Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
10:57:15
28.03.2006
28.03.2006
Zdany
-> TUNER: Ty woe, nové galoše na zelenku. To bude zase pojezdenicko. Nýčkonc. :))
06:51:59
28.03.2006
28.03.2006
-> TUNER: Pěkný válečky
00:05:58
28.03.2006
28.03.2006
Pilot 105
-> TUNER: Stejně ti nevěřim.
23:03:20
27.03.2006
27.03.2006
robco
a z toho motora sa dala vymontovat kluka? lebo ja mam 16v 100ps z fabie a tam je kluka ako montazny celok z blokom a neda sa rozoberat..... teda da,ale uz to mozes akurat zahodit.teda podla skodovky......
19:25:52
27.03.2006
27.03.2006
Štěpán
-> TUNER: ahoooj,jj,moc pekny backory :-)))))
16:44:24
27.03.2006
27.03.2006
-> TUNER: Hezký bačkůrky - doufám, že je hned nepíchneš :o))
16:09:33
27.03.2006
27.03.2006
TUNER
Uno new foto....
16:02:56
27.03.2006
27.03.2006
TUNER
-> Štěpán: Nazdááár,tak Pilot ti to napsal za mě....
-> Pilot 105: Neboj,já bych za to ty peníze taky nedal....Byla to výměna...Ale mě to vyšlo na 0,- kč...
-> robco: Jj,ložisko by tam mělo bejt...Setrvák mam i s přítlačákem upravenej z Fabie....
20:09:25
26.03.2006
26.03.2006
Štěpán
-> Pilot 105: aha,dekuji za info,ja si to nepamatuju,vis?Tak to jo,no jo,za to je docela raketa :-) ale proti gustu.... jak rikas:-)
12:45:43
26.03.2006
26.03.2006
robco
ahoj! super praca! zaujimalo by ma,ako mas riesenu predlohovu hriadel... mas v klukovke lozisko??? a z coho mas zotrvak?
03:04:05
26.03.2006
26.03.2006
Pilot 105
-> Štěpán: Ale já bych za to ty peníze nedal, to si radši koupím další převodovku do zásoby, ale proti gustu.......
03:01:48
26.03.2006
26.03.2006
Pilot 105
-> Štěpán: Ne, TAF-X má API GL 4, GL 5 má SAF-X.
21:05:10
25.03.2006
25.03.2006
Štěpán
-> TUNER: cago Tunere,prosim Te ted me napadlo,nema Taf x 75w90 GL5??? jestli jo,tak to neni moc dobre na nase synchrony:-/ resim take olej do almary,vis?
06:56:37
25.03.2006
25.03.2006
-> TUNER: Tak to je super. Já se byl včera prvně projet - pro baterku do Rokycan
Už jsem se na to těšil, jak malý dítě
14:13:55
24.03.2006
24.03.2006
TUNER
-> Vita ze Sudet: Vývody mam dva.Jeden jsem použil na podtlak na brzdy a druhej necham zaslepenej protože jsem nesehnal vhodnej adaptér na 4 mm hadičku k budíku na ten vývod a ten co jsem měl do toho vývodu nepasoval...Tak jsem napíchnul hadičku co vede do aktivního uhlí....
13:41:06
24.03.2006
24.03.2006
Vita ze Sudet
-> TUNER: Hele a
AGU nemá snad vývod na tlak v sání z boku na sběrném potrubí(tlakové nádobě)? Já tedy ano. A byla tma jen záslepka...
ilustrační foto:
cgi.ebay.de/Golf-4-IV-GTI -1-8T-Ansaugbruecke-defekt -an-Bastler-Bj98_W0QQitemZ 8047095408QQcategoryZ36474 QQrdZ1QQcmdZViewItem
ilustrační foto:
13:39:27
24.03.2006
24.03.2006
Zdany
Mnooo, panacek s tim pohnul. Dodal nova hejblatka, soupatka, budici a rozbocky.. :))
13:26:01
24.03.2006
24.03.2006
KEAN
-> TUNER: A k cemu je to dobry..to nikdo nevi, ale dobre to vypada
(z poslednich basniku)
09:41:53
24.03.2006
24.03.2006
-> TUNER: aha tak to je dobrá věcička, pomůže a ušetří prasácké řešení jako vrtání a kdoví co ještě..
08:48:52
24.03.2006
24.03.2006
TUNER
-> Majkl: Je to mezikus do kterýho napojíš čidlo tlaku a čidlo teploty oleje.Jinak by se to těžko zapojovalo přes všelijaký redukce a vrtat se mi nikam nechtělo....
