TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
13:44:05
30.01.2006
TUNER
-> Pajda: Jednou 423 jednou já protože nějak nezařadil....Když vyhrál tak byli lepší časy takže celkově vyhrála ta ticka......Možná kdyby nevyjel o ten kousííííček dřív....Ale já byl spokojenej....4
13:41:51
30.01.2006
TUNER
13:26:21
30.01.2006
Bery
-> Pajda: to je přeci jasný,ne!
12:56:55
30.01.2006
Pajda
to TUNER:
Kdo byl vítěz ??
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
08:08:27
30.01.2006
TUNER
-> Vojta: Když budeš hodneeeej...4
22:07:42
27.01.2006
TomasB
dikes T#2 4 ,myslim ze to dam na nejaku priesvitnu foliu ciernou farbou a nalepim to tam,a skusim osvetlit nejakou modrou led cely ten pristor mozno z toho vznikne nieco zaujimave 5
19:55:22
27.01.2006
Vojta - zrušená registrace
-> TUNER: Blizi se unor :) bude i dalsi fotka z kalendare?2 1
17:24:00
27.01.2006
-> TomasB: Ty nápisy jsou dělané laserem a tam si barvu nevybereš :o)) Jedině zvolit ten potisk nebo samolepku (já měl nápisy vyřezané z fólie na narezu a vypadalo to dobře) a určitě dnes budou i nějaké nová technologie jak to natisknout nebo něco podobného - je to jen otázka toho jak to má vypadat a kolik za to dáš.
16:33:11
27.01.2006
TomasB
hm tie listy na prahoch nevizerali ako obycajny plech,ale skor ide o tu potlac,chcel by som spravit nieco podobne len na cervenej farbe 4 a nic ma nenapada,jedine nalepka 8
12:23:25
27.01.2006
TUNER
-> TomasB: Nerez,jakej nerez????1
Joooo,no asi pracuju s plechem tak občas z nějakýho zbytečku udělam nějakou tu kravinu.....4
-> Zdany: Aleee,nic se neděje....ale mělo by.10
15:41:31
26.01.2006
Zdany
Aaaaaaaaaaaaaaa, koukám, že se futr něco děje.. :)))
14:44:53
26.01.2006
TomasB
zdarec,to odkial beres tolko nerezu ? 3 ,a zaujimalo ako robis tu potlac na to 8 je to dobre 6
11:19:09
25.01.2006
Bery
-> TUNER: Tak oni i doporučujou ten TAF-X jen odkalit,nechat pár dní sednout a prd to z5do převodovky a dolít:-)Sixta je sice machr,ale to víš,máš agregát a ten krouťák s váhou auta = rána z převodovky při neopatrném zacházení....Tak já vozím náhradní poloosy,ty budeš vozit třeba náhradní převodovky:-) a můžem si to v případě nouze půjčovat...500 kilo-to spíš budu já tak tlustej,než auto tak lehký:-) ale mám nový svody a asi bude i víc karburátorů5
10:03:21
25.01.2006
TUNER
-> Bery: No jooo,byla by škoda to hodit do kamen.....tak to raději odkaluješ cooo...No já ani nemusim,stejně dřív než by byl čas na výměnu,tak odejde do věčných lovišť....8
Jooo,psal jsem Sixtovy jestli zvládne něco do obalu na tenhle motor a moc mě nepotěšil,takže až na věky bude jen serie....10 a je otázka času až ti to bude vážit tak 500 kilo a budeš mi ujíždět....4
09:44:48
25.01.2006
Bery
jó TAF-X...Ještě že jsi mě to připoměl...musím litr dokoupit - z toho věčného vypouštění a odkalování jsem už litr projebal...Už abych to měl taky takhle pod plachtou...Pěkný!
09:27:05
25.01.2006
TUNER
Sem přidal nějaký fota....interier,sedačky, převody a garáž...4
19:28:54
20.01.2006
TUNER
Jo jinak už jsem si "dovrtal" i ten krycí plech....
Takhle nějak to vypadá...
img221.imageshack.us/img2 21/.../p12015170eb.jpg
a po sloupnutí folie,je to nějaký rozostřený,kuwa....8 img221.imageshack.us/img2 21/.../p12015188oc.jpg
ještě bylo třeba upravit prostřední šroub v palubce,kterej se cca o 10 mm musel zkrátit.... img221.imageshack.us/img2 21/.../p12015234uc.jpg
takhle už to vypadá po úpravě a šroub nebrání zasunutí budíku ve vodorovnej poloze... img221.imageshack.us/img2 21/.../p12015260vf.jpg
a takhle to vypadá teď celkově.... img221.imageshack.us/img2 21/.../p12015273hi.jpg
Jooo,ještě detail,zjistil jsem že jsem si to vypálil na ho*no a že neni ten broušenej povrch drážkama vodorovně )jako je panel kolem topení) ale svisle,takže tohle letí do koše a budu si muset najít další kousek nerezu a "vyvrtat" znovu....1
19:17:15
20.01.2006
TUNER
-> martin: Ne,jen se tam musí fiknou dírka....
19:12:03
20.01.2006
Bery
-> martin: jak se chceš koukat na to video,když si nedokážeš ani prohlédnout fotky,co tu jsou v galerii???
Luboš promine...
19:09:06
20.01.2006
martin
keď si tam dával 1.8 tak si musel posúvať priečku medzi motorom a interierom?
