrtal....2
Nevíc nebyl kdo by mě vyfotil....1
13:51:24
16.01.2006
Bery
škoda že tam není tvoje fotka v akci - jako s pilníkem,nebo s vrtačkou v ruce - to by byla terpve nádhera!!!6
13:17:23
16.01.2006
fine_ray
-> TUNER: hjééééé, good!52
09:09:47
16.01.2006
-> TUNER: tak myslim ze u tebe to neni problem si udelat novej nerez plech :-)) ale myslim ze to je fakt pekny!!
09:02:44
16.01.2006
Vojta - zrušená registrace
-> TUNER: Sikula! moc hezka prace4
09:01:20
16.01.2006
TUNER
-> Majkl: Zatim to neni hotový...Musim to ještě pozapojovat + vyrobit si novej nerezovej plech se třema dírkama pro budíci...Přece to nebudu vrtat taky...4
08:58:40
16.01.2006
-> TUNER: to je hezký9
